 Navštíveno 3810x
 21.10.2008, 18:57 |
jao01 Nevie niekto aku maju rezonancnu frekvenciu vysky SL NEO 13s viem ze vyhybka ma deliacu frekvenciu 5000Hz tak by ma zaujimalo ci aj rezonancna frekvencia  samotnych vyskacov je 5000Hz Rad bysom napojil zvlast stredobasy SL SL-F165 a zvlast vysky SL NEO 13s na 4-kanal Helix DB4 da sa to tak lepsie nastavit , akurat HP a LP fitre su u toho zosilovaca do 4000Hz tak neviem ci by to tie vysky zniesli alebo by zhoreli.Dik za odpovede.
 22.10.2008, 19:57 |
jao01 Tak vraj ak by som zvolil deliacu frekvenciu 4000Hz tak by to malo byt v pohode. Nema stym niekto skusenosti?
Výrobci levnějšího autohifi tohle bohužel neudávají, protože průměrný kupující je podle nich asi blbec...
4kHz by mohly být OK, při strmosti 12dB. Otázkou je dodávaný výkon.
 25.10.2008, 21:12 |
jao01 Tak ja to chcem napojit na Helix DB4 ten ma vykon 4x65W podla testu vyhybku nepoužijem použijem len HP a LP na zosilovaci s deliacou frekvenciou 4000Hz.
No a co myslíš že LP a HP je?Jsou to aktivní výhybky. Hlavně aby HPF měla strmost 12dB.
 26.10.2008, 07:53 |
jao01 To ze su to výhybky je mi jasne ale aku maju strmost som sa v papieroch nedocital.
No tak potom to bude tak trochu pokus/omyl... Web výrobce o tom taky mlčí? Případně se doptat mailem.
 28.10.2008, 14:50 |
jao01 Tak v teste auto-hifi bol helix DB2 a unho bolo uvedene HP A LP filter 15-4000Hz/12db a DB4 ma vsedky parametre rovnake líši sa len vykonom a poctom kanalov takze by to malo byť v pohode.
 04.11.2008, 16:54 |
jao01 Nevie niekto nahodou ci do napajacich svoriek Helixu DB4 vojdu 20mm2 napajacie kable aj stakouto 20mm2 koncovkou
[ Link ] ?  Dik za odpovede.
