Navštíveno 4086x
23.09.2008, 23:15 |
jao01 Neviete mi poradit ktory zosilovac by bol lepsi na predne repra SL SL-F165 + NEO13 premosteny Helix DB4 (2x170W RMS) alebo DLS CA23 (2x130W RMS)Dik za rady.
tak to já rozhodně Helix, přesto že DB neni úplně da best řada, ale ty DLSa jsou poměrně tragický
mel jsem prvni radu jak BD2 tak DB4 tak DB5 takze vim o cem mluvim... je to tak jak rika escudo, neni to zadny hiend, oproti treba helix hxa400, ale dokaze to hodne dobre zahrat... jen me mrzi ze jsem mel silene shitozni radio kdyz sem tyhel zesiky mel, pac ted bych si je rad poslech znovu
24.09.2008, 12:03 |
Pagoš Midnite :))
Volil bych DLS, měl jsem na CA "trochu" lepší komposystem a nebyl problém..
Escudo: co je na DLS tragickýho? CA je sice levná řada ale nepřijde mi to špatný...
Vencaf: záleží s čim to srovnáváš, reálnej výkon nic moc, kontrola je na úrovni ceny, prostě průměr nebo horší, hlavně mě dost překvapilo vymejšlení nepříjemnýho šumu v pozadí např. elektro hudby, na jiném zesilovači to nedělalo, ale toho si fakt všimneš až časem
24.09.2008, 19:00 |
jao01 No takto v Autohifi kazdy jeden test vyhra DLS konkretne CA ckova rada vyhral test 4 kanalov CA41, 2 kanalov ca 23 spolu s Nakamichi PA 2100 bol tam aj Helix DB2 a zvukovo ho zaradili zanich stym ze DLS a Nakamichi su vraj minimalne o triedu lepsie ako ostatne aj ked boli najdrachšie ,test monoblokov do 20000sk vyhrala CA 11 . A ja som mal tiez Helix ,DB5,Helix DB2,Helix DB 1000.1 Najviac sa mi pacil DB5. Teraz mam DLS A6 a na predne repra asi zoberiem ten helix, uz DB2 hrala pekne premostena DB4 by mala byt lepsia a aj cena na DB4 mam 2500sk a na CA23 3700sk za pouzite samozrejme. Dik za rady.
24.09.2008, 19:01 |
jao01 Tie vykony co som udal pri DB4 aCA23 su namerane hodnoty z testu.
04.10.2008, 11:51 |
jao01 Este som sa chcel opytat ,ten helix DB 4 uz mam a chcem ho napojit premosteny na predne repra 2x170W RMS staci mi natiahnut jedne RCA kable kedze ide do mostika ako dvojkanal,alebo nie. Väčšina stvorkanalov to ma riesene tak ze sa to da prepinat medzi 2a4 kanalovym rezimom. V navode som to nenasiel,alebo budem musiet pouzit nejaké RCA rozdvojky? Dik za rady.
takhle muzes klidne pouzit 1x RCA co je vystup na predni repro z radia ale musis dat nakonec Y RCA
04.10.2008, 12:13 |
jao01 Aha taze rozdelit to nakonci musim? Pytal som sa len preto lebo na niektorych 4k to netreba robiť. DIK.
