Forum > Autohifi > pomoc plis!!!!!!!!
 o Navštíveno 4267x o
o 12.10.2008, 08:42 | rgf
potreboval bych poradit ,jak dostat basi do auta!hraje to pjekne pri otevrenem kufru ,ale chci ty basi uvnitr,jak to udelat dekuji predem musim snad koupit neco silnejsiho??mam zesik -ground zero,,,,2* kenwud 2* 400rms !!dik za pomoc
foto k příspěvku  od rgf
o 12.10.2008, 08:43 | rgf
jeto moje laska!!
o 12.10.2008, 09:17 | Kicker18
a co si cekal pokud mas sedan?sedan je hroznej na ozvucovani vnitrku auta!Asi nejlepsi docileni basu je kdyz woofery nasmerujes do kabiny ale jak to udela kdyz tam jsou sedacky ze? :O)s jednim woofrem by to slo udelat do loketni operky ale se dvema to ti poradi ostatni.takhle se mi to zda u sedanu jak nejlepe vyresit basy v sedanu.
o 12.10.2008, 09:19 | rgf
jj dik,aco nahoru do plata ,pod sklo udelat vydechy,z kufru!!
o 12.10.2008, 09:28 | Kicker18
taky reseni ale musel bys koupit novy woofry pac tyto asi nejsou delany aby hraly do prostoru,tyto museji mit pod sebou ozvucnici,do plata apod.jsou takzvane free air basaky ktere muzou hrat do celeho kufru ale nedoporucoval bych pac ten zvuk neni nic moc i kdyz uz jsem slysel i pekne hrajici free air ale stejne bedna je bedna.Doporucuju vyresit ty sedacky,bud to udelat zastavbu misto zadnich sedacek,nebo dat tedy do te zadni loketni operky jeden woofer a za nim udelat ozvucnici,nebo musis koupit hatchback,nebo kombik tam je to zcela bez problemu! :o)))
o 12.10.2008, 09:32 | Kicker18
koukam ze auto prodavas tak proc to resis?ale pak si kup spise hatchback
o 12.10.2008, 09:34 | rgf
vys ,,jsem zacatecnik tak tomu moc nerozumym,nechtelo byto neco silnejsiho treba!?ja tu bednu takle koupil!jako hraje to vevnitr dobre ale zdasemy kdys to nak otevru,/kufr/ tak to bude hrat lepe!!tak nevym
o 12.10.2008, 09:35 | rgf
jeste nevym zda ho prodam ,,ale kuly te muzice premyslym proto to resim!
o 12.10.2008, 09:38 | P3RF3KT
y/i :DDDD
o 12.10.2008, 09:39 | Kicker18
tak urco resi se to i silnymi basaky ale to uz je na tobe zda do toho chces investovat ale proste,v sedanu stejne snad nikdy nedocilis hezkej bas treba jako v jiz zminenem hatchbacku.te prostor mezi kabinou a kufrem je oddeleny a basy se drzej v kufru takze na muziku sedan extreme nevhodnej!(muj nazor):o)
o 12.10.2008, 09:40 | Kicker18
pokud chces pisni na ajsko...muzem jeste poresit vice
o 12.10.2008, 09:40 | party_boy
Teda já jenom čumym :-D
o 12.10.2008, 09:43 | party_boy
Znáš výkon zesíku? Nebo aspoň typ toho GZ? Pokud je to zesík, kterej mam na mysli, tak je slabej.
o 12.10.2008, 09:44 | rgf
ok poresime na icq!!!!
no tet nevym ,,ale na mustku ma 350 2 krat rms a repro prej 400 rms jeden
o 12.10.2008, 09:45 | rgf
myslys ze ty repraky ujdou a chceto 2 kanal silnejsi?
o 12.10.2008, 09:51 | party_boy
Tak jako bejt to na mě, tak to vyházim a hodim tam monoblok + 1 slušnej woofer.
