Navštíveno 3665x
30.08.2008, 20:39 |
Kmoda Zdravím,prosím chci se zeptat,jelikož mám v autě 5-kanálový zesilovač a jsou na něm přední kompa a subwoofer,takže jsou dva kanály volné tak pořád uvažuju o prodeji nebo výměně za nějaký trochu silnější 4-kanál. Koukal jsem na MacAudio Z4200, Crunch GP4150, Carpower Power-4/100, MacAudio ZX4000. Poradite který z těchto? Nebo klidně i něco jiného abych si moc nepohoršil se zvukem a vešel se do 5 tisíc Kč? Teď mám Audison LR605XR. Díky všem za rady.
30.08.2008, 21:09 |
Kmoda Aktiv jsem nikdy nezkoušel a popravdě ani nevím co mi to přinese a co od toho čekat. Tak uvažuji o čtyřkanálu taky proto že mám repra se zatížitelností 100W rms a já jim dávám tak polovinu a asi bych chtěl i více na subwoofer. Ale je to zatím jen taková úvaha.
jo tak to potom jo... jen sem nahazoval nejakou teorii
Nestačilo by 80W RMS na kanál? případně můstek 320W? Výborný zes za ještě lepší peníze.. MB Quart DSC 480
[ Link ] Jinak bych asi zkusil ten aktiv, co radil Midnite..
ono je aktiv zase posun k lepšímu. vše máš nachystané teď jen výhybky (nebo jestli tvůj zes to umí, nevím co máš)a zkusit to :)
31.08.2008, 15:06 |
Kmoda Tak tedy na vaší radu asi zkusím ten aktiv. Vím že ten zesilovač umí aktivní předky+sub. Takže vyhodím ty pasivní výhybky u komp a zesilovač tedy přepnu aby místo v módu sub+přední+zadní jel v módu sub+wofer+tweeter. Výhybky nastavit v zesilovači jdou.
ja bych se vlozil do debaty. jaky je rozdil mezi aktiv a pasiv zapojeni. mam kompa s vyhybkama a koaxial vzadu. uvazuju o koupi 4 kanal zesiku. jak to zapojit.woofer nebude. diky za rady a nazory
to w4tch1: ozvi se mi, vysvětlím ti to, ale jen aby jsi věděl, na aktiv spotřebuješ 4ch zes jen na ty přední kompa, navíc potřebuješ něco, co ti dokáže vymezit frekvence. Buď zes s plynule nastavitelnou vyhybkou do cca 4kHz, nebo aktivní vyhybku, v nejlepším případě procák.. V tvém případě připadá v úvahu jen pasiv.. :-)
02.09.2008, 12:58 |
Kmoda Moc nerozumĂm nastavenĂ na ten aktiv. KdyĹľ je MODE vymaÄŤknutĂ© platĂ klasika sub, in rear a in front. KdyĹľ ho zamáčknu platĂ sub, out M-TW a in front. Je mi divnĂ˝ ten potenciometr s rozsahem 150-850 Hz. To je spodnĂ mez pro výšky? NenĂ to nÄ›jak málo?
03.09.2008, 19:53 |
Kmoda Nemá tu prosím někdo zesilovač Audison LR605XR a zapojení do aktivu?
04.09.2008, 17:43 |
Kmoda Koukám že tenhle zesilovač je docela rarita když ho tu nikdo nemá a ani nikdo ze zdejších odborníků neumí poradit jak to zapojit do aktivu. Můžu na ty dva kanály dát přímo výšky když se ta výhybka dá nastavit v rozmezí 150-850 Hz? Asi těžko co? Jak jinak to zapojit?
