Navštíveno 23977x
OTÁZKA:
Lze vyměnit toto originální autorádio za neoriginální se zachováním funkcí ovládání z volantu a zobrazováním údajů klimatizace na originálním LCD displeji?
ODPOVĚĎ:
....další díl Honda Civic TypeR STORY...již zítra :)
resil jsem presne tohle minuly tyden, dostal i nabidku :-)
01.10.2008, 19:41 |
mourl proč néé dnes? zajímá mě to :-)
H-Honzo...hezké...ale...ten origo displej je jiný a právě v tom zobrazování digi klimy byl ten zádrhel :-)
Ale jinak je to v podstatě hoodně podobné.
krasavice..
couvací kamera....
new rádio s DVD,USB,BT HF a NAVI.Ovládání na volantu a stmívání podsvětlení zůstaly zachovány.
03.10.2008, 21:18 |
Cenda CTS > co jsi tam daval za adapter k ovladani na volant? Pripadne sim na mail, pokud ne verejne.
Nechci zakladat nove tema, tak se zeptam tady.. Ma smysl v tomto aute menit audio (165cm kompa dopredu, sw a to vse na zesiku) aniz bych vymenil HU (ráádio)???
Nekdo totiz tvrdi, ze z radia leze orezany signal o spodni frekvence, ale nekdo to zas popira.. tak se chci zeptat kde je pravda.. Nechci totiz investova kdyz pak zjistim, ze to bylo k hov*u :) Diky
slysel sem verzi s vymenenyma reprakama a puvodnim radiem a zadna zmena, pak sel slysel auto s radiem od pincku a puvodnima reprakama a byl to neskutecnej rozdil.... takze si z toho vyvod vysledek..
jinak se da objednat ramecek s typer verze a predelat na 2DIN radio nebo 1DIN (a kastlik nebo cokoli), s tim ze se zachovaji funkce displaye, pri "drobne" uprave...
Mattiku pta se na neco jinyho ;-) jestli z radia leze celej signal a nebo orezanej cca do 80Hz...
nejsem si jistej zda na to bude ume t nekdo odpovedet... :-/ nejlepsi by to bylo vyzkouset s nejakym poradnym hi/low adapterem (napada me ta mrska od Helixu)...
tak to vazne nevim, ale myslim si ze neek pac je to "normalni" panasonic...
také bych řekl,že z toho rádia leze normoš signál....
MattiK: na nejaky kvalitni 2din radio bych stejne nemel penize a kvuli radiu za cca tri litr nema urcite smysl resit vymenu radia, takze pokud tento "normalni" panasonic radis do teto kategorie (radia okolo 3k kc), tak budu spokojeny.
ad orezany signal: dik za odpovedi, jeste chvili pockam a zkusim se poptat i na mezinarodnich forech k civicu.
Zatim dik
29.03.2009, 17:20 |
dakty Karel je šikovnej :-D
Zdravím zdejší odborníky :-D
...rád bych se zeptal, jestli by někdo náhodou nevěděl o tomto typu originální navigace Honda do Civicu 8G, případně za jakou cenu. Díky
tohle ale není origo navigace...je to Kenwood DNX,v současné době je to už model DNX-5260BT a i ten pasuje do H.C.
Moje osobní zkušenost : výměna origo repro za "výkonější" a jsem bez basů ! Originální rádio je prostě samo o sobě neutáhne :( Tolik, ke ztrátě basů.
