Forum > Autohifi > spectron sp-a1500d - rada
 o Navštíveno 3639x o
o 28.10.2008, 22:47 | Bolthorn
Prosím o radu s nastavením tohohle zesíku.. Nejlépe od někoho kdo ho zná.. Nemůžu se nějak strefit do správného nastavení.. Co mám co na kolik nastavit.. Krmím s tím Titana.. Nebo nějaké obecné rady.. Dík
o 28.10.2008, 22:55 | Bolthorn
foto k příspěvku  od Bolthorn
o 28.10.2008, 22:57 | Roman889
Jak správně nastavit vybuzení (LEVEL/GAIN) na zesilovačích audiosestavy?
1. Vypněte na autorádiu vybuzení evalizéry, zvýraznění basů apod.
2. Na zesilovači nastavte vybuzení na minimum.
3. Na autorádiu nastavte hlasitost na 75%.
4. Odpojte všechny reproduktory (stačí vstupy na zesilovačích) a nechte zapojené jen přední reproduktory.
5. Na zesilovači pomalu zvyšujte vybuzení, dokud reproduktory nezačnou zkreslovat. Jakmile to nastane, tak vybuzení vraťte o malý kousek zpět.
6. To samé co bod 5), ale tentokrát nechte zapojené pouze zadní reproduktory.
7. To samé co bod 5), ale tentokrát nechte zapojený pouze subwoofer.
8. Pak to všechno znovu zapojte, nastavte hlasitost na autorádiu někam na prostředek a poslouchejte:
* pokud převládají basy, tak uberte vybuzení na zesilovači subwooferu.
* pokud jde zvuk zezadu (slyšíte především zadní repro), uberte vybuzení u zesilovače pro zadní reproduktory.
9. V žádném případě ale LEVEL už u žádného zesilovače nezvyšujte! VŽDY pouze snižujte!
Pro případné vyvážení hlasitosti předních/zadních repro můžete využít i funkci FADER na autorádiu. Pamatujte, že přední reproduktory by měly hrát hlasitěji než zadní! Nepoužívejte žádné zvýraznění basů apod. funkce na autorádiu. Podstatně zkoršují věrnost přednesu. Tyto funkce je vhodné používat pouze v případě, kdy jsou reproduktory napájeny pouze zesilovačem autorádia.
Autor: Conan
máš to tu
o 28.10.2008, 23:05 | Bolthorn
jj dík, ale zrovna Level jsem neměl na mysli.. To vím.. ale jak co nejlíp nastavit Bass Boost, Sub Sonic a Low Pass.. Na kolik Hz a tak..
o 29.10.2008, 15:24 | Topper
mozna myslis tohle [ Link ]
o 29.10.2008, 19:54 | Bolthorn
Díky moc,jsem asi blbě hledal.. Už je ořezáno, tak už se to dá poslouchat.. Jsem to měl na nějakých 95Hz.. Taky mě začalo dost bolet levé ucho a na prd teď slyším, teď je to už lepší, jsem to ořezal na cca 25 - 65 a je to super.. Ještě jednou dík..
Stránka vygenerována za 0.3587 sekund.
