Navštíveno 3490x
Zdravím lidičky...mám zřejmě slabý napájecí kabel k autorádiu...když vosolim tak problikává display...chci se zeptat ,jaká je ideální síla pro připojení...díky za rady.
Osobně dávám 9.6qmm od baterky, jinak becně postačí 4qmm
a stačí dvojlinka ? samo že nějaká silnější...myslím že u napájení je to jedno...
02.08.2008, 09:20 |
Kapka (M)
bude ti stacit silnejsi dvojlinka...dej akorat pozor na spravnou izolaci toho kabelu at ho nekde nepřošvihneš..a taky dej k baterce na plus kabel nejakou pojistku...ale spise bych to videl s tim problikavanim problem ve slabe baterii
jasný ...díky ...zkusím to předělat a potom dám vědět jestli jsem to vyřešil či ne ...zatimm díky moc...ještě jedna otázečka ...jaké kabely k repro ...rádio mám 4x60W zatím bez zesíku...začínám...díky za rady.
staci 2x1,5qmm pokud tahas od radia jen
OK 1,5 tam většinou mám co jsem dával sám...akorát na přeních dveřích jsou slabší...už z výroby...do budoucna když bych chtěl zesík ...postačí tedy natáhnout 2,5?
Ještě ta pojistka k autobaterii? postačí 10A?
Chlapi díkes...mějte se...
