 Navštíveno 50722x
Takže takže, hifíci, pustil sem se do tlumení kufru od podlahy. Řekl sem si, že to udělám pořádně a místo tvrzení o tom že to má smysl, sem si vzal na pomoc měřící přístroj, kterej má 4 způsoby měření hluku. Mám hodnoty před a po tlumení, vyprůměrované ze všech 4 stupnic měření.
Na tlumení sem použil Vibraflex, horkovzdušnou pistoli (Vibraflex je potom jak plastelína a dělá se s tím fakt dobře), takže tu dporučuju jako nutnost. Potom nůžky, řezací nožík, něco na odmaštení, hromadu trpělivosti a cigára, bez nich by to boužel nešlo.
Zkusil sem se dostat úplně kam až mě to pustilo, nebo tam, kam to dovolila situace. Úplně celý to podlepit nešlo, sou místa, kde se kastle setkává s plastama a nectěl sem to hnát až úplně do extrémů.
Celkový dojem po tlumení:
Celý auto úžasně stichlo, od zadních pneumatik neslyším žádnej valivej hluk. Takový to svištění od zadní nápravy a od podběhů je definitivně v čudu. Při nerovnostech jde samozřejmě slyšet hluk, ale je to tlumený, jako bych si zacpal uši. Každopádně až Vibraflexem udělám celý auto, všetně podlahy a předních podběhů, myslím že ani nebudu vědět že sem v ropácký oktávce.
Nyní hodnoty před tlumením:
50km/h - 64dB ,90km/h - 70dB, 130km/h 94dB
A po tlumení:
50km/h - 61dB, 90km/h - 60dB, 130km/h 73dB
U 130km/h je to nejrazatnější, auto je neskutečně tichý. Fakt sem tomu nevěřil. Poprvý co sem se svezl s tlumením sem si říkal "cože???, jak je to možný??". Takže Vibraflex doporujučuju všem, co se ještě nerozhodli tlumit auto.
Nyní obrazem, tímto měřeno:
Odstrojujeme ....
A začínám, detaily mě baví ...
První plát ...
Pravý zadní podběh
i z druhé strany, neflákáme to :)
Velká plocha na odpočinek ... pak cigárko a zase a zase ...
To sem si jesšte myslel, že poslední sloupky nebudu sundávat ...
A levej podběh, plast a sloupek šel dolů, nedalo mi to
Kam sem dosáhl, tam to šlo ...
sloupek taky
Chce se mi, nechce se mi ... :)
Pravý podběh, jiná strana
Teda levý, kecám, sem si spletl předek ze zadkem ...
Todle je ten pravý
Nu, tak nevím, kdo to bude kompletovat, doprčic, ze sem se na to .... :)
Pravý podběh, strana z interiéru
Pravý sloupek
Na nedostupný místa se úžasně hoděj zbytky ....
Je to nekonečný
 04.08.2008, 16:27 |
Adler pekna prace kolik jsi toho spotreboval? taky me to ceka u okty
A konečně nastrojuju ....
Malinko úprava (demo)
Už to zase vypadá jako auto :)
A pak už jenom položit hračky, todle je taky těžký demo, ale taky na to dojde ...
Zapojené chlazení
U ala :)
Sedačky ...
Plato a můžu jet :)
Jinak spotřebováno 4,5m2 Vibraflexu ... neskutečný, co? A sem nadřenej jak bulhar ...
moc pěkný kolik jsi toho spotřeboval a je to 25? chci se do to pustit u pašíka
pekna prace, na kolik te vysel matros?? a kolik jsi pridal na vaze??
Nu, na váze plus mínus 20 kilo. Ale já v tom ropáku stejně nepoznám, jestli jedu s prázdnou nádrží nebo s plnou, takže to bych moc neřesil.
