 Navštíveno 5206x
Zdravím, jsem začátečník tak bych potřeboval radu :) Mám Rádi SONY CDX-GT300, zesilovač CARPOWER 602 a SW Blaupunkt 1200MkII. Potřebuju poradit jak to všechno zapojit.
Zesík napojím do rádia to chápu :) Na zesilovači lze zapojit SW do můstku. Bude to hrát tak jak má ? Kolega mi říkal že je potřeba udělat nějakej slučovaš signálu mezi rádiem a zesilovačem ...
Díky za všechny rady.
 06.10.2008, 08:31 |
party_boy | Upraveno: 2008-10-06 08:33:03
 Bude to fungovat úplně v pohodě. Upřímně ani nevim co si mam představit pod pojmem slučovač signálu.
Prostě jen zapoj REM kabel a nacvakni tam signálový kabely a máš hotovo.
taky by mne zajímal "slučovac " jinak na rádio daš signály ty vrazis do zesiku , sw daš + a - do zesiku a je to ještě záleží jakou si zvoliš impedanci na sw aby ti to zesik zvládl . Nemůžu vcil juknout  na parametry bo jsem na mobilu
 06.10.2008, 08:53 |
DaveX JAk píšou ostatní. RCA kabel + REMote kabel z rádia do zesíku. Napájení z baterky a kostru někde na šroubek do kufru. Zapojení SW potom jako aligátor..
Ten blaupunkt je ta jejich klasická kostka. 250RMS a ta HBP-602 má v můstku 225RMS dle papírovejch údajů. Neviděl bych v tom velkej problém.
 [ Link ] zde je schéma zesíku je to na strane 3 schema cislo 4.
Z radia jde kabel do zesilovače ale podle obrázku jde jeden signál L(R) a do zesíku přijdou 2 . .
 06.10.2008, 09:37 |
Zip Já jsem třeba u MB Quartu musel rozdělit jeden signálovej kabel a zapojit ho na dva konektory, když jsem chtěl dělat můstek.
viz manuál
 06.10.2008, 10:41 |
party_boy | Upraveno: 2008-10-06 10:42:04
 Tak to je hustý, já jsem měl HBP-1502 (platí pro to stejný manuál) a používal jsem ho pro krmení SW a signály jsem měl zapojený oba (L+R).
Ale tohle neni žádná překážka. Stačí zakoupit Y adaptér, rozdvojku nebo jak se tomu řiká.
Takze mam 2 moznosti bud to zapojim L+R z radia do zesiku a ze zesiku do mustku do SW, nebo z Radia vezmu L nebo R a rozdelim to tim Y kabelem do zesiku a pak do mustku na SW :)
Tak raději to udělej dle návodu. Jak říkám, já se s timhle setkal poprvý.
 07.10.2008, 18:57 |
CharlieCh | Upraveno: 2008-10-07 18:58:12
 2 Dragoner - na tom obrázku je asi použito zapojení v případě rádia, které má pouze jeden! výstup na SW a potom je tam naznačeno rozbočení. Takže pokud máš na rádiu 2 výstupy, prostě to propoj dvěma kabely. Neboli podle obrázku 5.
CharlieCh > Mohl by sis přečíst ten manuál jak sem poslal Zip?
 08.10.2008, 15:43 |
Zip ale ten manuál, co jsem sem vložil já, je na MB Quart a to třeba může být něco jiného
Zdravím, nechci zakládat nové vlákno, tak se napíchnu na tohle.
Mám problém- dost často stojím na parkovišti v autě a poslouchám hudbu. Ale nechci namáhat a pomalu odrovnávat baterku tím, že hraju přes zesík (mám sice jen 240 W RMS, ale i tak). Tak jsem se chtěl zeptat, jestli lze zapojit hudbu tak, že bych na repru nechal zapojení jak ze zesíku tak z rádia. V manuálu svého rádia jsem zjistil, že není možné mít oboje zapojení naráz, ale tohle jsem chtěl vyřešit tak, že bych koupil:
- čtyřpinový vypínač, tím vypínal plusové výstupy repra z rádia
- jednopinový vypínač a tím bych ovládal zpuštění (REM) zesíku
Takže při zhasnutém motoru bych vypnul REM a zapnul výstupy z rádia a při jízdě naopak.
Lze to takhle zapojit nebo tím něco odrovnám?
Pokud máš z rádia  jeden cinch výstup pro woofer tak použij ypsilon adaptér ( samec+2samice ).Do něj napojíš klasický cinch kabel 2+2. Pokud máš výstup pro Front a Rear, tak použij jen ten kabel 2+2 a píchni ho na Rear.  Ta tuba má impedanci 4 ohmy, takže ji zapoj do můstku. Měl jsem HBP-1502 a výrobcem udávaný výkon v můstku je 500W ale naměřený v CarHifi byl 333W.
