Navštíveno 4135x
Práce mám dost,ale byl jsem požádán distributorem jisté značky o výrobu čehosi,co by mohlo přilákat pozornost lidí na tuningových srazech a dalo se to vozit na 4kolce...
Zároven by to mělo hrát a díky rádiu s karaoke i pobírat mluvené slovo..
foto č.1....spousta nepořádku
foto č.2...už se to rýsuje...
dal dal :-) Na tohle sem zvedavej :-)
18.08.2008, 23:58 |
zipp taky netrpělivě čekám, na další fotky :-)
proběhlo rychlolakování do požadované barvy...umístění a zapojení kapacitoru,zesiku,repro a SW
foto č.3.....nainstalované komponenty
no..a snad už jen dopojit a zabudovat rádio do připraveného otvůrku...
foto č.4
a také na "chlívek" pro baterku nesmim zapomenout...
No a snad to bude fungovat :-)
foto č.5
no..ono by to šlo udělat dozajista hezčí,třeba kdyby byl čas na 2x lakování..ale bohužel čas nebyl :(.Ve středu musí být RedMonster v Praze...
19.08.2008, 00:30 |
Kamil Možná ty hlavy šroubů bych nějak zamaskoval, ale chápu, že tlačil čas. Jinak pěkná práce.
Zajimave =o) To je rovnou strikana MDF?
19.08.2008, 09:37 |
Alííí Ty kráso, hezký. To bude mít místo kufru na nějakym "pracáku"? Foto 4kolky? Nebo bude v Mimoni?
Lucass: lakované plničem,barvou a lakem
Alííí: ta 4kolka by měla být v Mimoni...prý..
pěkná kredenc, doufám že s tou 4kolkou někdo pojede lesem a bude odhánět srnky(vtip)
pekny ale urco bych volil jiny znacky komponentu! .o)
hezký..
Ten ventilátor v dílně máte na úklid?:-)
mam takovy tuseni ze je to na 4kolku co s ni SONY jezdej po srazech, nebo aspon v Pardubkach jezdily
Zajímavé, pak dej foto jak to vypadá na 4 kolce.
20.08.2008, 18:26 |
Kesam Tak to je mazec chci to videt na te 4 kole:-)
Tak...RedMonster je hotov...ještě jedna foto zepředu...
wattman: ventilátor je v létě když je vedro goood věc,ale tentokrát jsem s ním honil prach při broušení z dílny ven :-))) (holt musim zakoupit odsávačku...mno)
Kicker18: to by asi pánové od SONY nepřekousli :)
Jinak tu 4kolku jsem k dispozici neměl...škoda.Mohl jsem vymyslet nějaké uchycení přímo na míru...takhle se dělalo jen odhadem.Foto na 4kolce snad tedy na Mimoni..
a zezadu....
(dvířka jsou také hotová,ale ještě nebyla k dispozici baterie...)
a jak to má u CZ výrobku být....nesměl jsem zapomenout na český návod :-))
Pekny :o) Radio,zesik a basak v pohode. ale teda ty repro i sony umi lepsi.. to se panove nepredali:( A jeste si rikam jestli tech repro neni moc na tenhle pidi zesik.. :o))
taky me zajima jestli vsechny repro taha ten zesik?
taky mě tahle otázka napadla, ale pak jsem to smáznul...ale pochybuju že 4páry repro a sub bude pohánět jeden mikrozesík
a ještě na co slouží ty tlačítka vedle rádia?
4x repro...ty boční jsou přes 2 kanály zesiku (zapojené na 2 Ohmy) + SW na zesik (2 kanály v můstku).
Přední repráky jsou klasika na 4 vývody z rádia.
Ty tlačítka vedle rádia jsou: spínání rádia - ACC(jakoby klíčkový proud) a spínání zesiku (remote)....ty tlačítka napravo měly být na nějaký neon a stroboskopy,ale to se tam nakonec nedávalo.
Je to celé dělané tak,aby se postupně jak bude slábnout baterie mohl odpojit zesik (tím i boční repráky) a pak třeba ještě Faderem stáhnout přední(vnitřní) nebo zadní (venkovní repráky.
Tam jak je ten kabel se stálým proudem 12V se to dá připojit na baterii té 4 kolky.Měřil jsem odběr toho boxu a je to cca 7A.....tak to snad te 4kolce nebude vadit :)
jentak ze srandy, jakou to ma vubec hmotnost
Frenkie: odhadem bez baterie...tak 30kg