Jinak mě to vyšlo na 395,- za desku 0,5 x 1 m, je to tenhle:
MOC PEKNY JA MA NA 5.DVERICH  JEN 12KG
Milhauzz: Masakr. Je zajímavý, jak to kleslo i přes to, že je převodovka a motor v předu, ale je vidět, že to má obrovský přínos.
Právě se mi tomu nechce ani věřit, ale měřák nekecá. Jde vidět (slyšet), že ty kusy plechy v kufru se chovají jako membrány hluku, a že mají plochu :)
 04.08.2008, 18:01 |
Kesam Ty vole pekne . Tohle jsem jeste nedelal nikdy.
Tak neco podobnýho mě bude čekat taky ale až takhle detailne to asi delat nebudu... hlavně finance branej.. a popravde rozeírat aj sloupky se mi nece :-D ale moc pěkná práce..... a celkem mě dostaly ty hodnoty hluku .. fakt mazec... chtěl bych to vidět teda vytlumený i s podlahou a stropem..
Taky jsem měl nedávno první zkušenost s Vibraflexem a za sebe můžu říct,že horkovzduška není potřeba,když je venku 30 ve stínu,jako bylo:) Dělá se s tím opravdu moc pěkně.
supr práce měli by tě dávat za vzor :-)
můžu  2 otázky ?
co je to za zes ? vypadá jak simfoni či co
a druhá - jaké to máš kable jak signály tak repro ?
můžu  2 otázky ?
co je to za zes ? vypadá jak simfoni či co ?
 04.08.2008, 20:53 |
swep no tak to je krasna prace, s tim vibraflexem se pracuje uplne skvele, to muzu potvrdit, fakt vydarene tlumeni
Moc pěkná práce. Vím jak to dá zabrat sám jsem to absolvoval asi před 2 měsíci - dělal jsem to obdobně v X3 ale navíc jsem přes to dal ještě tak 3mm vrtvu  Braxu. Celkem to spolukalo 5m2 bitumenu 3mm, 10kg braxu a 2,5mm2 Dynamatu extreme. Ještě že X3 je mastodont a uveze to :-)
 04.08.2008, 21:33 |
Fridom | Upraveno: 2008-08-04 21:35:00
 Milhauzz: Máš to pěkné, ještě že toto už mam dávno za sebou :)
Taky jsem to tak to vytlumil, jen jsem tlumil TBP, což mi příde hodně podobné a ty boky v kufru jsem tlumil o dost více, pač mam kombi a když jsem viděl co to dělalo známému když pustil muziku, tak jsem tam toho dal trošku více: Brax,TBP,Brax,Sika damp :o) a je to v pohodě.
Ale i tak to chce do kufru dát ještě něco proti hluku.
Měřil si to, když tak byl koberec, nebo bez něho ?
Chtěl jsem tam dát něco od Dynamatu, ale ty ceny nic moc :O(
A stejně budu ještě celej kufr tlumit více, ještě to vylepim Sikou, nějak tam postrádám alu folii, dost to spevní atd.
2 Fridom: k cemu je dobra ta hlinikova folie v kufru?
2 Midi34: to je mazlik ten zesik, co? :-)
 04.08.2008, 22:00 |
mendo Pozeram ze si fajsmeker testovania, niekoho mi pripominas:)na zahranicnych forach som nasiel tiez taketo debaty podlozene meranim.
Ja mam za sebou kompletku tlmenia auta. pouzil som material uplne podobny sikadampu. vyhoda tychto materialov oproti vibraflexu,asvaltakom.... je hmotnost co u mna pri prepocte na bulk paky od dynamatu je asi 3 a to neratam predne dvere tie uz boli tlmene,cize tam s mojou 1,5kou by uz bolo velmi citit+ samotna zastavba tiez nieco vazi.
