Forum > Autohifi > Kudy kabel v Mondeu
 o Navštíveno 3417x o
o 09.09.2008, 18:15 | sallam
hosi kudy tahnout napajeci kabel od baterky v Mondeu 98 ?
o 09.09.2008, 19:07 | noclue
mondeo-forum.de
mondeo-projects.de
j som hladal MKIII a stale som narazal na MKI a MKII
o 09.09.2008, 19:20 | Honcke
Nevím jestli ti pomůžu,ale já mám Focus 99,a musel sem sundat kolo u řidiče,plastovej podběh,a pod tim najdeš kudy jde kabelovej svazek do kabiny.Tak tamtudy.Vyleze ti u řidiče pod volantem.Teda u Focusu:-) Nevim jak Mondeo,ale mělo by to byt stejny.
o 09.09.2008, 19:32 | michal_smsmsm (A)
jj nejlip tak jak popisuje honcke uMo je to stejny, ja nechtel sundavat kolo takze jsem val vrtacku dlopuhej vrtak a udelal jsem si pruchodku sam tam kde sem ji chtel, ale to si taky si nechtel slyset ;)
o 09.09.2008, 19:41 | sallam
dneska jsem sundal kolo i podbeh a nic co by se podobalo kabelovymu svazku jsem nenasel. a vrtackou se mi to teda vubec delat nechce. :-))))
o 09.09.2008, 19:43 | michal_smsmsm (A)
no ja tahal 53mm2 takze to bych stejne jinudy neprocpal takze vrtacka byla jasna volba no. ale jo je to tak u ridicova kola musi to tam byt pac kdyz zvednes haubnu tak pred ridicem jde od mot prostoru do kabiny tlustej svazek dratu jak prase tlustej je to videt jak to jde do prepazky a pak to jde tim podbehem a odtud dovnitr, aspon mk1 mondeo to tam fakt melo, jestli to ma mk2 to budu zjistovat az tak za 14dni az budu jedno rozebirat ;)
o 09.09.2008, 22:14 | noclue
ked ta bavi davat dole podbehy :-)
mas to tam 09.09.2008, 19:07, staci pozriet
o 10.09.2008, 14:25 | michal_smsmsm (A)
noclue hezky, ale nevim jak pro nej, ale treba pro me nemcina spanelska vesnice, takze nevim jestli k necemu bude nemecke forum no. proste vrtacka a pruchodka je jasna volba ;)
o 11.09.2008, 16:37 | sallam
as tak nejak nemcina je pro me spanelska vesnice...a mimochodem uz jsem to protahl jednou pruchodkou co tam byla...mam jen 20mm2 kabel :-)))
o 11.09.2008, 16:46 | michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2008-09-11 16:46:47
kudy? ja budu tahat ted o vikendu 25mm a jeste nevim kudy a nevim jestli mi kamos dovoli mu do auta vrtat ;) takze nejaka pruchodka by se mi taky hodila ;)
o 11.09.2008, 23:37 | Route88
mondeo 96 ma u spolujezdce od motoru pomerne velkou zaslepku ;-)
Stránka vygenerována za 0.3463 sekund.
