Forum > Autohifi > Problemy s napajenim
 o Navštíveno 3565x o
o 13.08.2008, 20:29 | wisastar
Zdravim. Koupil jsem si zesilovac macAudio MPX mono 1500 w max [ Link ] a wofer magnat 38 cm 300/600w. Mam tam napajeci kabel 8mm2 a 40A pojistku (zesik ma 2x25A. Bohuzel jeste nemam kapacitor. Baterku v aute mam gelovku bosh 74Ah. Pokud dam radio nahlas tak pri urcite hlasitosti pri prvnim basu vse vypne. jeste sem nemel moznost vyzkouset to pri nastartovanem aute protoze mam motor venku ale pripojil jsme na bat nabijecku a je to to same. Rucicka na nabijecce skace podle basu asi tak o 4Ampery. Poradte cim to je? Slaba bat? Chybici kapacitor? Dekuju za rady!
o 13.08.2008, 20:31 | Midnite
vše ok až na to že máš hodně hodně teňoučký kabel.. dej aspoň 35ku a bude vše ok
o 13.08.2008, 20:34 | wisastar
myslis 35mm ctverecnych misto tech 8???
o 13.08.2008, 20:42 | wisastar
jejda ta kona je tam dokonce jenom sestka.. No zkusim tam dat aspon tu 35 a uvidim no.
o 13.08.2008, 21:02 | Kicker18
8qmm je fakt hodne malo,nechapu proc si to tam vubec daval!
o 13.08.2008, 21:03 | michal_smsmsm (A)
6mm je malo i na reprokabel k basakum ;) dej vetsi prurez a bude to ok
o 13.08.2008, 22:30 | Combatak18
Tjn kicket18 ma pravdu
o 13.08.2008, 22:45 | wisastar
ted me napadlo proc vypina i radio a ta nabijecka ma takovy odbery? je to tim ze zesik udela tak maly napeti ze radio vypne? kdyz sem mel slabou bat tak taky vypinalo...
o 14.08.2008, 10:42 | noclue
ten zosik dava do 2Ohmov 400W, takze troska hrubsi kabel by urco bol lepsi, 35-ka je na ten zosik prehnana, staci normalna 20-na pri 5m.
o 14.08.2008, 12:10 | Midnite
noclue: nevím proč by měla být přehnaná...
combatak: co ty si za exota
o 14.08.2008, 14:58 | ladik33
mozna bych se rovnou pridal s dotazem, kolik qmm by mely byt kabely k 300W woofru? :) diky
o 14.08.2008, 15:02 | michal_smsmsm (A)
ladik 4mm staci uplne v klidku... vetsi si davaji bude jen silenci ;) nebo nad kilovatu vis... jinak 4mm staci, samozrejme teda bych se koukal na vzdalenost repro kabelu, ale na 80% instalci staci...
o 14.08.2008, 15:17 | noclue
midnite: lebo to, co da naviac za 35-ku oproti 20-ne moze pouzit na nieco ine, pricom 20-na mu na ten 1 zosik staci. vyhoda 35-ky je, ze nebude v buducnosti musiet tahat ine kable ak by kupil nejaky maly zosik na kompa
strana 31
o 14.08.2008, 15:18 | ladik33
michal: ok, diky :)
Stránka vygenerována za 0.3425 sekund.
