Navštíveno 4250x
řeším problém s rádiem gamma ve vw golf 3, při nastartovaném motoru hučí z reproduktorů a zvyšuje se to s přidáním plynu, po vypnutí motoru to přestane, jde o to jestli to je rádiem, nebo to ruší altík, jak se to dá odrušit?Dík za radu.Jinak v rádiu je ještě zaseklá kazeta a nejde vyndat, jestli to na to má vliv.
09.10.2008, 22:20 |
ivls signálové kabely nemáš v blízkosti napajecích?
altík to taky může dělat - zkontroluj důkladně kostru
ked nemas seriovu hudbu tak to este moze byt zle zastrseny cinch, pri najhorsom skusit odrusovac
muzika je tam seriová, rádio gamma a pak je tam nějakej system nokia s wooferem, ale nejde to přes chinche.
podívej se na ukostření rádia, potom to ale vypadá, že ti odešel odrušovač v rádiu, tak si ho kup a dej ho do napájecí cesty rádia
