Forum > Autohifi > jaká pojistka???
 o Navštíveno 5395x o
o 06.08.2008, 21:43 | trlon
čau kucí
kdo mi poradí jakou dát pojistku na zesík
kabel v 5Mertech 35qmm a zesík má 1,6kw
jakou pojistku???
o 06.08.2008, 21:52 | Frenkie
jakou mas pojistku na zesiku? jinac bych to videl bud 100A nebo 150A (hadam-li dobre ze resis ANL pojistku)
o 06.08.2008, 21:55 | trlon
zesík má 2x70A
takže asi tak těch 140-170A?
o 06.08.2008, 23:07 | Lu82
na kabel 30mm muze byt pojitka maximalne 150A, tak na tu 35qmm nevim na 50qmm je 200A tak asi neco mezi ale podleme se delaj 150A a pak az 200A
o 07.08.2008, 00:52 | Frenkie
osobne bych dal 150A, pac do zesiku kdyz ma 140A by vetsi napeti jak 140 jit nemelo(odhaduju ze bude tak o 10% mensi) nebot tech 140 je krajni hodnota co zesik snese.
to Lu82 myslim ze nemas uplne pravdu, pojistka se odviji podle pojistek zesilovace, nebot kdyz bych pouzil extremni zesilovac s pojistkou 1000A kterej ma napajeni 4x50qmm a dal tam max 200A tak mi vysledna hodnota vyjde 800A a tim padem by slo do zesiku malo, dalsi ovlivnuji faktor je prutok kabelem kolik zvladne i samotny kabel prenest napeti.
o 07.08.2008, 01:11 | Lu82
tak ale pak straci na vyznamu pravidla emmy, tam maj urceno jakou maximalni pojistku muzes dat na prurez kabelu
o 07.08.2008, 06:52 | LadaN
nejen podle pravidel emmy, ale také podle všeobecných pravidel nejistíte touto pojistkou zesilovač, ale samotné vedení kabelu !!!
Na poctivou 35 může být maximálně 150A.
o 07.08.2008, 09:17 | Lucass | Upraveno: 2008-08-07 09:27:48
Frankie: Me prijde spis ty ze nemas moc jasno napeti/proud; V/A atd. Pojistka na kabelu by to zvladla i 100A stejne vyhazuje cca. pri 1,5nasobku svy hodnoty, ale to uz by taky nebylo uplne ono.
trlon: Idealni by byla tak 130-140A, ale ty se asi nedelaj... Jinak 35mm2 na 5m pro 140A je docela malo, pouzil bych 50ku urcite.
o 07.08.2008, 10:49 | kulík
na co pojistky!
bude vohýnek:)))
o 07.08.2008, 10:54 | kulík | Upraveno: 2008-08-07 10:58:08
jako LadaN.Pojistky jsou na jištění kabelu.Na tu 35ku bych se nebál dát i 150A,případně 125A ktere dělá tuším Stinger.Na zesíkové pojistky ohled nebrat,ten má svoje,měli by být menší,nebo stejné a při zkratu na zesu by měli odejít jako první.
Vzhledem k zesíku asi ale tu 150A.
o 07.08.2008, 11:30 | Zdenek (A)
Frenkie: "........ tim padem by slo do zesiku malo ..........." Co to ma znamenat? To jako ze pres mensi pojistku protece mene stavy? To si delas srandu! :-)
Je to presne jak pise LadaN. Pojistka umistena na zacatku kabelu nekde u baterky jisti ten klabel. Kdyby sel do zkratu, tak se pojistka prepali a auto neshori. Das-li tam silnejsi pojistku, "muze" se stat, ze odpor vodice i pri zkratu nedokaze vyvolat dostatecny zkratovy proud pro vypaleni pojistky. Teplota kabelu bude stoupat az bude auto v plamenech. Jestlize ma zesilovac vyssi odber a pojistka na kabelu by to znezvladala, je potreba udelat jedinou vec - natahnout silnejsi kabely ;-)
o 07.08.2008, 12:40 | noclue | Upraveno: 2008-08-07 12:47:48
1. strana 31, vybrat hrubku kabla podla AMPEROV a DLZKY
2. strana 30, vybrat hodnotu poistky podla HRUBKY kabla
3. ganz easy, no ne?
min. 50-ka kabel + 200A poistka
lepsie 70-ka kabel + 200A poistka
ampere su v manuali, vyrobca ich udava ako max prud, poistky su len orientacne... napr. DMko ma max prud okolo 60A, istene je 2x25A
DMX max prud 160A vs. poistky 4x30A
o 07.08.2008, 14:05 | Lucass
noclue: Proc by si daval 200A, kdyz je na zesiku 140A? Pojistky by nemeli byt orientacni, melo by se u nich udavat pri jaken nasobku shorej. Jde tam o to ze to prezijou, jak jsem psal vyhazujou vetsinou az treba po 1,5nasobku takze ty 30A pri 45A x 4 je 180A takze tech 160A spickove neni problem...
o 07.08.2008, 14:29 | Zdenek (A)
V tech pravidlech neni napsano, ze tam MUSI byt ta a ta pojistka. Je tam napsano, jaka MAXIMALNI pojistka by mela byt na kabelu specifickeho prurezu. Kdyz das slabsi pojistku, tvoje vec. Ale silnejsi by byt nemela.
o 07.08.2008, 22:05 | stasan
Nevím proč tady řešíte pojistky na zesu atd. Ty tam jsou jen pro ochranu zesíku a jak tady někdo psal, tak pojistka na kabelu slouží na jeho ochranu a proti případnému vyhoření. A k výpočtu pojistky stačí obyčejný ohmův zakon I=P/U. Takže to máte při 1600W a 12v 133,3A. A aby pojistka neodbavila, tak se o něco nadhodnotí. Takže 150A by bylo ideální.
o 07.08.2008, 22:28 | trlon
a myslím že je vyřešeno!!!
o 08.08.2008, 17:20 | Lucass
Pojistky na zesiku resim, protoze je to jednoduchy, kdyz das na odpovidajici kabel stejny jako je soucet na zesiku, tak chybu neudelas ;o)
o 08.08.2008, 20:21 | noclue
stasan: to by platilo pri 100% ucinnosti zosika, ten este musia vymysliet :-)
Stránka vygenerována za 0.4482 sekund.
