Navštíveno 3264x
23.07.2008, 16:53 |
Thomm Zdar lidi prosím poradte jake napajeci kabely zvolit na sinus live sl-a 1500.bude stačit pouze pojistka přidávaná k zesu a od ní táhnout kabel k baterce?a musí být kapacitor?
diky
Myslim si ze 20qmm staci,kapacitor zvol podle vykonu subwooferu,a kazdopadne musis mit na kabelu pojistku!!!!!!
tak 20qmm urcite nebude stacit!!!natiahni 50qmm, kapacitor nemusi byt, skor poriadnu bateriu
tak 20qmm jsem psal jako minimalni prurez,videl jsem tento zesik stimto prurezem a bylo to dostacujici,samo ze kdyz das silnejsi kable ze to bude lepci.:o)
23.07.2008, 21:24 |
trlon optimální kabel 35qmm nebo 50qmm
na kapacitor se vykašli a sežen si raději pořádnou baterku:-)))
já nemám pojistky ani kaacitor a v pohodičce
24.07.2008, 13:40 |
Pavel02 | Upraveno: 2008-07-24 13:41:09
Trlon: pohodička jen do chvíle než budeš hasit auto!!! Stačí prodřená izolace na kabelu a bude zle!!!
Thomme: najdi si doporučené pruřezy kabelů podle výkonu zesilovače a jeho vzdálenosti od baterky (omezíš tak napájecí ztráty). A pak podle průřezu zvol pojistku (např. pro 50ku kabel max 200A)a dej ji co nejblíže k baterce a v každém případě dříve než kabel prochází prvním průchodem z motoru do auta.
Ta pojistka na zesilovači jistí jen zesilovač!! Ty musíš jistit i ten kabel od baterky. NEPODCEŇOVAT !!
26.07.2008, 00:13 |
trlon PAVEL02-V KLÍDKU:-)))
stačí jen koupit izolační plastovou trubku a (husí krk) trocha gumy a řádného lepidla a nic nehrozí,jen to udělat póctivě:-)))
