Forum > Autohifi > montaz roomster hotova
 o Navštíveno 4595x o
o 12.08.2008, 18:42 | jaffaa
co vy nato..
o 12.08.2008, 20:07 | doronel
jednoduché a hezké.
o 12.08.2008, 20:59 | ivls
jak píše harry
osobně bych dal na plus kabel rozvodný blok s pojistkama
ten sw je bokem z nějakého důvodu? - neušetřilo by se místo kdyby byl zkosenou hranou za sedačkou?
tan napajecí kabel je z motorového prostoru veden do kabiny origo otvorem, nebo jsi tam vrtal? - to by asi byla škoda, protože si myslím, že origo díra bude někde po origo svazcích dolů, jako u oktávky - jen doměnka
jinak jak jsem psal líbí :o)
o 12.08.2008, 21:06 | swep
pekna decentka, jen ty zesiky se asi poskrabou v tom kufru pokud pres ne neni nejake plexi nebo neco
o 12.08.2008, 21:12 | jaffaa
diera je vrtana lebo origo tam nieje taka...co sa tyka woofra myslim ze nie..inak dakujem..
o 12.08.2008, 21:15 | doronel
možná je to jen osobní dojem, ale mě se zdá, že suby z boku hrají lépe než otočené dozadu. U některých aut to je ale dost markantní, takže v tom asi něco bude.
Jinak ten průchod kabelu mě také zaujal, ale není to moc dobře vidět a tak jsem nerýpal :-)
o 12.08.2008, 21:29 | pepe689
suby hrajou urco lip z boku teda u me 100pro
o 12.08.2008, 21:41 | jaffaa
ujistujem vas ze ten kabel sa nedal tahat inou cestou..jedine ist na druhu stranu a potom sa vratit do stredu a tade kedze je tam dvojita stena..a taky dlhy kabel som nemal..
o 12.08.2008, 22:19 | doronel
nejde o to, že jsi to vedl tak, jak jsi vedl. Jen mě zajímala průchodka.
o 12.08.2008, 22:33 | party_boy
Simply the best! Mně se to líbí.
o 13.08.2008, 08:26 | mendo
fajn az na HU
o 13.08.2008, 08:51 | frantobmw
Pekne komponenty, ale ten prechod napajacieho kabla si mohol aspon prestriekat ciernou aby to nevyzeralo tak tuzingsky a pouzit nejaku ochranu aspon pri prechode cez plech by nezaskodilo. Akú mas baterku? Je to aspon dízel? Reprokable su fajn mozno by som menil signaly za proel tuto uz to ma troska zmysel... A naco si napajal pri zosikoch obydve terminaly? ten druhy sluzi pre kapacitor... a ked rozdelis 50 ku kabel na dve 25 ky to uplne staci :)
Inac je to gut , pochvala...
P.s. kam si dal vysky?
o 13.08.2008, 12:31 | Zephyr
frantobmw už mi odpověděl .... zdálo se mi nějak moc napájecích kabelů na těch terminálech tak jsem se chtěl zeptat ;-)
o 13.08.2008, 13:03 | jaffaa | Upraveno: 2008-08-13 13:13:09
mendo co si tym myslel..
o 13.08.2008, 13:11 | jaffaa
ten plech sa zastrieka to je jasnacka a aj priechodky budu ked ich zozeniem kedze som bol uz v troch auto moto a nic..co sa tyka baterky chcem kupit novu ale niesom estee rozhodnuty aku..vysky su v A stlpiku este dofotim..inak vsetkym dakujem za pripomienky navrhy a pochvaly..
o 13.08.2008, 15:07 | frantobmw
Este by som ti navrhol tolko, neviem ako je na tom vnutorny plech pri roomstery, ale mne vo fabii pri vyssich basoch normalne lital spolu so stredobasom cca 4-5 mm, ked mas na to naladu daj dole tapec a pozri ten stredobas pocas hrania ci sa nahodou nepohybuje spolu s plechom aj ked to mas vytlmene moze sa to stat, ked to bude lietat by som to vystuzil s L-kovym profilom tvrdeho plechu aby sa ten reprak aj pri vypeckovani nelietal ani mikromilimeter, ver mi u mna to prinieslo brutalne spresnenie stredobasov a je to ovela prijemnejsie na posluch...
o 13.08.2008, 16:23 | Harryp
To frantobmw: určitě to pomůže jak píšeš,ale tvá míra mikromilimeter mě i přesto zaujala :-)
o 13.08.2008, 16:52 | frantobmw
Harryp: :D:D:D:D s tym som chcel len naznaciť cim menej sa to hybe tym je to lepsie :D
o 15.08.2008, 21:40 | bubakk
hezka montaz v roomstriku me to ceka sice ne zrovna SQ,jen upgrade origo repracku +zesik a sw tlumil jsi i tapecy
o 16.08.2008, 02:07 | jaffaa
tapacir ee iba som vysilikonoval podozrive casti a je to ok..
Stránka vygenerována za 0.4557 sekund.
