Forum > Autohifi > Rada: Kombinace zesu a sw
 o Navštíveno 2998x o
o 23.07.2008, 10:15 | Djturtle
Zdarec. Potřebuju poradit, jestli je dobrá kombinace sw Hertz ES 250D [ Link ] a zesilovač Helix A1, případně Helix A2 [ Link ]
Nějak se mi zalíbil tenhle sw a hledám adekvátní zesilovač. vzhledem k tomu, že kompa honí Helix A4 bych u toho Helixe klidně zůstal...
Uvítám zkušenosti s tímto sw i zesilovačem. Případně nějaká jiná kombinace? Ten Helix má božskou citlivost.... Vím, že citlivost není vše, ale právě proto si chci nechat poradit.
o 23.07.2008, 10:57 | audioland.cz
Teb basák už se neprodává, je nový model s nižší citlivostí [ Link ] ale v tomto případě je to uplně jedno, ty Helixy mají mnohem větší výkon než je potřeba, takže klidně u Helixu zůstaň, jsou to super zesilovače.
A1 ti utahne i vyšší model [ Link ] , což by byla lepší kombinace, přeci jen ten zesilovač je kvalitativně na vyšší úrovni než Hertz ES. Když bys chtěl oradit tak se ozvi, kontakty pod nickem.
o 23.07.2008, 11:16 | Djturtle
Hmmm, to už není nic moc - teda ta citlivost. Nějakej jinej návrh? Rád bych sw s co největší citlivostí, co nejmenší montážní hloubkou (tak kolem 15 cm), co nejmenší ozvučnicí (takže asi uzavřenku)a nějakou rovnováhu mezi kvalitou a tlakem. Je to do Peugeota 206 cc dozadu do kufru. Musí to mít nějakej výkon, aby se zvuk dostal z kufru až dovnitř auta. Jo a měl by to být desetipalec.Větší se do kufru nevleze - už je tam bomba na LPG. :o)
o 23.07.2008, 11:21 | audioland.cz
Chlape, ty v něčem nemáš jasno. Vysoká citlivost je pouze k jedné věci-když máš slabý zesilovač tak pomůže vysoká citlivost. Příklad, basák 250W RMS, zesilovač 250W RMS, kdyz bude mít vyšší citlivost, tak v těchto případech to pomůže. Ten Helix má výkon dvojnásobnej, tady je citlivost uplně k ničemu, ale uplně. Navíc když jsme u toho tak i ten nový Hertz má citlivost velice slušnou, i když jak říkám, v případě použití tohoto zesilovače je to uplně jedno. Navíc Helix má obvykle větší výkon než se píše.
o 23.07.2008, 11:46 | Djturtle
Ja chci repro s vykonem odpovidajicim basaku a s co nejvetsi citlivosti.Proste chci co nejmin cucat baterku,ale hrat tak,aby basy prolezly az do auta.A samozrejme neco pro kvalitni poslech.Nevim,co mi nema byt jasne. :o)
o 23.07.2008, 12:33 | jdoizo
Hertz s tou tvou vysokou citlivostí není to za co to považuješ, citlivost u tohodaného , 96dB je měřeno při vyšším napětí, než jiné uváděné hodnoty
stačí napsat, vysvětlim ti to :)
o 23.07.2008, 12:37 | Djturtle
Aha, to jsem se tam nedočetl, jestli je to při 12,6, nebo 14,4V, nebo při kolika vlastně.Ale vysvětluj, vysvětluj!!! Rád se zase něco přiučím... :o) Veškerý informace séééém!!!! :o)
o 23.07.2008, 15:32 | prohifi.cz
2 Djturtle: nejde o 12,6 nebo 14,4, jde o metodiku mereni citlivosti
bezne se u autohifi meri pri 1W / 1m
ale u homehifi pri 2,83V, coz je pripade Hertze
pokud chces srovnat napr. citlivost basaku Helix a Hertz, odecti si u Hertze 3 dB na citlivosti a mas 2 hodnoty, co muzes porovnavat
kdyztak cvakni, mame tu spoustu zajimavych veci, i v akci co nejsou na webu, tak se da dost vybirat :-) Jsou i chutovky, co na webu nejsou :-)
Stránka vygenerována za 0.3654 sekund.
