Forum > Autohifi > Subwoofer pro 10l???
 o Navštíveno 4235x o
o 04.10.2008, 23:21 | Scream | Upraveno: 2008-10-04 23:22:19
Existuje něco, co by dokázalo zahrát v 10L ozvučnici? idealne 20 cm, maximálně 25cm woofer. Chtěl bch ho dát dat do plechovýho plata pod zadnim sklemm a pod nim bych udelal ozvucnici. Ta by mohla mít tech 1O, maximalně 12 litrů objemu. Nebo by to mohl být freeair. Má někdo zkusenost s necim podobnym? Bude to na 5 kanalu Emphaser, který dáva 15OW na 4ohm a 25OW na 2ohm. Díky za kazdej tip.
o 04.10.2008, 23:57 | TomasW
Pioneer má...
20cm [ Link ]
25cm [ Link ]
Jsou to mršky malinké :-)
o 05.10.2008, 00:38 | koren
UTFG
ale existuji,staci precist parametry a spocitat. vseobecne uzavrenka na SQ je dost mala - u 20cm by nemel bejt problem. free air nebrat
o 05.10.2008, 00:56 | Scream
Zaujal me docela Helix P8, ale nikde sem to neslysl
o 05.10.2008, 01:28 | noclue
AD W800(neo)
AS HX08SQ
RA 8"
JL 8w1
o 05.10.2008, 09:53 | choze
Aliante 10"
o 05.10.2008, 12:18 | Scream
choze: zbytecne drahy. a precejen, tu 8 bych kvuli snazsi instalaci radeji.
Noclue: To jsou taky pomerne drahy menice na 20cm, osobne sem chtel neco okolo 3t.
Tomas: a tos slysel? duveru to ve me svym vzhledem nevzbudilo.¨
CO treba takovej Rapror 6?
o 05.10.2008, 12:42 | Vencaf
RF P18S4 - 150W RMS,dop.uzavřenka 6,51 litru
o 05.10.2008, 12:52 | ruffrider
problém je s tím že tyhle malý mrchy maj mizernou citlivost)třeba ten rockford má něco kolem 84dB/1W, takže pokdu to chceš jenom na podmalování tak s tímhle výkonem co máš k dispozici se snaž sehnat něco co má aspoň 87, i když to nebude žádný zázrak. [ Link ] - tomuhle těch 89 nevěřím, ale určitě to bude lepší než těch 84.
o 05.10.2008, 14:00 | Scream
VencáF: Tohle je otres, nevim jak to hraje, ale je to china a pripada mi to jako nejaky repro za petikilo. Tyhle novy nizky rady RFme fakt odpuzujou.
Rufrider: nechi aby to nejak mlatilo, ani aby to bylo slyset z auta ani s tim nechci nikde machrovat nebo to pouzivat jako zahlšovač jinych frekvenci. Jediny co od toho chci, aby to vykonove stihalo zbytku a bylo slyset, ze to jde o kus niz jak kompa. Prerostlej kickbass taky nechci
o 05.10.2008, 15:05 | Vencaf
No je jasný že za ty prachy to žádnej hi-end nebude..
o 05.10.2008, 16:02 | noclue
AS HX08SQ 100Eur
[ Link ] , teda este pod tvojim limitom... v tej cene nemas co riesit.
10L BR
JL 8w1v2 2700CZk
o 05.10.2008, 20:30 | Augi
AS HX08SQ
o 05.10.2008, 23:05 | Scream
Ten AS vypada velmi dobre. Ma s nim nekdo konkrétní zkušenost? Slyšel to někdo? Pripadne porovnani s Helix P8 nebo Raptor 6? Dneska sem to detailne zkoumal a 20cm je max, co se tam vejde, ten Raptor by se zastavoval mnohem snaz, ale slysel sem ho jen jednou a to rychle a moc si to uz nepamatuju. Jsem schopen pod repro udelat ozvucnici s max 16litry.
o 05.10.2008, 23:11 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
daval jsme do smarta roadstera do 7l uzavrenky tohle
o 05.10.2008, 23:21 | noclue
1. ano, 2.ano 3. porovnanie nemam sajnu, ale tento je na tu velkost dobry, su lepsie 8-ka, ale tie potrebuju viac miesta (Vipera F8, 8w7 atd...)
o 05.10.2008, 23:24 | Augi
Scream: Já mám 2 AS 08 HX v autě :-)
o 05.10.2008, 23:41 | Scream
Augi:a mas to vjaky bedne a aute? jak jsi s tim spokojeny? dva ale taky nejsou jeden sakra:-(
Kral: a hralo to nejak? Zvazuju taky Raptor 6, to bude asi podobny. 16,5cm se mi zda ale uz malo, i kdyz bude membranou hral primo do auta. Mozna se ale pletu, Repro tyhle velikosti by byla sranda na zastavbu
o 05.10.2008, 23:55 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
RF hral dobre, nedelalo to teda tlak ale peknej bas, taky nebylo nikde misto takze pred hoky spolujezdce slo tohle, znat to bylo, slo do neho 200W rms
o 05.10.2008, 23:59 | Scream
pro predstavu, jde to hloubeji nez slusny 6x9? Tlak pro me neni dulezitej. Spis mi jde o to, aby i pri jizde (docela hlucny auto)spodek nezanikal v jizdnim hluku.
o 06.10.2008, 00:03 | Scream
teoreticky bych se dalo uvazovat i o 16cm, Treba ty Raptory bych tam mohl dat klido dva. Ale i ten AS vypada velmmi slusne.
o 06.10.2008, 00:04 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
ten RF hraje lip nez raptor
ale musel bys to asi vyzkouset, ve smart roadster to hralo moc prijemne
o 08.10.2008, 01:57 | Scream
No tak nakonec jsem se rozhodl pro 2OCM v BR. Porad ale váhám mezi AS HX08SQ a Helix P8(W8).
Stránka vygenerována za 0.4966 sekund.
