Forum > Autohifi > Prosím o pomoc
 o Navštíveno 3703x o
o 27.09.2008, 20:51 | Roman889
Ahoj stala se mi nepříjemná vec a nevím kde je chyba.Včera sem trochu tlumil páté dveře a pak když sem to šel vyzkoušet basák přestal hrát zalp sem to trochu sem to zesílil a konec nevíte kde je chyba?
o 27.09.2008, 21:00 | Collin
Toho muže být více, zkontroluj kabely, pojistky...
o 27.09.2008, 22:09 | Roman889
pojistky ok kabely taky jinak nevím co este se podívat :(
o 27.09.2008, 22:53 | Collin
Co znamená trochu zesílil? Co máš a jak jsi to měl dlouho zapnuté? Svítí protect?
o 27.09.2008, 23:24 | Roman889
tak na 17 volume nic moc velkého nic mi nesvítí jako by byl mrtvý :(
o 27.09.2008, 23:27 | Collin
Počkej takže na zesu nesvítí jak zelená tak červená kontrolka? Mrkni za rádio na spínání. Nebo to muže být i u toho zesu.
o 28.09.2008, 00:46 | Roman889
Nic nesvítí ok
o 28.09.2008, 13:40 | kulík
zkontroluj pojistky na zesu,nejlépe proměřit,jestli jsou dobré.Remote propoj na zesu přímo k +Bat,pokud ho máš dobře ukostřený a pod napětím, musí svítit nějaká LEDka.Jinak je KO.
o 28.09.2008, 21:26 | Roman889
nevím to remote se me zdá dobré nic nesvítí :(
o 28.09.2008, 21:38 | Collin
Tak pokud ti nesvítí ani zelená ani červená tak bud remote,napájení, nebo kostra.
o 29.09.2008, 01:30 | Roman889
remote je ok kostra taky napajení jak zkontroluju?Myslís baterku?
o 29.09.2008, 07:43 | jambo
vzal bych voltmetr dal na plus a mínus a mělo by ti to ukazat 12v a pokud tam jde proud pak bych zkusil remote při zapnutim rádiu tam musí jít taky 12v pokud jde tak by měl svítit aspon protect.
o 29.09.2008, 17:21 | Collin
Jako jambo. A když i tady to bude v pořádku tak už nevím :-D
o 29.09.2008, 17:34 | Pavel 528
tak bude KO zesik....
kdyztak muzu opravit....
o 29.09.2008, 20:54 | Kmoda | Upraveno: 2008-09-29 21:00:27
o 29.09.2008, 22:39 | Roman889
Pavel 528 pridla sem si te do icq
Stránka vygenerována za 0.3364 sekund.
