Forum > Autohifi > možnosti zapojení u sw 2x2ohm?
 o Navštíveno 4189x o
o 09.11.2008, 23:16 | kamil306
Už je to nějakej ten pátek co jsem s tímhle přišel naposled do kontaktu a tak nějak si nemůžu vzpomenout, jak to s těma ohmama je. Může mi to někdo osvětlit, prosím:-) Je to jen jeden kousek.
o 09.11.2008, 23:18 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
paralelne na 1ohm nebo seriove na 4ohm
o 09.11.2008, 23:29 | kamil306
to znamená paralelně monoblok a seriově by šel můstek? Nějak mi to už nemyslí, tak sory za dementní dotaz:-)
o 10.11.2008, 00:12 | Collin
A co máš za zesík? Pokud je stabilní do 1ohmu tak to dej ne!?
o 10.11.2008, 06:06 | KarlosE30SQ
no pokud chce tlačit a zes umí stabilně 1ohm tak je to dobrá volba.. pokud chce i něco hezkýho slyšet tak 4ohm ;)
o 10.11.2008, 06:17 | pepe689
o 10.11.2008, 10:21 | kamil306
zatím pro to zes nemám. 1ohm nechci, je to malinkej basák do uzavřenky a pokud možno bez tlačení:-) ptám se na můstek, abych koupil nějakej menší kvalitní čtyřkanál a nemusel dávat 2zesilovače...vše by mělo jít ke spolujezdci.
o 10.11.2008, 10:34 | Vencaf
Proč čtyřkanál? Když máš 2x2ohm tak buď můžeš dát z dvoukanál každou cívku zvlášť, nebo je dát do série na 4ohm do můstku...
o 10.11.2008, 10:36 | Vencaf
Samozřejmě můžeš použít čtyřkanál kterej je stabilní v můstku na 2ohm, ale nevidím v tom žádnej přínos...
o 10.11.2008, 10:52 | Rocco.
Najdete někdo možnost zapojení 4x0,5Ohm aby byla výsledná impedance něco kolem 1Ohmu? :)
o 10.11.2008, 10:52 | Escudo
kamil: 2 zesilovače nepotřebuješ, to zapojení je odvislý od toho co povolí zesilovač, tady je k tomu taky něco málo [ Link ]
o 10.11.2008, 10:57 | Escudo
Rocco: hele podlě mě je tam jediná reálná možnost do 0,5Ohm nebo 2Ohm, protože zapojovat některý paralelně a některý sériově, to asi neni to pravý vořechový na jednom zesu
o 10.11.2008, 11:04 | kamil306
Vencaf: 2kanály na kompa, můstek pro basák..
Dík Escudo je to docela jednoduchý:-)
o 10.11.2008, 22:26 | Collin
No pokud to máš do uzavřenky a chce škvalitku tak bych to dal na 4ohmy.. I když sem zatím od nikoho neslyšel že na 1ohm je ta kvalita horší..
o 10.11.2008, 22:53 | petis
Rocco: jakej zesík? DD? jestli jo, tak jestli budeš mít 18V tak bych se absolutně nebál 0,5 ohmu. Ale sám bych zkusil 0,125 ohm:-)
o 11.11.2008, 13:38 | Rocco.
mno zkusim to :) buď to schoří, nebo to schoří později :)
o 11.11.2008, 15:47 | petis
ták. bez ohně není dB drag:-)
o 13.11.2008, 18:31 | tazman
to .. Vencaf...civka kanal? ??? znam lepší zpusob jak nakopat woofřiku prdel;-D ...určitě do serky na 4 ohmy
o 13.11.2008, 23:12 | kamil306
jojo, tohle už mám taky za sebou, já měl ještě kvalitní zes, ale borcovi co jsem to prodal a i mu nastavil zesík na stejný hodnoty, v reálu to muselo být o dost jiný, protože za týden basák shořel..
Stránka vygenerována za 0.5245 sekund.
