Navštíveno 5541x
30.07.2008, 13:36 |
josh_ie | Upraveno: 2008-07-30 13:39:27
2-3 mesice mi vše hrálo bez problému. Až včera mi subwoofer přestává hrát jen když zesílím hlasitost na ,,30" Normální zesílení k poslechu mám na ,,45" Baterkou to není. Vše se dobíjí jak má,kapacitor se nabíjí stále stejně a pod 10voltů nejde....Prostě vše je tak jako vždy, pouze mi woofer přastavá hrát při překročení hlasitostí přes ,,30" Nemáte někdo prosím zkušenost s tímto problémem? Napadla mě pouze varianta,že woofer má před smrtí a nebo ,,něco" odešlo v zesáku... Prosím o radu.....díííkes
je možný že se ti přehřívá zesík.......
Zesík se nepřehřívá.....dělá mi to i při prvotním zapnutí za studena....dělá to prostě stále... :/
svítí protect nebo ne ? neupadává ti někde napájení ?
Ted sice u auta nejsem,ale nikde mi nic jinak vždy před tím nesvítilo. Jak na zesaku,tak kapacitor. Všechny pojistky, konektory, přípoje a napajení je OK. Napětí je stále stejné....zesak si bere stale stejně co vždy a stejně je na tom kapacitor...
30.07.2008, 13:51 |
petis vyděl bych problem v baterce. protože většina zeíku nepracujou pod 11V a když už ted to pada k 10V je málo štávy a zesík se vypíná. nic neobvyklýho.
Njn......ale před tím mi to pracovalo jak má...Kapacitor klesal i na 9.6voltu. Ted klesa na 10.5 a vypadává mi woofer. Navic,baterka je prakticky nová. Měřil jsem ji a je téměř plně nabitá :/
30.07.2008, 13:57 |
petis rozeber zesík a skoukni desku určitě tam bude něco vypálenýho.
:) no jo...ale nejsem elektrikář,moc toho nepoznám, pokud to nebude vyloženě vopálený :/
30.07.2008, 14:03 |
party_boy | Upraveno: 2008-07-30 14:03:34
Někde jsem tu už něco takovýho četl. Můžeš mít v zesilovači něco vyklepanýho. Když přidáš volume tak jsou prostě větší otřesy, který jdou samozřejmě i do zesilovače. Nevim, jenom mě to napadlo.
Otřesy mě taky napadly....ale zesik mám na místě kde otřesy nejsou tak silný. Je celkem v klidu... Chyba musí být bud v cívce u wooferu (což by mělo být nepravděpodobné) -->hraje dobře,je při větší hlasitosti klekne a nebo něco u zesíku... Já facht nevím kde je problém :(
30.07.2008, 14:11 |
MaxxT muze to byt i nedostacujici kabelaz.. ale jestli to predtim hralo a ted ne.. divny..
Na kabelech jsem nešetřil,to je základ..... Ted nevím přesně jaký průměr,ale myslím že tak cca 6-8mm a mám tažený + i - přímo na baterku... chjo...nevím... :/
na kabelech si nesetril?a co teda ten prurez???6-8qmm je teda hodne malo!!!
30.07.2008, 14:43 |
josh_ie | Upraveno: 2008-07-30 14:47:48
myslím průměr 6-8 mm (napajecí a minusák)...(Ze zesáku do wooferu mám pruměr 6mm)....Myslím,že ten pruměr je dostačující....
Kabeláž je v pořádku....problém se mi vyskytnul až po 2-3 měsících... pls,help
Asi ti nezbyde, než si někde od kamaráda půjčit jinej zesilovač a nebo woofer a vyzkoušet, co je vlastně v nepořádku :-)
30.07.2008, 15:20 |
kulík určitě,by zkusil půjčit někde jiný SW,pokud by problém přetrvál tak je to zesíkem.Pokud by to pak bylo OK, tak nechat přeměřit SW miliohmetrem,může být chycená cívka a při větší výchylce zkratuje výstup zesu.
Kabely o průměru 6-8mm nejsou problém,pokud to není nějaké XkW monstrum:)
30.07.2008, 15:22 |
Divally | Upraveno: 2008-07-30 15:30:02
kulík >> no myslim ze i na 500RMS je 6-8qmm celkem malo...
