Forum > Autohifi > Zapojení autorádia
 o Navštíveno 3776x o
o 31.07.2008, 10:21 | G3-lower
Vcera jsem zapojoval autoradio. Bude se Vam to zdat banalni, ale presto se radeji zeptam at mi neshori auto.
Natahl jsem si k radiu + a - primo od baterky. Radio panasonic CQ-C5303N v nem je pojistka 15A takze jsem pojistku za baterku nedaval. Je to chyba? Radeji pojistit jeste pojistkou?
No a kdyz sem dal do radia + a - tak nenaskocilo takze jsem k + pripojil jeste zluty drat s napisem permanent 12V a uz to funguje. Je to v poradku?
Dalsi otazka. Jak moc velky odber ma radio? Jelikoz je porad napojene na baterce takze asi neco malo bere i pri vypnutem stavu. Abych po tydnu stani treba nenastartoval nebo tak neco.
Pripadne jestli to mam hodit pres vypinac.
Dalsi otazka je zda-li pujde nejaky proud do kapu a zesiku do kufru, kdyz bude radio vypnute, ale stale pod proudem (nezaple, ale stale pripojene na baterku). Nebo hodit remote pres vypinac?
Diky za rady a informace.
o 31.07.2008, 11:12 | cendler
- dal bych ještě jednu pojistku přímo na ten kabel, cca 10A
- ten žlutý připoj na tu od baterky, pak je tam ještě červený a ten je spínaný, takže by měl vést na klíče, aby se ti rádio zapínalo pouze když zapneš zapalování
- rádio něco bere pro paměť, ale je to nula nula prd
- pokud červený připojíš přes klíček, tak nemusíš, pokud budeš mít spojený žlutý a červený na kabel od baterky, tak bych udělal vypínač
- pokud budeš mít přes remote, pokud rádio vypneš, tak se ti nic vzadu nezapne
o 31.07.2008, 11:18 | party_boy
Já mam jak trvalej tak i spínanej na + baterky a i po delšim stání jsem neměl problém nastartovat.
Stránka vygenerována za 0.3541 sekund.
