 Navštíveno 3475x
Nemáte někdo zkušenosti kudy dostat napájecí 35qmm napájecí kabel u starýho megana?
 dík za kažnou radu
Mel jsem cupe a v pohode.Je tam pruchodka u spolujezce,ale je tam spatnej pristup,musis to tam cely rozebrat
OK díky moc, zkusím se na to mrknou!
tak tak, mam taky megana, delal sem asi pred dvema rokama, uz si to poradne nepamatuju, ale kdyz vytahnes baterku, tak je tam velka gumova pruchodka jak pise jenicek :)
jede to
ja mam jedeto prez levi roh od motoru tam je gumova shpona a tan projedesh kabel a vijde ti pod palubku.
Tiez som mal megane coupe(99) a cez tu prechodku som prepchal 50qmm :)) len davaj pozor aby si nepretal izolaciu na tych vodicoch co idu do interiedu a taktiez aby sa ti neprerusila izolacia na tej 35ke... To by sa baterka nepotesila. :)
tak tou pruchodkou to šlo krásně a kabel vyšel hned pod palubkou, takže super! diky moc za rady!!
