 Navštíveno 4136x
Nazdar, potřeboval bych radu ohledně SW Helix W12. Vydává mi divné pazvuky a přišel jsem na to že to je ta guma která je po jeho okraji. V jenom místě mezi šrouby (viz. foto) je něják volná a když tomu trošku nasolím, tak mi do ní naráží membrána a vydává to hnusné zvuky, když ji prstem přitlačím tak je to v poho. Jde to slyšet jen při otevřeném kufru, v kabině ne. Ale potřebuju se toho zbavit! Nevíte někdo jak? Jestli se to dá opravit nebo co s tím? Dík
 02.11.2008, 09:31 |
clown ta guma se da normalne sundat .., ale neverim tomu, moc tomu, ze by za to mohla :o))
:D já tomu věřím... mám to odzkoušené, prostě když na ni v tom místě přitlačím prstem tak to přestane
tak ji přilep a máš po problému
 02.11.2008, 10:11 |
clown ALi .. tak nejak .. :o)
To už mě taky napadlo, ale nejsem si jist jestli se to neodlepí. A ještě nevím jestli tam můžu dát normál sekundové lepidlo, nebo jste mysleli oboustrannou lepící pásku?
Páska je nahovno použij něco co lepí a ne co se tváří jako lepidlo :-)
jo nějaké vteřinové ti postačí a udrží nelepíš závěs ale jen obvodovy kryt
 02.11.2008, 17:00 |
hoff lepil jsem obyč vteřinákem, ato po téměř celém obvodu odlepené 16cm kompa Phase. Neříkám že je to stejné jako sw ale přesto že jsem jim dával čočku, stále drží.
Hoff ale podle popisu nemá uvolněny závěs ale jen krycí pásek.
Mě napadlo to stejné jako Bolthorna.
Ano uvolněný je jen krycí pásek. Šrouby jsou dotaženy a krmí ho prozatím Hifonics Zeus ZS6400 (cca 340W RMS).
Co tam máš za šrouby ? Když mu solíš, podfukuje pod tou gumou nebo ne ?
Měl jsem podobnej problém u P10ky a dal jsem pořádný šrouby a řádně přitáhl a zatím drží. A to mám uzavřenku ..
Šrouby jsou klasický. A nikde mi to nepodfukuje. Dneska to přilepím a uvidím jak to dopadne.
Hanys: Krmíš ho prozatím?? A čím potom? :))
 04.11.2008, 10:23 |
Hanys73 | Upraveno: 2008-11-04 10:25:20
 Collin: No ono je asi celej ten woofer prozatím, ne žebych s ním nebyl spokojen, to ne, hraje hodně dobře a dokáže i zatlačit. Ale na příští rok se poohlížím po nějákým lepším SW, tak +-1kW RMS a k němu adekvátní zesák.
TUS je svině :))
Tak to bude levnej skok dopředu... :))
 05.11.2008, 21:46 |
clown pokud by mel bejt levnej tak tezkej vyber.. :o)
ale asi bych vedel sam kam po w12 .. ale to uz neni o par kc :o(
clown: Neříkám že to bude pár kc. Chtěl bych to tak max. 10k za woofer a 10k za zes. Ať to stojí za to! :)
 06.11.2008, 15:15 |
clown mno, kdyz si vemu, ze W12 stala 6999,- tak to fakt moc velkej jump nebude :o), mozna jeste jednu k tomu a odpovidajici zesik :o))
Tak možná že stála 7k, ale 350W/RMS nic moc.....V dnešní době seženeš třeba nový Hifo OLM 1612 za nějákých 9k. A výkon je úplně někde jinde... :))
 07.11.2008, 09:15 |
clown neni watt jako watt a plocha dvou membran je vice nez jedna :o) ale zkus to :o)
tak tak .. svatá pravda ;)
to jako myslíte že by dvě W12ky byly lepší než třeba to hifo nebo CP Raptor? Je sice pravda že na W12 jsem slyšel samou chválu a že je třeba ji nakrmit. Takže 340W/RMS by těm W12kám asi nestačilo co?
 07.11.2008, 14:48 |
clown skoda, ze si neslysel 2xW12 u mne nebo u Pepy689 :o)
na odpovidajicim zesu Helix A1 (analog mono) kazda dostavala jen pod 300W a byl to mazec :o)
Hmm to stojí za zvážení... A měl jsi je v BR nebo v uzavřence? Ono do okty se mi toho už moc nevejde, bych pro ně musel udělat nějákou spešl bednu... Hod mi pls do mailu foto jak jsi to měl. Dík
 08.11.2008, 11:36 |
Hanys73 | Upraveno: 2008-11-08 11:37:49
 08.11.2008, 12:43 |
clown v kokte u Pepy byly 2xBR, u mne v Galaxy jak v BR, tak i CL .. :o) priznam se, ze jsem jednou byl s tema W12 BR na dBDragu a EMMA ..  vysledky 139.6 a 136 dB z udavanych 540W RMS/2Ohmy z A1, coz mi na bezny poslech stacilo :o)