Jestli to má 350 do můstku, a woofer 400, tak by bylo ideální, aby měl zesík aspoň taky těch 400. Máš ten zesík správně nastavenej?
o 12.10.2008, 09:56 | rgf
jo to nevym ale delaly myto ve firme jbl ,,cely myto zapojovaly !!!sice za 4500 ale poradne!
o 12.10.2008, 09:58 | mr.brain
Já teda nejsem žádnej odborník, ale... Ale mám taky sedan, v kufru SW o výkonu 150W RMS a zesík 170W RMS a že by se mi to neprotlačilo do interiéru se říct nedá... Fakt je ten, že to auto je starší a že ten kufr zas tak extra utěsnej není, ale i tak...
o 12.10.2008, 10:07 | party_boy
Já myslel, že ty kenwoody maj 300RMS, ale to je jedno. Jenom jsem chtěl říct, že jsem proti nim trochu skeptickej. Slyšel jsem sice jeden, ale podle mě teda nic moc.
o 12.10.2008, 10:08 | party_boy
Prostě mi to nepřipadá jako šťastná kombinace.
o 12.10.2008, 10:17 | rgf
jj asi jo!!no asi to prodam!teda,,jinak jeden reprak ma 400rms teda 2* 800rms a zesik 4* 120rms a mam to zapojeny do 2 mustku tak nevym kolyk to davy co myslys!??
o 12.10.2008, 10:21 | party_boy
To je tenhle zesík? [ Link ]
o 12.10.2008, 11:06 | rgf
jo toje on!!
kolyk dava do mustku
o 12.10.2008, 11:09 | party_boy
Kolik dá do můstku to nevim, nikde to neni napsaný. Ani v pdf manuálu k tomuto zesilovači.
o 12.10.2008, 11:10 | rgf
podle tveho!!
o 12.10.2008, 11:12 | party_boy | Upraveno: 2008-10-12 11:12:35
Fakt nevim, tohle nedokážu odhadnout.
o 12.10.2008, 11:31 | rgf
neva jinak moc dikys!!a zesik naty repraky mam slabej co ,,,,!!
o 12.10.2008, 11:38 | party_boy
Ano, je slabej. Jak už jsem řekl, tohle neni dobrá kombinace.
o 12.10.2008, 11:57 | rgf
kolyka watovej bymy stacil??
o 12.10.2008, 11:59 | MaxxT
neni ti trapny psat, tak jak pises?
o 12.10.2008, 12:01 | rgf
neee,nejsem cech!!!ucim se cestinu ,,probleme
o 12.10.2008, 12:03 | basak
zkus udelat pulene plato z MDF a poznas rozdil,ja jsem si ho udelal do Fiesty-2001- je to znat,ale je pravda ze fiestu mam v hatchbacku.Zmer si cele plato od sedacek k oknu a udelej polovicni Z MDF-18mm by melo stacit,kdyz by se ti prohybalo,tak ho vystuz zespoda hlinikovymi platy
o 12.10.2008, 12:05 | rgf
ok dik za radu
o 12.10.2008, 12:34 | party_boy
Myslim, že ten kenwood má 300RMS, takže by to chtělo něco co umí aspoň 2x300RMS anebo monoblok co by uměl 600RMS při 2 ohmech a zapojit je paralelně.
o 12.10.2008, 18:40 | Fari
Tenhle woofer pokud jsou to tricitky tak maj kazdej 400rms, 300rms maj petadvacitky. Driv jsem to mel v aute a nehralo to nejhur. Samozrejme se to neda srovnavat s nejakou vyssi tridou, ale pro zacatecnika myslim, ze postacujici.
o 12.10.2008, 18:57 | party_boy
Sorry, to že jsou i jiný rozměry jsem nějak vypustil.
o 13.10.2008, 18:01 | rgf
jj pohoda a dik za rady !!
o 14.10.2008, 13:20 | martin.dusa
hele a koukal si se na gain jestli je nastavenej na největší vstupní citlivost (tedy nejmenší napětí)?
o 14.10.2008, 15:00 | basstard
rgf: si měl hned napsat že nejsi z čech...tady všichni mysleli že nejsi moc gramotný když viděli jak píšeš.
PS: jaké si národnosti?
o 14.10.2008, 20:07 | Syrup
Tak ta cestina je hruzostrasna. Navic pochybuju ze nekdo s jmenem Roman Frencl neni cech :-))
o 16.10.2008, 15:22 | rgf
neee jsem z berlyna ,,ale ziju tady us 4 roky ,mam tu holku ,,tak se omlouvam za diakrityku !!
Stránka vygenerována za 0.2168 sekund.