Vysledok: predtym pri 120ke na SK dialnciach kde je napikacu asvalt sa bez zvysenej hlasitosti hudba nedala pocuvat najviac hluku som pocitoval od zadu ci uz pneu. alebo okoliteho ruchu. Teraz od zadu stichlo ale zas sa ozvali predne pneu,ktore musim vyriesit tlmenim z exterieru auta,z interieru sa to neda kvoli prepazke ktora chyba od vyrobi v blatniku a tadial sa vsetko prenasa. hudba sa konecne da vypocut v klude,este chystam tlmenie part.II kedze sa mi vela zvysilo tak sa moze vyblbnut
suprová práce, je na tom vidět pečlivost a čas. Jinak Daryl tě zaškrtí za tolik fotek, dostaneš banána :D
až nechutně precizní práce :o) fakt jsi si vyhrál
Jo těch fotek je bambilión, ale není nad to podělit se. Jinak díky za pochvalu, vážím si toho :)
Zesilovač je Zenon A-500, je to takovej mazlík, hodně zajímavá záležitost, ale chce to porovnat s něčím, abych mohl srovnávat.
Jinak pro Midi34, repro káble jsou Neotech 2x2mm. Signály Basic Silver Line
[ Link ] Samozřejmě jak budu pokračovat, zase nafotím a ukážu. Bude toho ještě hodně, přátelé :)
 04.08.2008, 23:26 |
Fridom | Upraveno: 2008-08-04 23:28:03
 prohifi.cz (P): Sika má velmi pevnou alu folii, tak že když je v autě velké teplo, tak ta folie to tlumení kreje, celé se to spevní, je to dobré proti oděru a co jsem zjistil, dle tlumení střechy, tak i proti teplu.
Dá se to i přirovnat k tomu, že TBP budeš nahřejvat a bude se neustále roztahovat, což Sika díky alu folii ne.
Po skušenosti co jsem tlumil střechu, dveře, kufr, pak kufr ve Fabii atd, tak si myslím že tlumení co má kvalitní alu folii je velmi dobré.
Tím nechci říct že Vibraflexem je nějak špatnej, to bych si nedovolil :o) ani jsem s nim ještě nepracoval, ale dá se to taky říci tak, že tlumení z alu folií je taková kvalitní povrchová úprava, tak proto ještě na TBP chci dávat tlumení z alu folií.
máš to mooooc pěkný, taky jsem si objednal pár kousku toho dle tlumení, tak jsem na to zvědaví
ALU fólie je dobrá na prázdné plochy, třeba do dveří, kde se tlumící materiál nemá o co opřít. Třeba do předních dveří, Dynamat Extreme a na to dalšího kdo ví co, v tom vidím prospěch ALU fólie. Jinak v kufru s ALU nevidím ani jednu výhodu.
Milhauzz: To si nemyslím, dle skušenosti co mam, tak i v kufru se rozhodně nestratí, ale věc názoru, nikomu necpu aby to tak dělal, tak že asi tak :o)
A vůbec já tlumim asi celkově tak nějak jinak :o)
 04.08.2008, 23:42 |
FSAL F: no ty si taky magor ;)
Fridom ... píšeš, povrchová úprava, odlnější proti oděru. Nemáš to ksakru pod kobercem úplně jedno? Ne, nejsem zaujatej proti Vibraflexu, Dynamat je taky můj oblíbenec a pasta Braxx taky, ale cpát ALU jenom kvůli tomu aby to vypadalo, když to stejně nikdo nevidí se mi zdá jako blbost. Ale tlum si jak chceš, doufám ale, že to děláš pro sebe :)
Milhauzz: povrchová úprava nebylo myšleno tak, že to má dobře vypadat, je mi jasné že to nejde vidět, ale co se týče oděru, měknutí atd. tak si myslím že je ta alu folie dobrá.
