 Navštíveno 3213x
Czus, při startu motoru a zapnutém zesilovači který krmí sub, basák hrozně duní. Ztichne až když se chytne radio a pak už pořád klid. Pomohl by nějaký odrušovací člen , popř. jaký? jestli do napájecí, nebo signálové cesty?
udelej neco z kostrou od zesiku..:)
jako nahoře Kostra
Když dáš volume na 0, dělá to taky?
Když je volume na 0 tak to děla taky. Kostra je chycená kabelem (10mm pruřez)na šroub který drží sedačky a je jistě na kostře. Mám ho tedy táhnout jinam? Na baterku už se nedostanu druhym kabelem. Už jsem měl problémy s napájením to provléci
tak se toho neboj, vyvrtej pruchodku v prepazce k motoru, das tam nejakou gumovou pruchodku, popr. zasilikonujes...je na tom neco tezkyho? co je to za auto..?
Už jsem tam narval jednu průchodku na napájení:)  je to Clio 2 ... zkusim nejdřiv co to udělá když to povedu okolo auta k baterce -
Tak je tam hodně možností, pokud ti to bručí a máš dobrou kostru, tak potom zkusit jiné rádio na tvůj zesík, nebo obráceně, potom signálové kabely, potom ještě dát do napájecí cesty rádia odrušovač. Je tam hodně možností a laborování, chce to si stím trochu pohrát.
