Navštíveno 4200x
24.08.2008, 04:39 |
pepe689 | Upraveno: 2008-08-24 04:43:54
tak dotaz čím tlumit 5.dveře u octávky a hlavnš nšpište vibraflex ....je to dobrý ,ale kurevsky těžký.....věc druha jestli vubec neco udrzi ty 5.dvere ................mám je dole o cca 0.4cm,vypadato na ohnuty nebo vytlaceny panty .dík
napada me dynamat extreme nebo uz dal nevim
sicadamp????
Dynamat ????????????
24.08.2008, 05:33 |
macek Pepo IPA:-)))))
zkus kolik kilo ti ty dveře ustojí a pak budeš mít lehčí rozhodování. I dynamat něco váží, je to pořád asfalt..ale u oktávky by jsi toho nemusel použít až tolik.
dyna nebo sika, vazi to uplne stejne, tlumici schopnosti stejnx, zalezi jen kolik do toho chces investovat
24.08.2008, 09:18 |
Lucass | Upraveno: 2008-08-24 09:23:52
Dynamat xt neni asfalt, ale Butyl a je o 3kg/m2 lehci nez vetsina asfaltovej platu... Sel bych do Dynamatu xtreme, ma tlustsi plech nez sika, ale jinak to bude asi dost podobny, nebo jeste Second Skin - Damplifier Pro taky by mel byt moc fajne material =o)
Lucass: dynamax extrem ze ma tlustsi plech jako sikadmp ??? a na to si prisel jak?
a cim si ho zmeril prosimte? oba materialy znam vic nez dobre a co se tyce vzhledu a sily te hlinikove folie tak jsou identicke, jen dynamat extreme ma o nejakou desetinu tlustsi tlumici vrstvu
Digitalni suplerou a ten Second Skin ma snad 0,15 to uz je docela dost, jeste o polovinu vic...
Pro overeni objednavam plat Sikadampu, Dynamatu tam jeste kousek mam, potom dam fotky s presnejma cislama...
24.08.2008, 10:20 |
BMW_318iS | Upraveno: 2008-08-24 10:21:42
Ted uz to nezastavim uz jsem to objednal i zaplatil. Ale klidne vyfot, vim ze jsem to pro srovnani zkousel hladat, ale u Sikadampu jsem to nikde nenasel...
Wow, ja fakt nejsem magor, tam byl text na kterej jsem odpovidal =o)
tak s focenim jsemse unahlil, jsem na to asi linej, rozmery od vyrobce: 80 x 20 x 1,75mm x 4mil aluminium
sory, stejná sračka jako asfalt...nic lehčího asi nevymyslíš. A rozdíl mezi sika a dynamatem bych viděl v řezání plátů a dynamat to tam má i napsaný...s tím měřením na tísicinu milimetru bych to nebral tak vážně, protože když vynechám, že tam se to zmáčkne při převozu víc a tam míň, tak každá serie taky nebude identická..
BMW_318iS: podle vyrobce by to melo byt stejne.
kamil306: na tom neco bude...
myslim, ze mereni by melo smysl, kdyby se na sebe dalo 20 desek sika a 20 desek xtremu, jinak to bude silene nepresne
24.08.2008, 12:10 |
Lucass | Upraveno: 2008-08-24 12:11:44
Merit se bude pouze Al folie
Lucass: ale i tak bys mel udelat prumer..
To je jasny, ze to nezmerim jednou a dost a to co namerim tady tak treba u jiny serie uz nemusi platit, takze vypovidajici hodnota nebude moc velika, to by rozdil musel bejt kritickej a to nebyl...
mam to vytlumeny 10kg vibraflexu,a je to malo dvere se stejne zvedaji ,ale je to proste obrovska vaha
ty se ti budou zvedat porad jedine je zavarit
