 Navštíveno 3678x
mam takovej problem a uz nevim co s tim najedno z niceho nic aniz bych v sestave neco menil nebo delal se mi zacalo kouřit ze zesiku konkretne mac audio feearles 1000 když sem ho rozebral zjistil sem ze sou upaleny kabely co vedou od cinchu na cignaly ale jen minusovy kabel a prez signaly to doslo az k radiu kde to odpalilo zesilovac v radiu. Radio se poslalo Pavlovi_528 na opravu a pavlem mi bylo řeceno ze je nekde blbe asi kostra a bere si to ukostredi prez signaly ze by to videl na blbou kostru od radia nebo zesilovace. Radio premereno tam je kostra ok a vyloucil sem to ihned uz kvuli tomu ze do radia jsou zapojene dalsi signaly ktere jsou do druheho zesiku na repro tudiz pokud by byla chyba v radiu odpalilo by to i ten druhej zes. Kostra k zesiku je taky ok. Prepalene kabely (viz. foto) jsme vymenily, opravily a znovu zkusily zapojit zesik zapnul a sw hrál kdyz sem tomu dal ale víc hlasitost tak zase kouř a zase přepaleno :/ tak v čem muže byt chyba? Jediny co se jeste nekontrolovalo je SW (Carpower Sonick 15) ale tam me nenapada co by mohlo byt spatne.Jeste abych to upresil tento problem vznikl z niceho nic hrál sem vypl sem radio a asi za 15min opet zacal na srazu hrat ze SW zacali obcas vychazet divne zvuky neco jako lehke bouchani pote jsem zase musiku vypnul a asi po dalsi pul hodince zase zapnul a najednou kouř od zesiku a radia...me uz fakt nenapada co by mohlo byt spatne... :(( poradi nekdo???
jeste jsem zapomel napsat ze signaly jsou taky ok byli promereny a zkousel sem i jine jak ty co mi vedou do druheho zesiku na repro tak uplne jine co mam doma nahradni a problem porad stejny...
Kolik V má RCA výstup z rádia, nemůže to být tím? Kontroloval jsi kostry těch zesilovačů?
precti si to cely co jsem napsal ano kontroloval druhej zeislovac na repro jede v pohode a je bez problemu
RCA to byt nemuze pac se to odkourilo jak na mim radiu co je ted na reklamaci tak na kamosove radiu ktery mam od nej ted puceny
 28.08.2008, 19:10 |
J0hny vubec netusim co by to mohlo udelat ale zkousel si dat sonica na 4 ohmy a delalo to taky ?
to sem nezkousel....no me jediny co me jeste napada ze by to bylo tim sonikem pac ten jedinej sem jeste z bedny nevyndal a nekontroloval se
 28.08.2008, 19:22 |
J0hny ja sem totiz na ten 1 ohm hral jen par dni pac to nekontrolovalo basak a asi i trosku palilo pac dost smrdel,mozna tim ze neni stabilni ten zes... na 4 ohmy hral normalne
me to na ten jeden ohm hraje uz asi 2 a pul mesice....
Nevim,ale podle mne je problem v zesiku,který si chce nejakym zpusobem nekde vzit kostru..poslal bych ho panu 528 at ho promeri..Neverim tomu,ze problem v signalove ceste bude zpusobovat woofer resp.vystup ze zesilovace,ktery je az na konci cesty..
presne jako Wattman,ja mu rikal,ze pres kostru RCA tece proud proto je to shorely,proste neco mas spatne ukostreny,bud zesik nebo radio...
Pavel prehovoril, teda napisal, chvalme jeho slova.....)))))
podla mna ma pravdu, presne na to by som tu chybu odhadoval aj ja.
prekostri to a hlavne si nabyj baterku bez proudu se ti budou dit porad divny veci
 28.08.2008, 22:53 |
jao01 Tak ja som mal zlu kostru a zhoreli my vystupy na radiu lebo zosilovac tahal kostru cez cince z radia. Mozno to mas tiez zle ukostrene a tiez ti taha zosik kostru cez cince ale hori ti zosilovac a nie výstupy na radiu ako mne.
kostru sem predelaval obrousil sem podklad uplne na holej plech a porad problem pretrvava a navic kabel je taktez jako do ted ukostren uz prez dva mesice a dva mesice to hralo bez problemu a najednou zniceho nic tohle coz mi pride jako blbost ze by najednou kostra byla nedostacujici
 29.08.2008, 12:33 |
Jujk0 ne je mozne, ze by sa otrasmi, a tak poskodil privod kostry v zosiku? Ako je kabel>plosny spoj?
to nevim je fakt ze zesik je pridelanej primo zezadu na bedne
 29.08.2008, 17:16 |
Jujk0 PERFEKT - Tak to skontroluj... Tvrdil si, ze si vsetko kontroloval... Tak pozri na to, co ti radim ja... jedina moznost...
chyba nalezena problem je v SW zesik kterej krmil sw sme napojily na kabely od zesiku na repro kterej slapal bez problemu a na zesik sme napojily jinej woofer a vse hralo vpohode bez problemu takze sonick de k doktorovi :))
pro rejpaly: zkouseli sme to i na druhejch kabelech k zesiku na sw a taky vpohode
jestli ctu dobre,mas sonika na fearleassu na 1 Ohm?
Mam pocit,ze fearless ale neni stabilni na 1 Ohm(jestli se nepletu)
 29.08.2008, 21:37 |
J0hny neni stabilni taky sem ho tak mel a daval to fpoho az na velky vedra to nestihal chladit, ale pak se prislo na to ze v jednom ohmu ho nekontroluje ani pri mensi hlasitosti a sub smrdel tak sem ho dal do 4 ohmu a fpoho no, ted uz je fearless pryc :-)
de taky o bednu perfektos zmenil bednu a to byla jedna z chyb plus ho prasknu ty jeho kostry to bych se po---
kurva vincku rikal sem ti ze sem mel kostry sundany kdyz sem je kontroloval tak jak si to videl ty tak to bylo jen na lehko zpatky nasazeny a nepouzivalo se to tak neser :DD
prej 6ka sroubek kostri 50ku kabel to sem blazen
30ku a uz je kostra premistena kam si rikal :-P