Ano dělam to pro sebe :o)
Musel bych ti ukázat co a jak, aby si pochopil jak to myslím, tak to se to nedá moc dobře popsat, aby si to nebral tak jak si to vzal, jako na vzhled atd :o)
FSAL: Jáá nee, jako nejraději bych to vylil celé betonem a vše co trochu zarachtá a zaskřípe atd, tak bych vzal a vyhodil, ale jinak pohoda :o DD
Výborně, jsem rád, že to děláš pro sebe, tak to má bejt, kluku ušatá :) Každopádně, je dobré, že se držís svýho názoru, a vo vo vo tom to celý je...
jen vsuvka, místa který jsou prázdný ve dveřích nějaká alufolie nezachrání, ty je potřeba vyztužit něčim pevnym, ale jak sem tak koukal tak na to tu hraje jen ten kdo ví že dělá ozvučnici a ne ten kdo tlumí dveře proti vibracím :o)
jinak samozřejmě vibrace je třeba taky tlumit :o)
souhlas s Escudem - hlinik ti tu pevnost nezachrani, akusticky ucinky to nevylepsi a navic Vibraflex ma na sobe tenkou, ale hodne pevnou transparentni folii, takze oderu bych se nebal, ani to dat do dveri, ze se na to casem prilepi tapecak atd...
Milhauzz: Fajn práce, pečlivost, hještě že existují i lidi jako jsi ty :-)já se vrhnu do tlumení komplet auta dnes nebo zítra, taky Vibraflex, tak dám pak foto
precizni pracicka, pekne :)
Escudo, neco s tou ozvučnicí na tom bude, je dobrý o tom popřemejšlet.
Jdoizo, jasan, budu se těšit na tvoje foto.
Milhauzz: tlumení bude v poho,ale instalace bude boj :-)
 05.08.2008, 12:25 |
TROY add Zenon - vypadá až moc SQ ;)
 05.08.2008, 12:33 |
petis | Upraveno: 2008-08-05 12:34:27
 Milhauzz: vypadá to moc dobře.
Jinak když všichni opěvujou materialy jako je sika, nebo dynamat. zkuste se zamyslet nadtím proč je tam ta alu folie a proč je tak hutná. ono bez ní by to byla jen guma která neutlumí absolutně nic. Kdyby byla takhle tlustá alu folie na Vibraflexu byl by to absolutně bezkonkurenční material.  Tím nechci nijak srážet Dynamat atd.:-))), aleč mě už by to do auta nesmělo. hlavně je to drahý:-)
Troy: Zenon nedělá jen monobloky 5kW a vejš:-) dělá i hodně zajímavý SQ věci:-)
 05.08.2008, 12:44 |
TROY petis
no právě čumim jak puk :-))
2 prohifi.cz - jo mazlík
2 Milhauzz - dík za info , ještě bych se rád na pár věcí poptal - ozvu se po ICQ jestli neva
2 jdoizo už jsi se dlouho nepochlubil jak pokračuješ - tak sem i foto
 05.08.2008, 13:00 |
Escudo | Upraveno: 2008-08-05 13:01:48
 petis: nesouhlas :o) guma je to co tlumí vibrace, na většině webů výrobců se dočteš, že alu fólie funguje hlavně jako termoštít, druhotná funkce je to že zhutní ozvučnici a pomáhá martoš držet pohromadě při vysokejch teplotách. Tohle je debata na dlouho, protože je několik důvodů proč tlumit a co tlumit, ne vždycky je dobrý mít ten nejtvrdší materiál, to platí i naopak
 05.08.2008, 13:06 |
petis Escudo: ano to zac jo vibrace možná jo, ale co se týká ozvučnice nemela by se nafukovat ne? A měla by být co nejpevnejší. a to docílíž zas jen tvrdým materialem. protože to co se nfukuje nehraje:-)).
