Navštíveno 3655x
Ahoj stala se mi nepříjemná vec a nevím kde je chyba.Včera sem trochu tlumil páté dveře a pak když sem to šel vyzkoušet basák přestal hrát zalp sem to trochu sem to zesílil a konec nevíte kde je chyba?
Toho muže být více, zkontroluj kabely, pojistky...
pojistky ok kabely taky jinak nevím co este se podívat :(
Co znamená trochu zesílil? Co máš a jak jsi to měl dlouho zapnuté? Svítí protect?
tak na 17 volume nic moc velkého nic mi nesvítí jako by byl mrtvý :(
Počkej takže na zesu nesvítí jak zelená tak červená kontrolka? Mrkni za rádio na spínání. Nebo to muže být i u toho zesu.
28.09.2008, 13:40 |
kulík zkontroluj pojistky na zesu,nejlépe proměřit,jestli jsou dobré.Remote propoj na zesu přímo k +Bat,pokud ho máš dobře ukostřený a pod napětím, musí svítit nějaká LEDka.Jinak je KO.
nevím to remote se me zdá dobré nic nesvítí :(
Tak pokud ti nesvítí ani zelená ani červená tak bud remote,napájení, nebo kostra.
remote je ok kostra taky napajení jak zkontroluju?Myslís baterku?
29.09.2008, 07:43 |
jambo vzal bych voltmetr dal na plus a mínus a mělo by ti to ukazat 12v a pokud tam jde proud pak bych zkusil remote při zapnutim rádiu tam musí jít taky 12v pokud jde tak by měl svítit aspon protect.
Jako jambo. A když i tady to bude v pořádku tak už nevím :-D
tak bude KO zesik....
kdyztak muzu opravit....
29.09.2008, 20:54 |
Kmoda | Upraveno: 2008-09-29 21:00:27
Pavel 528 pridla sem si te do icq
