Navštíveno 4083x
Ahoj. Zajímaly by mě zkušenosti s těmito subwoofery:
[ Link ] [ Link ] [ Link ] Byly by připojený k zesilovači s 2x50W rms, hrály by převážně taneční hudbu. Basy mám rád pevnější, nezahuhlaný, konktétní, čili pro ty suby připadá v úvahu asi jen uzavřená ozvučnice. Děkuju za příspěvky.
Nejdřív si kup lepší zesik, s timhle to moc nezahraje.
Ono je to k low cost instalaci, takže nechci kupovat silnější zes. Rádio je Pioneer UB 4000, předek Axton CAC 2.6 s výškami Carpower DT-284. Zesilovač na sub je jen tenhle
[ Link ] . Ve skutečnosti je to ale 2-kanál 2x50W rms. Nemám příliš rád basovou masáž, takže prozatím mi výkon v podstatě stačil. Nicméně na jiný zes možná dojde, otázkou je kdy.
Tobě možná výkon stačí, jenže ten woofer nic nezahraje, bude hučet a dělat zvuky, který nemaj s basama moc společnýho. Umí ten zesík můstek? Jestli ne, tak pouštět 50 RMS do basáku kterej má výkon 200 RMS je vražda jak zesíku, tak basáku.
03.10.2008, 20:19 |
MathesM3 | Upraveno: 2008-10-03 20:21:23
Jistě že jde zmůstkovat. No, pokud ho nebudu hnát do limitace, neublížím ani jemu ani basáku. Nicméně např. ta Alpinka má 150W a doporučený výkon zesilovače 50-150W. Pioneer doporučuje pro ten svůj dvoucívkový sub zesilovač od 2x60W výš. Že je ten výkon na hraně vím, ale zatím nemám na nic jinýho, respektive mám teď důležitější věci k investicím (auto, vánoce, syn, bydlení...)
osobně bych z těchto třech šel do Helixe. Alpina mě v tomto případě moc nepřesvědčila, s Pioneerem bohužel nemám zkušenosti. Ze zkušeností s Helix DB 10 vím, že hraje velice kvalitně i při nižším vybuzení. Jen bych tedy nešel do staré modelové řady Deep Blue, ale do aktuální Dark Blue, mrkni
[ Link ] Myslím, že budeš maximálně spokojen. Cenovka je konečná včetně poštovného, navíc 30 měsíců záruka..
on bude mít v můstku víc, asi se od něj nedá čekat bůhví co, ale 2x50W je při 4 Ohm a můstek je dá se říct součet obou výkonů při 2 Ohm, takže by se k těm 170Wrms mohl dostat, to jestli i tohle stačí je věc druhá
Když neřeknu nic k zesíku tak jen doplním že bych z uvedených volil asi Pio. Sám jsem ho chtěl a jeden člověk mě o něm dost řekl. Slyšel jsem Pio v 12" tak i Helix. Mě se více zamlouval Pioneer.
04.10.2008, 14:05 |
MathesM3 | Upraveno: 2008-10-04 14:08:57
Já vycházím z max. výkonů, který jsou psaný na zesilovači. Je tam 2x100W, 1x200W a pak trimode. Otázkou je, jestli ten můstek nemají myšlený při 8R, když je na internetu napsaná impedance 4R. Na druhou stranu ho mám zapojený v můstku na 4R basák už půl roku a zatím se ani nevypnul, což by se asi stalo, kdybych ho zatížil moc malou impedancí, ne? Mimochodem, nějaký starý 4-kanálový Magnat měl psaných 4x70W, ale jen 2X140W v můstku. Dnes už neprodávaný Dexon měl dokonce 4x70W a v můstku jen 2x120W, takže těch mých 100W asi bude pravda, myslím si.
Osobně jsem si teda myslel na Alpine. Jednak se mi líbí, jednak má oproti ostatním vcelku detailní rozpracování různých ozvučnic a zatížení reproduktoru.
[ Link ] Taky jsem si říkal, že když má ocelový koš, možná zbylo víc peněz na kmitací systém. Jinak Helix je myšlený Dark Blue, ale chtěl jsem dát odkazy od jednoho prodejce. U něho se mi naopak nelíbí že má hezký koš, ale trochu laciněji působící membránu.Ještě by mě zajímala zkušenost prodejce z Revilohifi s tou Alpinou. V jaký jsi ji slyšel ozvučnici? A v jakých ozvučnících jsi Helix a Pioneer slyšel ty, Coline?
Jenže max hodnoty jsou úplně na prd.
Samozřejmě že jsou na nic. Vydělil jsem si je dvěma, a vychází z toho 2x50 a 1x100W rms. Taky jsem se na něho ptal odborníka přes zesilovače. Ten zesík sice zdrbnul, že má šmejdský tohle a támhleto, ale že 2x50W mít bude...
