 Navštíveno 4026x
 09.11.2008, 14:42 |
mex777 | Upraveno: 2008-11-09 14:48:55
 Chci si koupit na plato 3,nebo 4 pásma,kolem 2000 - 2500,- poradíte jaký a co je lepší?Jsem absolutní lajk.
Zatím se mi líbí
[ Link ]  a nebo
[ Link ]  a ještě se mi líbí
[ Link ] je to dobrá značka?Na co se mám při výběru koukat?Díky za rady a názory.
mex777: co mas za auto??? aky je zvysok hudby? ja by som ti radil radsej vyltmit a uzatvorit predne dvere a osadit tam kompa, bude to urcite lepsi zvuk a pocit z hudby ako pri nejakych zadnych koaxoch... A co sa tyka poctu pasiem, to nie je ako cim viac pruzkov tym viac adidas...
mam fiat bravo.Ve předu mám dobrý repro,jde mi o vyvážení hudby po celým autě,proto chci repro na plato.
mex: A co je to dobre repro? napis celu zostavu. Stereo je stereo, skoda pryznit zvuk zadnymi koaxialmi...
 09.11.2008, 15:09 |
mex777 | Upraveno: 2008-11-09 15:12:14
 jsou tam kompa od JBL,ale označení teď nevím a v zadních sloupcích mám výšky od JBL,sub je na prd,je to rockforforsage 600W max,asi 350W rms a zesik toxic 1000W max.Rádio pioneer arh-p9r-bk.Měl jsem na platě 4pásma od pioneeru,ale jeden se mi protrh a druhej už chrčí,tak jsem chtěl místo toho nový.
co se tyce ovalu Crunch tak chybu neudelas ani s jednema, ale asi bych sel spis do MXB. jinak u Crunche je to spis o designu repro, kterej ti vyhovuje, zvukove si jsou dost podobny
mex777 > Ty máš sub od RF, kterej ti pohání nějakej toxic a divíš, že je na prd?
Ja by som tam hodil nejake aspon 10pasma, cim viac pasiem tym lepsie, nie? A najlepsie je , ked su tie pasma v zadu.. :-D
Já bych vzal Crunch(jak psal Frenkie, velkej rozdíl ve zvuku tam nebude). A pak  bych vyměnil určo zesík..
to party_boy :Vim,že toxic zesik je špatnej,chystám se ho vyměnit za něco jinýho a ten sub je stará řada,takže taky nic moc.
 09.11.2008, 16:42 |
clown stari RF neni problem, zkus to na jinem zesu a uvidis ..,
dle meho bych se na takovy mix JBL a Crunch vybodl,
Bravo je maly auto, radeji budu mit o radu vyssi model komp vepredu, nez vzadu coaxy, ktery budu muset stejne tlumit, abych je neslysel vic, nez predky .
o zvukove vyrovnanosti, srovnatelnem projevu to je take
 09.11.2008, 18:27 |
basak Panove,ja mam 2 suby od RF210S4  2 krat 200rms a pohani mi je taky TOXIC 1000w a nestezuju si.Mozna mas ten zes blbe nastaveny,nebo blbou bednu,ale ten zes to s prehledem zvladne-350 v mustku da.
Tak na nějaké to bouchání budíž...
basak:nebo si moc sestav neslysel tak se ti kazdy ducani muze libit! :o)
 09.11.2008, 22:16 |
basak neni ducani jako ducani,ty RF davaji mym usim slusne zabrat a o lehkou masaz zad taky neprichazim zkratka.
basak: to máš pravdu že néní ducání jako ducání. Na jiném zesu by teprve pořádně hrálo ;-)
Nevim ale řekl bych že ten TOXIC je opravdu strašnej zes na RF!!!! Nepochopim toto spojení!!! na toxic bych dal max Raveland :-D:-D:-D:-D Dej jinej zes a uvidíš co umí...
:D :D a čoho 350 v mostíku dá? Jedine stupňov Celzia, ak ho ohreješ autogénom.
Dobre, JBL možno OK, RF tiež OK (ak to nie je naprasené v nejakej divokej búde). Toxic? Dobrý ako klin pod koleso auta. Rádio? Osadenie repro? Kabeláž? Tlmenie? Ani päť pásiem nezachráni zvuk, ak nie je celá zostava v rovnováhe a aspoň priemerne osadená. A kombinácia Toxic a RF o žiadnej rovnováhe nieje. Moc neverím, že zvyšok bude OK. Tiež mám taliana, BRAVU, a aj v nej sa dá fajn muzika. Len to chce trochu striedmosti a poctivosti pri výbere a osadení muziky...
Zadné repro by som neriešil vôbec, keď urobíš poriadne muziku vpredu, tie zadné repro ti budú skôr na prd, ako na osoh...
RF a toxic, to je jako házet perly sviním..
 11.11.2008, 01:41 |
basak tak mi dejte nejaky tip cim bych mel krmit ty 2 RF 210S4 400max,200rms.Mam jeste jeden zes-
[ Link ] to by bylo lepsi ne?Nebo dejte jiny tip
mex777 ak mas tie JBL repra na radio, tak je jasne, ze to nehra
a davat dozadu este dalsie repra, nech je este viac pocut, ze Ti to vpredu nehra nie je zmysluplne
menej JE viac
cize poriadne vytlmit predne dvere, dat normalne kable, tie repra na zosik a potom riesit nejake nedostatky...
btw ak Ti idu vysky spredu aj zo zadu, tak to musi byt dobry "salat"
Proboha!! Co to tu zas čtu, RF a Toxic!!! Dobré s náma a zlé pryč!! Amen
Máš to dobrej nesmysl. Dopředu to chce kvalitní komponentní repra a dozadu už klidně jen sub. V rámci zjednodušení to lze zapojit na jeden 4-kanál. Zvuk zezadu je nesmyslem. Repro bedny v obýváku si taky nestavíš za sebe...
já je za sebe stavím, i vedle sebe a před sebe...:-)
mathes: To si každej asi musí vyzkoušet  sám.. Také jsem se setkal s lidma  kteří chtěli koax dopředu a vzadu ovály na zesík.. Prostě at si to každej vyzkoušíš. Komu néní rady tomu néní pomoci..
Já jsem třeba jeden z těch, kteří chtěli alespoň trochu zvuku zezadu, ale jakmile jsem dopředu nainstaloval trochu kvalitnější komponenty (basy Axton 2.6, výšky Carpower DT-284), potřeba zadních kanálů zmizela. Moje teorie zní, že méně kvalitní kompa neumí vytvořit dostatek středů, takže hrají "bum cink" a zadek dodá trochu středů, který vpředu chybí. Proto kdo má vpředu kvalitní repra, zadek ho většinou obtěžuje a naopak.
Zase když dáš už kvalitní kompa tak jedině na zesík. Já mám také jen předek a živý je jen rádio. No a občas hraje více jak předek. Jako že je tolik neslyším protože je přebijí sw.
Tak nějak to bude, no. Já mám kompa taky živený taky jen rádiem, páč jsem si myslel, že to bude stačit, ale chtělo by to zesilovač. A k němu i rádio, neb to moje má výstup jen na 2 kanály.
Mathes: Však signál mužeš rozbočit.