proto se pod všechny tyhle materiály dává plech, nebo laminátovej kryt :o) jak jsem říkal, bez toho dělat dveře je nesmysl, protože nafukovat se bude všechno :o)
Midi34 : jasan, UIN mam pod nickem, tak sup sup :)
Jdoizo : tak ono autohifi je hlavne vecnej boj :)
Milhauzz: snad jsem s posledním výběrem komponent dobjoval,ale zbývá inst :-)
Midi34: chci to naházet ve větších seriích a najednou, ne 10x po 5 fotkách rozkouskované, ale veř, že se dočkáš
jdoizo: tak to si stastnej chlap, ja mam hotovo s repro kabelazi, stredobasama, vejskacema i zesikem. Ale posleze HU, to bude boj :(
 05.08.2008, 18:14 |
Lucass | Upraveno: 2008-08-05 18:21:14
 Asi bych netvrdil že hliníková folie je v kufru na nic. Souvisí to s použitým materiálem tlumení. Bud použiješ např. těžkej Vibraflex který je asi z nějakého bitumenu, butil-asfaltu, nebo nevim (apropé nemáte někdo stranky výrobce, docela bych se podíval co je to zač) a částečně tlumí svoji vahou, nebo lehký, měkký butyl který dobře pohlcuje vibrace a pro lepší vlastnosti je ještě vyztužený alu folií a má i optimální vlastnosti v širším teplotním rozsahu, což je důležitý. Samotný butyl 1,5mm nevim, nevim co by mel za vlastnosti prodávat jsem to neviděl, asi by se s nim taky dost špatně pracovalo.
Jinak detailní prácička, to mam rad =o)
Petis: Vibraflex ALU se taky vyrábí...
Tak já už mám taky kufr pomalu hotovej,zatím 4 desky,ale ještě tak 1-2 upotřebim. Jinak jak se tu píše o tom teplu,tak ikdyž je auto celej den na slunci,tak v kufru pod kobercem je Vibraflex tvrdej jak šutr.
Ahoj Milhauzz máš to moc pěkně uděláný a celkem by mě zajímalo kde to bylo měřený jestli vzádu v kufru nebo někde vepředu u řidiče a pokud jo tak jestli tam bylo zadní plato nebo ne diky sob :-)
Měřák byl zapasovanej mezi spolujezdcovou sedačkou a opěrkou hlavy, takže simulace spolujezdcových uší.
Měřeno samozřejmě s platem a kobercama, vše nastrojeno, před i po tlumení. Měřil sem auto normálně v provozu, dělat měření v odstrojené laboratoři je nesmysl :)
Btw, hodnoty jsem odečítal z měřáku tak, že má funkci "max hold", takže se na displeji zobrazila maximální naměřená hodnota.
kdyby byl zajem, tak Vibraflex 25 s Alu neni problem, ale zatim jsem to moc neresil, protoze cena by byla cca 595 Kc za desku, coz mi prislo, ze by o to nebyl moc zajem
ale pokud by se naslo vice lidi, ktere by to zajimalo, tak to sem privezu no :-)
A proto mam v kufru TBP a na to ještě příde i Sika :o)
A stejně nebudu spoky a ještě určitě něco přidam jen proti hluku :P
aaa tak oprava, sika pude na dveře a Vibraflex 25 s Alu pude do kufru, pokud se najde více lidí co si to veme, tak že kucí, šup, šup a už pište kolik si toho kdo vemete :o)
Fridom : uz pocitam metry ctverecni, podlaha, predni podbehy, pretlumit dvere ... :)
Milhauzz: Nedavno jsem menil koberec na podlaze auta, bilej letel a dal jsem cernej, ale tlumeni podlahy zatim v planu nemam. Uvidim casem. Co se tyce dveri, tak dat tam jeste vibrouse tak uz by mi asi upadli. :-) Na dvere jsem dal Brax, TBP, Brax a Siku. To mi pride dostacujici :-) To same boky kufru a strecha. Tak ze uz zbejva jen kufr a pak se uvidi :-)
Když je tady ten thread o tlumení, měl bych jednu otázečku. Kolik váží jeden plát Vibraflexu 25 a 40 ? Dík ;o)
Akorát u toho s ALU folií bych viděl nevýhodu,že se přijde o tu "plastičnost" materiálu ne? O nějaký ochraně asi nemůže bejt řeč,protože to je fakt jak šutr a chtěl bych vidět,jak to někdo neúmyslně něčím poškodí.