Jenže takhle to počítat je blbost. Jsou zesíky který maj 2x100max ale rms maj jenom 2x25. To samý 2kanál od panasonica. Na štítku zesíku napsáno 1000W. V papírech 2x500max a rms byl 2x190.
MathesM3: Helix DB jsem slyšel v uzavřence a Pioneer v BR bedně.
Ale Pioneery jsou obvykle do uzavřenek, co vím. Čili asi to moc ideální nebylo... A byl to tenhle základní Pioneer, nebo už lepší?
Já vím co udává Panasonic, ale třeba i Pioneer, nebo noname. Ale jednak označení "250" (Sencor měl i 150 s nápisem 1x100W, nebo 450 s 4x100W) napovídá 2-kanál a 50W a jednak kdyby měl míň (jako mívají noname, tak těch 15W na kanál) nešel by zmůstkovat páč by neměl měnič (a byl tak hlastně jako zes v rádiu) a jednak bych tak malý výkon rozhodně poznal. Já se jinak věnoval hifi, takže nejsem zase úplná lama...
Když přepočítáš litráž tak mužeš mít klidně i BR.
04.10.2008, 20:13 |
Lucass | Upraveno: 2008-10-04 20:14:57
Collin, jak muzes srovnavat dva ruzny reproduktory v jinych ozvucnicich? A jeste to bylo urcite na jinech zesikach, atd. vid?
05.10.2008, 10:29 |
jao01 | Upraveno: 2008-10-05 10:30:52
Ten Pioneer som mal ale 12 verziu a hra dobre jak v uzavretej tak v basreflexovej bedni.Helix hraje tiez pekne a Alpine som nepocul. Zosilovac by som si na tvojom mieste zohnal Helix DB2 ten starsi ja som ho mal na predne repra a zo zvedavosti som ho skusil aj na Pioneer TS-W307D2 a bol som prekvapeny ako ten reprak na tom malom zosilovaci zahral mal by mat 260W RMS a unas sa predavaju za 2000sk pouzivane ja som teraz kupil DB4 na predne repra pouzitu za 2500sk.Ak nebude lepsi zosilovac tak je ti subwoofer zbytočný.
Lucass: Ptal se v jakých sem to slyšel bednách, tak jsem napsal... Co se ti nezdá? Člověk si udělá lépe názor když slší ruzné bedny ne!?
No, nezda se mi to, jak muzes urcit ktery z nich je lepsi, kdyz si je neslysel ani ve stejne ozvucnici, to je srovnani ktery nerika prakticky nic. Nejlepsi by bylo slyslet je na stejnem zesilovaci s odpovidajicim vykonem pro ten a ten subwoofer, na stejnem radiu, aute, atd. Ale podle me, aspon rozhodujici stejna ozvucnice (nemyslim litrove, ale konstrukcne), a spravne krmeni...
nj ale kdo má tyhle možnosti... to pak nebude mít kdo odpovídat :o)
To je fakt =o)) Co je lepsi kocka nebo pes? Kocka neumi stekat, kup si psa =o))
Luc: I kdyby to byla stejná bedna vyděl bych to pravděpodobně stejně, protože mě osobně moc uzavřenky neříkají.
05.10.2008, 20:40 |
Lucass | Upraveno: 2008-10-05 20:41:52
A to je dalsi vec, nemas rad uzavrenky tak vyhralo Pio v BR, ale kdyby byl Helix taky v BR, mohlo byt vsechno jinak...
Helix jsem slyšel v BR a měl i v autě, neboj...
P12 V Precision
Nejde tady jen o to Pio, slyšel jsem toho více v BR a zatím osobně sem měl vždy Br bednu. Proti uzavřenkám jsou pro mě lepší i na styl hudby jakej poslouchám...
P je ale trochu neco jinyho nez DB.. Me nejde o to jaky box je lepsi, ale o SW, ktery by bylo vhodny srovnat aspon za podobnych podminek...
no máš pravdu s tím že že Precision je něco jiného. Ale naposloucháno více sw na jednom zesíku teda moc nemám. Vždy jinej zes i sw.
I ty zesiky by se nechali skousnout, ale aspon stejnou ozvucnici a srovnatelne nakrmeny...
Dnes sem dělal jedno srovnání na jednom zesu ale néní to tu k tématu... Takže to Mathes. moc nepomuže :)))
Jak Alpine, tak DB jsem slyšel v bassreflexu, tak v uzavřence. Když tak se mě ozvi a popíšu ti, co a jak.. Tady by to bylo asi na dlouhé vypravování.
