Forum > Autohifi > Zapojenia..DVD,camera,
 o Navštíveno 3644x o
o 23.09.2008, 21:34 | xxxSparco
takze chcel by som sa spytat na zapojenia
ako to je ked chcem zapojit DVD do auta
musi mat radio AUX vystup potom do DVD mechaniky a s DVD mechaniky do LCD?
a co je to AV vystup a vstup ?
a ked sa montuje cuvacia kamera tak sa montuje na aky vystup/vstup?
ebo typek mi vravel ze ma na radio AV vystup...tak neviem co to sa dawa do DVD mechaniky..a potom s mechaniky do LCD
alebo rovno s toho AV vystupu do lcd...
a da sa napojit na AV vystup aj camera
ci to musim mat vstup CAMERA in?
alebo ako to je nejake info po mam s toho miš maš
o 23.09.2008, 21:36 | Hanys73
sry za OT ale ted z toho mám miš maš i já.... :D
Aspon napiš co to je za rádio.
o 23.09.2008, 22:31 | db-marek
fuuu, ta panda bude cukrikova:)
o 23.09.2008, 22:40 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
AV vstup - pripojeni dalsiho zarizeni napr ext.navi, DVD, TV, herni konzole...
AV vystup, posle obraz a zvuk do dalsiho zarizeni, napr, operkove monitory, stropni monitor...
jednotky maji na sobe CAM IN vstup do kteryho se zapoji kamera a po zarazeni zpatecky to jednotka sama prepne na zobrazeni obrazu kamery
pokud nema CAM IN tak se da resit pres video vstup ale kamera se musi prepnout rucne v menu
nektery kamery, jako treba u Clarionu maji vlastni sbernnici po ktery to jede
o 24.09.2008, 18:35 | xxxSparco
kral taze ked chcem napr zapojit LCD a to radio nebere DVD tak napojim DVD na AVvstup do radia a potom s AV vystupu s DVD do LCD
spravne?
a zas ked to radio bere dvd a ma AV vystup tak to rovno do LCD napojim?:)
a to CAME in je tam uz od vyroby v tom aute?
alebo je to v radiu a to automaticky to hodi ked zaradim spiatocku?
a je to origo radio v aute porsche cayman alebo cayenne
nwm nerozumel som presne bolo to cez telefon
a este ked chce v tom menit CDmenic za iny asi tam bude treba nejaku redukciu..na iny CD menic? alebo budu stejne koncovky?
o 24.09.2008, 18:38 | xxxSparco
inak s multimedia:D mam chaos:D zatial:D lebo nikdy ma to netrapilo:D
o 24.09.2008, 21:24 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
nejlepsi bude kdyz si to necha nekde udelat :-)
pokud mas CD autoradio, dvd prehravac a monitor tak to propojis ze zvuk z dvd pujde pres aux do radia a video do monitoru
jednotky co umi ovladat kameru maji CAM IN na sobe ale stejne to musis propojit s autem, bud na cidlo prevoodvky, zpateckovy svetlo... moznosti je vice
pokud che changer tak jen tovarni, pokud to ma nejakej multimedialni system asi by jsme dokazali zprovoznit DVD changer, zalezi na aute a co to ma za veci z vyroby
o 26.09.2008, 13:21 | xxxSparco
:) nesom nejaky lajoš ze by som to nevedel len proste teraz som sa vobec nezaujimal o MULTIMEDIa:) a odzapajane mam toho myslim ze dost:)
ked poznas dbdrag scenu tak potom veci aj okolo mna:)
taze tak:) inak dik za rady:) ked to budem robit si ta hodim do icq:D
Stránka vygenerována za 0.3323 sekund.
