Navštíveno 3269x
Caw, kdyz vypinam zesik cez REM v radii, tak my jeste basaky bouchnou je to normalni,dela to vzydycky pri vypinani zesiku ?? Nebo je neco spatne zapojeny nebo zesik spatnej , nemuzu moc experimentovat lebo nemam ted auto ,chystam se ke koupi lepsiho ale jeste to potrva ,poradi my s tym nekdo skusenej ??
24.07.2008, 19:56 |
Jujk0 Mam zosiky Mac MPX 2000, BOA MVU 9000 a ani jeden to nerobi. Pekne ticho zapnu aj vypnu... Co je to za zosik?
24.07.2008, 19:58 |
Roman321 | Upraveno: 2008-07-24 20:00:25
GZPA 1.4000D :-(, zapnout zapne potichu ale kdyz se vypina bouchne to ne moc , ale bouchne to aby sem se snad bal o repra ??
24.07.2008, 21:05 |
slukk Tak to nevím já mám Ground Zero GZHA 1.1200D a mě zase po zapnutí přes REM chvíly trvá než začnč hrát basák taky nevím jestli je to ok,přitom zesík se zapne hned.
slukk je to ok poslechni si zesik pri zapnuti radia chvilku trva nez sepne mam gzpa1,6000
Roman321 to je normalni jev u nekterejch zesiku meli sme dva emhasery ea 1600 D a oba to delaj je to nejakej zbytkovej signal o repra se bat nemusis
u tech eacek de basak pomalu na xmax pri vypnuti pri zapnuti to nedela nic
25.07.2008, 01:03 |
J0hny me obcas bafne kdyz ve vyssi hlasitosti prehodim pisnicku, asi by se mu nic nestalo ale pri prehazovani radsi snizuju hlasitost pak nedela nic, mozna by jsi mohl zkusit pred vypnutim radia ztlumit zvuk a treba nic neudela - jen pro tvuj klid ;) jinak i tim bafanim se mu nic nestane ;)
Dela mi to taky ;) Dela to i kdyz mam hlasitost na nule... A uz se to tu nekolikrat resilo. Melo by jit o to, ze se radio vypne driv nez zesilovac a proto to tak bouchne :) Ale jinak by se s tim nic stat nemelo ;)
A da se to nejako udelat nebo nastavit aby, to nebouchalo ??Nekdy mne to stve ,takej drahej zesik .A nebude to i radijem kdyz tam koupim lepsi ???, ale asi to s tim nema co delat ??A diky za odpovedi
Jo a jeste kdy sem chtel koupit jeste jeden gzpa 1.4000d kterej by to nedelal a zlinkoval by sem je co by se potom stalo ?? bouchalo by to ??nebo by to prestalo ??
bylo by to stejny a gz zesiky se linkujou hodne blbe
Jak to mzslis ?? ze se linkuji hodne blbe ??vzdyt tam je pribaleny linkovaci kabel ,spojim jeden z druhym a prepojim vystupy na reproa je to?? nebo ne ??rozmyslal sem nad dvema ale kdyz je tam problem s linkovanim tak radsi jeden , silnejsi
no to tak prave neni nefunguje to jak ma je to napip je lepsi jeden silnejsi
aha , tak diki za radu ,skoro sem chctel koupit jeste jeden k linkovani
čego chlapi potřeboval bych pomoct koupil sem si zesik spectron sp-r1500 a v manualu vubec není popsaný jak ho zapojit aby mi jel na 2ohmi nerad bych to nák skur..... diky moc
na to musis met sw zapojenej do dvou ohm
já mám sw 2x4ohmi tak sem ty cívky proklemoval do 2ohmu ale na tom zesiku není nikde ani jedna popiska když to chci propojit na ty 2ohmi.hledal sem uplně všude na netu a nikde ty výstupi popsaný nejsou
29.07.2008, 15:24 |
vinzek fa | Upraveno: 2008-07-29 15:25:21
ty vole das plus z basaku na plus zesiku a minus z basaku na minus zesiku to je to zapojeni do dvou ohmu tot vse samozrejme to musis nechat proklemovany do tech dvou ohm na tom basaku
jo to já vim ale ten zesik má dva plusi a dva mínusi tak právě sem z toho paf
jaj to je jedno na kterej to das proste na plus a na minus muzes i na oba
já sem se spálil jedonou přišel sem o 10tis tak začínám od znova ale ty si mi fakt pomohl diky moc vážim si toho
30.07.2008, 01:16 |
lordfeit | Upraveno: 2008-07-30 01:17:36
hraje to super není to luksus ale na to dojde;o)ale fakt díky