Pekná práca, ja som to takto tlmil s Dynamatom extrem, a tiez brutus výsledok. Avšak podla mna najviac hluku tlmi ANS pena ktoru som nalepil vsade na dynamat...
 06.08.2008, 14:35 |
Lucass | Upraveno: 2008-08-06 14:40:47
 frantobmw: To je muj matros, ten mam rad =o) Tekhle to bude vypadat u me, jeste akorat uvazuju o Second Skin Damplifier, nebo RAAMaudio RAAMmat BXT... Cim si lepil to ANSko? Ve dverich jsem ho lepil nakym chemoprenem v tube a moc se mu drzet nechtelo.. Ja jsem ho minule vkladal jen tak mezi plasty a karoserii a moc velky rozdil to nebyl, na hudbu jo, ale na vnejsi hluk moc ne.
no ono to ale podle mě slouží jen na pohlcení zvukovejch vln, ne?
Asi tak, proste zvukova bariera treba prave Second Skin Audio maj na to moc hezky matrose, akorat ze to stoji jak tlumeni nekdy jeste vic, a pro dokanly odlucneni doporucujou tri ruzny vrstvy, takze by kufr vysel tak na 10liru, fakt dik =o)
Fridom: tenhle sendvic moc nechapu, prijde mi docela zbytecnej. TBP uz ti brax moc nezpevni, sika taky ne a ze by brax ze sebe potreboval odstranovat nejaky vibrace to se mi taky nezda. To uz bych dal radci vrstvu siky druhou vrstvu siky, ale jenou kousky aby brax nedrzel na rovny plose a potom slusnou vrstvu braxu a do nej perlinku pro zpevneni...
Lucass:
Na dveře jsem dal Brax, na to TBP a zase jsem to uzavřel Braxem, je to kůli teplu, když svítí mozol na dveře, tak pláty měknou, když je to uzavřené Braxem tak to měkne mnohem méně.
A final vrstvu jsem dal Siku, protože Brax je ředitelnej vodou, tak že když mi prší do dveří, tak aby se nestalo, že mi to vše steče a samo zase kůli teplu.
Mekne to asi mene ale to TBP v Braxu podle me ztraci antivibracni vlastnosti, a je tam zbytecny, mozna jestli jako tlumeni, ale radci bych pouzil kvalitni zaklad ktery temto teplotam odolava a zpevnil ho svrchu.
...Jinak Brax je reditelnej vodou, ale jen do ty doby nez vytvrdne.
Lucass:
"ale radci bych pouzil kvalitni zaklad ktery temto teplotam odolava a zpevnil ho svrchu"
Co by si tedy použil ? :o)
Já měl trošku jinej měřák než Milhauzz a to ten, že jsem nanesl Brax, poklepal na dveře a bylo to na prd, tak jsem dal na Brax TBP a hned to bylo o poznání lepší, ale ještě se mi to nezdálo, tak jsem dal zase Brax a zase to bylo o něco lepší, no a když jsem dal finál vrstvu Siku, tak už jsem byl spoky :o)
A jak už jsem psal, tak auto dělam pro sebe, tak že tak jak jsem to vytlumil tak jsem s tim velmi spokojenej a to je důležité, ne ? :o)
Predpokladam ze si na to neklepal po pul hodine co si napatlal Brax, nez vyzraje chvilku to trva =o) ... Jinak to byla reakce na to ze si tam nechtel davat jako prvni TBP, kvuli teplote. Co bych pouzil? Kdybych to chtel prehanet, tak jako prvni Second Skin - Damplifier Pro, dal jak uz jsem psal, druhou vrstvu Damplifier Pro, ale jenou kousky aby se Brax mel za co poradne chytit a nedrzel pouze na rovny plose a potom slusnou vrstvu Braxu a do nej perlinku pro zpevneni a takhle bych se snazil udelat vsechny steny, ne jenom venkovni... Ale jak pises, delas to pro sebe a ja bych to delal jinak =o)
Lucass: Předpokládáš dobře :o)
Ještě drobnost, ty by si to dělal tak a tak, jak ty máš vytlumené své auto ?
