Forum > Autohifi > Pruchodka Megane
 o Navštíveno 3416x o
o 07.11.2008, 08:14 | Big_Max
Nemáte někdo zkušenosti kudy dostat napájecí 35qmm napájecí kabel u starýho megana?
dík za kažnou radu
o 07.11.2008, 08:39 | jenicek007
Mel jsem cupe a v pohode.Je tam pruchodka u spolujezce,ale je tam spatnej pristup,musis to tam cely rozebrat
o 07.11.2008, 08:59 | Big_Max
OK díky moc, zkusím se na to mrknou!
o 07.11.2008, 10:10 | nickname
tak tak, mam taky megana, delal sem asi pred dvema rokama, uz si to poradne nepamatuju, ale kdyz vytahnes baterku, tak je tam velka gumova pruchodka jak pise jenicek :)
o 07.11.2008, 18:40 | pitona_bg
jede to
ja mam jedeto prez levi roh od motoru tam je gumova shpona a tan projedesh kabel a vijde ti pod palubku.
o 08.11.2008, 12:49 | Ročiak
Tiez som mal megane coupe(99) a cez tu prechodku som prepchal 50qmm :)) len davaj pozor aby si nepretal izolaciu na tych vodicoch co idu do interiedu a taktiez aby sa ti neprerusila izolacia na tej 35ke... To by sa baterka nepotesila. :)
o 08.11.2008, 19:58 | Big_Max
tak tou pruchodkou to šlo krásně a kabel vyšel hned pod palubkou, takže super! diky moc za rady!!
Stránka vygenerována za 0.3026 sekund.
