Forum > Autohifi > HELP problém zasík
 o Navštíveno 3608x o
o 01.10.2008, 06:55 | Satanda
Prosím o pomoc. Mám problém se zesíkem, klasické zapojení napájení, + - a budící kabel od rádia. Jak je možné, že zesík hraje bez budícího kabelu a nechce se vypnout. Jen pokud vypojim baterku. Včera jsem normálně zapojil a ráno nemohl nastartovat.
o 01.10.2008, 06:58 | Satanda
sakra jsem po noční tak mi to nějak nepíše. Klasicky jsem to zapojil a ani mě nenapadlo, že by v tomto mohl být problém, takže jsem tomu nevěnoval pozornost. Zjistil jsem to až ráno, když jsem nemohl nastartovat. Je možné, že by to bylo ukostřením?? Nebo já už fakt nevim:-(
o 01.10.2008, 07:19 | DaveX
Jak to máš přesně? + z rádia do zesilovače, ukostření zesilovače někde na šroub v kufru, ukostření baterky, RCA + REM od rádia??
o 01.10.2008, 07:59 | Midnite
Satanda: myslim si ze mas napojene naprimo.. takze zkontroluj jestli se ti nekde nedotyka REM kabel s +
o 01.10.2008, 11:08 | P3RF3KT
jj jak pise mid problem bude pravdepodobne ve spojenym kabelu REM a + koukni na to a uvidis...
o 01.10.2008, 14:42 | Pavel 528
no a nebo je neco KO v zesiku...
muzu opravit....
o 02.10.2008, 09:37 | Satanda
Problém je v tom, že budící jsem uplně odpojil, jak od rádia tak ze zesíku a pořád hraje a hraje a hraje a hraje. Snad neni nic s tim zesíkem.
o 02.10.2008, 09:47 | Pavel 528
no to prave bude,jinak by nehral s odpojenym remote
o 05.10.2008, 23:19 | Satanda
jaké jsou tedy možnosti a kolik cenová relace za opravu??
Stránka vygenerována za 0.3142 sekund.