Jinak materiály co si uvedl, tak pohužel neznám, pač nejsem tak znalej autohifista :o)
Když tak dej nějaké linky, abych se podíval na to co by si tam tedy dával ty.
Jen mobilem, zitra dorazim kufr a vrhnu se na signálová kabely a pletený reprokabely a pak směle instalovat zesiky , pak se vrhnout na "tunnig" komplet palubky, usadit středobasy, výšky a nakonec MCIntosh.
Těším se
Asi uz si to videl
[ Link ]  a myslim ze to plne dostacuje z tech komp bych asi uz vic nedostal, k poslechnuti v Pribrami. A Second skin k videni zde =o)
Nie ANS nie je len na potlacenie stojatych vln. Mozete to vyskusat jednoduchym sposobom. Ja som kupil na kapotu Fabie origos filc aby som troska potlacil hluch motora, po namontovani nebolo pocut len minimalne potlacenie ale ked som nalepil medzi filc a kapotu ANS penu, mi padla sanka, hluch z motora sa skoro celkom zmyzol. Musim uz len spravit podlahu a za pristrojovkou lebo pocut uz len hluch od podvozka a bude to super...
 07.08.2008, 15:06 |
clown pekne ..
tady je videt na cem se v tehle social autech setri ..:o((  zakladni odhlucneni zadny :o(
ale mereni super :o)
Kufr Vibraflexem hotov, už se těším na další část
 07.08.2008, 20:39 |
jdoizo | Upraveno: 2008-08-07 20:43:33
 Kufr hotov , šup na další část
"Hodilo mi tu duplikace nějak záhadně"
pokračování čeká na regálu
 08.08.2008, 00:49 |
Polys Luccas mas prakticke skusenosti s Second skinom?
 09.08.2008, 14:01 |
cila no ked mozem pridam aj ja svoj poznatok. Tlmim cele auto dynamatom, Sikadampom a ANS penou. Urcite existuju rozne druhy materialov na odhlucnenie a dolezitu rolu tu hraju asi aj peniaze. Pri tlmeni sa ale podla mna neoplati setrit lebo sa to potom vsetko vrati. Tlmenie tu je asi vsetko mozne ale je to aj o kompromisoch.
 09.08.2008, 14:04 |
cila
Polys: Prakticke zkusenosti zatim ne, ale je to moc dobre hodnoceny tlumeni melo by to byt lepsi nez Dynamat xtreme. Asi s tim budu delat kufr, jestli se mi za nej budou chtit dat penize, nebo zustanu u Dynamatu...
 09.08.2008, 16:12 |
mendo laci: parada, si si makol
 09.08.2008, 16:17 |
Polys Lucass: presne preto sa pytam tiez to mozem mat a cital som o tom trocha tak to vychvaluju ale ci je to lepsie ako xtreme neviem. Cena je cca rovnaka mozno o trocha lepsia
 09.08.2008, 16:25 |
cila | Upraveno: 2008-08-09 16:31:21
 Potreboval by som este poradit aku tlmiacu vypln dat do priestoru rezervy. Dynamat extreme moze byt ale pyta sa na neho  este nieco navrch aby to nebolo z AL ale nieco proste na pohlad "MNAM". Viete o niecom? Poradte. Ja si predstavujem nieco co sa da dobre ocistit, velmi sa to nespini a pod. na druhu stranu aby to bolo prilepitelne. Pozeral som aj ine vyrobky Dynamtu ale podla foto nie som schopny posudit pouzitie. DAKUJEM.
to mendo: no aby som ti povedal pravdu som len niekde na zaciatku este bude par prekvapeni ...
