Forum > Autohifi > help: fabia origo autoradio
 o Navštíveno 3027x o
o 28.07.2008, 15:35 | kubo
nevie niekto ako vybrat z toho skur...ho radia cd? Vypise eject, zachrci a cd nevylezie zo sachty. Vdaka za pomoc.
o 28.07.2008, 15:37 | Pavel 528
no mas KO mechaniku,jinak to delas zrejmne dobre....
o 28.07.2008, 15:39 | kubo
a existuje sposob ako disk dostat von? Je tam nejaky mechanizmus, ktory vyhodi disk von aj vtedy, ked je radio odpojene od napajania?
o 28.07.2008, 15:54 | Pavel 528
rozebrat,vyndat nechaniku odpojit motor od ty desky a pripojit na nej napeti treba 3V a CD vyjede
o 28.07.2008, 16:12 | kubo
no do piki... to je pekne drbnute radio... myslel som ze je to ma nejaku mechanicku zapadku, ktora ho v beznapatovom stave vyhodi von...
o 28.07.2008, 16:16 | kubo
aky je vlastne postup ako to radio vyrvat z palubky? Klasicke pliesky co su z nejake pioneera tam idu velmi stuha, nechcem aby mi este odtial trcali tie pliesky... :-(
o 28.07.2008, 16:41 | Pavel 528
plisky 0,5mm x5mm a delka 5cm a pak ho vytahnes
o 28.07.2008, 16:58 | kubo
uz je to ok, diky Pavle :-)
o 29.07.2008, 08:01 | Pavel 528
nz
Stránka vygenerována za 0.3208 sekund.
