 Navštíveno 3761x
 14.09.2008, 15:39 |
vyllda | Upraveno: 2008-09-14 15:41:40
 zdravím!bude znát,když potáhnu repro kabel(průměr 2mm2)jenom od výhybky k repru?nebo je potřeba vést ten kabel od rádia?
 14.09.2008, 20:10 |
vyllda | Upraveno: 2008-09-14 20:11:25
 nebo spíš takhle...od rádia k výhybce se dává jakej kabel?RCA?nebo normál reproduktorovej?
 14.09.2008, 20:31 |
DaveX | Upraveno: 2008-09-14 20:32:09
 Ukaž jaké máš kompa, jinak se tam dávají normální reproduktorové
impulse comp 6.5...a kabely mužou být tyto..Neotech Sound Stream 2x2 mm²?
 14.09.2008, 20:34 |
vyllda | Upraveno: 2008-09-14 20:38:08
 kabely mi doporučil midi34
 14.09.2008, 21:41 |
DaveX jj ty jsou super, dobrá volba :) mám je taky
já sem z nich zatim nedostal maximum ani zdaleka...ženu je jen přes rádio,navíc Sencor,protože sem neměl moc penízků a nemám vytlumený dveře,do čehož se chci co nejdřív pustit:)
 14.09.2008, 22:12 |
DaveX Začni tím, že koupíš lepší rádio :) potom vytlum dveře, a kup zesilovač.. Protože pokud se dá věřit těm hodnotám tak ty repra ti na rádio prostě nezahrají :) si myslím, že nemá cenu tahat kabely z rádia k těm kompům :)
no,rádio je celkem nový,tak se pustim do tlumení prvně...nemám tolik peněz,chudý to student:) a těm hodnotám se věřit nedá určo,to by odešly repra...já myslim že tak 70W RMS na zesiku bude akorát...ale to šecko časem...
 14.09.2008, 22:22 |
DaveX no já taky studuju :) jaké máš auto??
žádný:-D Šecko dělám v tátově oktávce...
 14.09.2008, 22:36 |
DaveX vyllda: oukej.. začni tím že vytlumíš ty dveře, a udělej to pořádně :) to je základ :) komponenty umíš vyměnit vždy :)
 14.09.2008, 22:40 |
vyllda | Upraveno: 2008-09-14 22:41:37
 jj,právě to chcu vytlumit...ten tapec a vubec šecko neuvěřitelně vybruje...tak dám na plech vibraflex a na tapec brax
 14.09.2008, 22:43 |
DaveX no musíš dát na vnější i vnitřní plech dát vibraflex, a zakrýt ty díry co jsou ve dveřích :) kukni do gallerie nebo tak fotek oktávek tu bude spousta
jj já vím,už sem to šecko nejak vyzjistil,ted je to jen na mé zručnosti:-D jo a bude poznat na výsledným zvuku,když vyměním reprokabel jen od výhybky k repru?
 14.09.2008, 22:55 |
DaveX no podle toho jak to myslíš, vyšší výkon nečekej :) kvalita bude lepší ale to moc ani nepoznáš s těma komponentama co máš :)
jj to sem si myslel...chci to tam dát hlavně proto,že bych se tam už blbě dostal,tak to tam dám teď když to budu tlumit...stejně to auto pude za rok pryč,tak to chcu vyzkoušet,abych pak mohl už najisto dělat nový auto:-D
ja jsem taky student.......