Jak pise Pepe...mozna tak na SW ale ne na zes.
Jinak za sebe bych rek ze to je baterkou... 9.6V ? To prece neni normalni...zezacatku to nedelalo protoze jak psal tak baterka byla nova a za ty 2-3 mesice se casem vytriskala...a tred kdyz to necha hrat tak proste baterka to nebere...takze zes nepracuje v takhle nizky voltazi spravne a vynechava...
V planu mam vyzkoušet jiný zesík...mám jeden takovej plonkovní.. :) Tak doufám,že se uvolnila civka u SW. Sehnaj jinej je jednodušší.....
Baterka mě napadla uplně jako první....ale jak říkám...kupoval jsem ji jako uplně novou a včera jsem ji pproměřil s tím,že je skoro jako nové. Ale je to divný,že by byla skoro jako nová, protože jsem muzice dal už párkrát přidal... Nejlepší bude to všechno znovu překontrolovat.... Do patku řeknu jak jsem dopadl... Myslím,že to bude asi ta cívka i když jsem to bral jako tu nejmin možnou variantu...
píše 6-8mm průměr, né 6-8qmm, takže to podle mě 25qmm bude :-))
něco budeš mít špatně...zkusil bych v jiném autě postupně - sub - zes - kap - radio...
jestli je baterka špatná, tak to voltmetrem vůbec nemusíš zjistit.
30.07.2008, 17:04 |
jambo | Upraveno: 2008-07-30 17:04:42
stejnou chybu měl kamarád v 307 baterie podle voltmetru o.k. ale po výměně se chyba neobjevila sázím na baterii jako divally
Stalo se mi to samý jako psal jambo. Spíš bych zkusil sehnat zátěžový tester na tu baterku anebo si zapni audio a běž měřit napětí na baterce...
měl jsem ten samý problém,mám zesik daný na zvlášť vypínač a ten byl špatnej...Jinak taky myslím baterka...
30.07.2008, 21:20 |
swep 6-8mm je podle me skoro 50qmm to uz je dobry provaz, jinak me to delalo taky a bylo to slabým mínusem, tipoval bych to na chybu v zesilovaci, ted v tech extremnich vedrech jestli to bylo vic vybuzene, tak by nebylo divu kdyby se tam neco prehralo, ja bych se zameril na zesilovac
tady zas někdo umí počítat... 6mm je asi 27-30qmm 8mm je opravdu kolem těch 50ti, a pokud by jsme počítali i izolaci, bude to kolem 10-16qmm.
30.07.2008, 22:37 |
swep to sem cekal ze se nekdo ozve :)
pokud meril prumer toho svazku odizolovaneho a nameril 8mm tak to ma prurez pri dokonalem kruhu 50mm2, ale to je fuk v tom problem nebude
31.07.2008, 07:16 |
josh_ie | Upraveno: 2008-07-31 07:18:52
Napájecí a minusák je facht lano jak kráva. Tak jsem to včera večer zkoušel,ale na nic jsem nepřišel. Nedokazal jsem plně zatížit zesák a ani SW, na zesaku mam 380RMS a zkoušel jsem SW co měl výkon cca 150RMS a lítal sem a tam jak zběsilej. Pak jsem zkusil na muj SW co nehraje napojit jinej zesík z kterýho jsem v můstku dostal cca 150-170RMS a můj SW hrál. Nelítal sem a tam,ale hrál. Zkusil jsem dat bass všude na max.a hralo to. Dnes to budu zkoušet znovu, skoro na na stejných výkonech na kterých mi to nehraje.... Myslím si,že je to cívka, ze 70-ti % .... Uvidime dnes večer... Dám vedět... A díííkes za rady.. :)
Tak je hotovo....Napojil jsem svůj SW (pioneer 2x2Ω / 400 RMS ) na zesik s výstupem 400RMS a za 1-2 minuty bylo po něm ( nejel na plno...cívka byla evidentně dost načatá)a civka odešla uplně. Na jednu stranu je to fajn že to není v zesíku. Tak se mějte....zatímes.....
01.08.2008, 09:09 |
MaxxT jeste otazka.. mas 380rms na zesiku a kolik potrebuje (ci potreboval) ten basak?
"Zkusil jsem dat bass všude na max.a hralo to." ... Ach jo, to asi muselo hrát pěkně... :)
