Navštíveno 4682x
Chci udělat ozvučnice pro zadní reproduktory, které jsou uložené v MDF platu.... ozvučnice bude taky MDF... poraďte prosím čím přilepit MDF ---> MDF ... díky..
Zdravim,Chemoprénem nic nezkazíš.
najlepsie lepidlo na drevo, tusim od patexsu.......ked to zlepis a ked posrubujes a das vonku sruby, tak itak to uz nikto nerozdeli:)
02.08.2008, 03:38 |
grebec | Upraveno: 2008-08-02 03:40:39
já používám duvilax-dřevo drží pěkně mám to odskoušeno. kýblík toho stojí asi 100kč a vydrží dlouho.takhle to vypadá ale prodává se i menší tohle bys jen tak nespotřeboval.
02.08.2008, 06:01 |
jambo použil jsem normální herkules a drží taky pěkně...
chemopren a to samý jako db-marek :-)
..tak-cerveny duvilax,nebo klasicky Herkules..Když to budeš chtít rozdělit-zlom bude vedle..:-)
02.08.2008, 16:35 |
kulík Ja lepil bednu lepidlem Soudal 66A,je určené přímo na MDF,PU-expanzivní,pěkně vyplní i spáry,je brousitelné,vodostálé a drží jak čert
já mám výborné zkušenosti se Soudalem 67A - vodostálé lepidlo, mnohem lepší než pattex a herkules dohromady(vyzkoušeno)
03.08.2008, 14:17 |
macek Na mdf je super Icema lepidlo
10.08.2008, 22:33 |
tazman | Upraveno: 2008-08-10 22:35:24
každopadně nějake disperzni lepidlo na dřevo...vlastně ani už nevim jak se menuje to co sem použil ja..doporučil mi ho truhlař co mi řezal díly na bedínku...mužu jenom řict že po zaschnutí jak beton ;-))
ja bych to lepil lepidlem :)))
jakykoliv lepidlo na drevo,je to asi fakt sumak :)
11.08.2008, 01:27 |
Augi Jako kulík
Jedině Soudal 66A - je přímo určen pro MDF a drží jako kráva. Zkoušel jsem si dva kousky k sobě nalepit kolmo a měl jsem co dělat, abych to potom páčením dostal od sebe.
