Forum > Autohifi > zapojeni do aktivu
 o Navštíveno 3929x o
o 15.10.2008, 16:47 | Lu82
najde se zde nekdo ochotny kdo ma neaky schema nebo poradi jak zapojit RCA kabely spravne tak aby ve vysledku bylo zapojeni do aktivu?
Radio mam Pio88RS 2 a dvakrat 4kanal, do aktivu mi pujdou jen predni dvere tedy vyska a stredobas, ale vubec neak nevim jak na to. Uz sem si myslel ze to skoro mam ale nakonec sem se objevil zase na uplnem zacatku, za kazdou radu budu vdecny
o 15.10.2008, 17:25 | buddha
No asi by to mělo být v návodu ne?
Jinak u clariona to mam na přední cinche výšky,na zadek středobas a na sub klasika sub cinch.
A mam to na samolepce na radiu popsaný co a jak.
Ale nějak nechápu na co dvakrát 4 kanál?
o 15.10.2008, 17:46 | Frenkie
jestli ja chapu dobre co a jak chces zapojit tak budes muset pouzit tzv. aktivni vyhybku napr. levnejsi [ Link ] ..... pac ja si myslim ze to chces zapojit takto predni vystup jeden 4k a to vysky a stredy , zadek a sub vystup na druhej 4k
o 15.10.2008, 17:57 | buddha
Jo takhle.Tak to je asi jediný řešení.Obligátní dotaz.....na co zadek?
o 15.10.2008, 18:50 | Lu82
vzadu ve dverich mam repra na kickbass. Ale uz sem to vyresil diky za rady. Budu mit jeden zes 4k. na stredobasy a druhej zes na vejsky a monoblok na woofra
o 15.10.2008, 18:55 | jdoizo
...proč tu řešíte aktivný vyhybku, 88RS umí aktiv, jen zapojit RCA do zesu, zapojit jednotlivé kanály na měniče a začít ladit,ladit, ladit
pokud je to první pokud o aktiv, raději bych vyhledal v tvé bydlišti někoho, kdo ti pomůže... ona "AKTIV" a "LADIT" neni jen točení a nastavování freq. , když neumíš naladait nebo neznáš o co se v tom celé odehrává, tak výsledný zvuk může mít i nejnižší produkt ze všech značek...
o 15.10.2008, 19:37 | buddha
jdoizo: chce tam párek kicků.To umí pincek 4W?
o 15.10.2008, 19:48 | jdoizo
why not, 3w umí, a na spodní nebo hormí pásmo, umím dodat jakýkoliv filrt od 6-24dB a libovolné freq. , a nebo dát 3way a na spodek stačí jen LPF a fáze je na každém druhém zesiku ne?:) taková falešná "čtyřkaaktivka"
o 15.10.2008, 19:51 | buddha
slušný hombré,proč jsem to nejdřív neprobral s tebou.Ozvu se ti na icq ju? .)
o 15.10.2008, 20:50 | Frenkie
jdiozo ja to psal podle jeho puvodniho popisu podle ktereho jsem to proste takto pochopil ze to tak asi chtel zapojit .... samozrejmne po jeho uprave uz ji nepotrebuje :) , take jsem nevedel co ma presne vzadu pac kdyby mel koaxy nebo i teoreticky kompa tak si pri tomto druhem zapojeni zrusi na nich vysky .... ted uz se vse vysvetlilo
o 16.10.2008, 07:56 | jdoizo
LU82: ještě moc nechápu to, že máš 2 4kanály, kanálů máš dosta, tak proč plně neyužiješ 3pásmo, časové korekce aj...
o 16.10.2008, 11:59 | shaft.cz | Upraveno: 2008-10-16 12:00:00
chlapi a nevite jak je to u Alpiny 9835R, myslim kdyz se na ni zespod prepnu na 3way, tak jak funguji RCA vystupy? Je to obdobne jako o toho clariku jak pise buddha? Dik
o 16.10.2008, 14:27 | buddha
Na 9887 je to stejný jako cla.9835 nevim.
Stránka vygenerována za 0.2451 sekund.