3,3m2 Dynamat Xtreme 110$ a 3,3m2 Second Skin - Damplifier Pro asi 160$ to "Pro" by mohlo byt fakt good 0,15mm hlinikova folie, Dynamat 0,10mm a jeste je Second Skin o neco malo silnejsi, vaha stejna 2,2kg/m2 a v testu byl nejodolnejsi teplotam po 24h pri 160°C porad drzel, dynamat odpadnul asi po 22h.
 09.08.2008, 19:54 |
Polys | Upraveno: 2008-08-09 19:57:40
 Lucass: neviem ale ja tu tam opacne xtreme je drahsi ako damplifier pro. Vaha je trosku rozdielna second skin ma 2.44 kg/m² a xtreme 2.2kg. Second sking D pro pouziva Eric Coulter, Scottie Johnson, David Moore /RE audio president/ Mad Mike west coast custom :DDD vyzera to byt zaujimave asi ho vezmem namiesto xtremu
A za kolik si nasel Damplifier Pro?
 09.08.2008, 21:33 |
Polys nepozeral som to v štátoch takze je to drahsie ako cena v USD ale je to v europe
Pěkný měření! To jsem si zas jednou početl :-D
Co doporucujete na plastove nadkoli/podbehy? Ma to vyznam-poznam to u 5koveho Bmw (je to uz celkem tiche-castecne vytlumen kufr, ale nekdy me stve hluk od kol)?
Musi se to pokryt komplet cele nebo staci jen pruhy (jde mi o to, abych to tam pak v klidu dostal zpatky, prece jen to bude o dost silnejsi po nalepeni 1-2 vrstev)?
Dvere nemam vytlumene, ma to bez nich cenu? Hluk od nich mi prijde nizky, je tam celkem masivni vodni clona.
O vikendu jsem polepil zevnitr mikrovlnku, predminulej kavovar a chystam se na pracku :-)))
Vytlumeno GZ Gold + Gladen Aero Neoprene od Revilo hifi
[ Link ]  zatím jen přední, ale rozdíl zřetelný - hluk zepředu od kol prakticky zmizel, najednou je slyšet podstatně víc motor (skoro jak při instalaci sport svodů), bohužel je i víc rozeznatelný aerodynamický hluk od oken a skrz dveře :-) na ty asi také dojde...
Byl jsem skeptický a můžu jen doporučit, určitě to má smysl, u nižších tříd bych řekl nutnost, vzhledem k tomu, že Bmw e39 (5ka) už má mega silnej/těžkej koberec + asfalt tlumení origo a přesto je to veliký rozdíl.
 03.03.2015, 15:39 |
Marda použitý materiál ovšem není Gladen Aero Neopren, ale Gladen Aero Foam.... Ten zrovna není nejvhodnější na tohle použití :/
 03.03.2015, 16:13 |
Respo ako chceš riešiť aerodinamický hluk od okien a skrz dvere ??? to by som prípadne spravil aj ja :P
Marda - ups, mas recht, je to Foam... nevim, v cem je rozdil pri pouziti tady, odolne vode jsou oba?
s okny nic moc nevymyslim, musel bych koupit na vrakaci dvojita okna a vymenit asi i tapecaky, coz se mi 2x nechce... hlavni zvuk je slyset skrz spodek dveri, kdyz jedu vedle svodidel a pod, hadam kolem venkovnich list (vnejsi plech dveri)... tak to prelepim tlumenim + velke/male diry vnitrniho plechu, pokud to trochu pujde (ted je tam pomerne bytelna vodni clona z neceho podobneho tomu Aero Neopren)...
 03.03.2015, 16:40 |
Marda Odolné proti vodě sice ano, ale foam oproti neoprenu se bude chovat jako houba - bude nasákavat
