Navštíveno 3272x
mam takovej dotázek, měl sem v autě kabely průřezu deset což ste mi řekli že můžu vyhořet tak je budu dávat jiný jelikož přibyl ještě další zesík ale de mi o to že bych dal např 25tky kabely napájecí pojistovku mam ale do ní se vejde max 60 či 80tka pojistka což bude asi málo když tam mam 3zesíky jeden z nich magnat xcite 560 druhej megakick a třetí hifonics cca dohromatý 1500rms stačí taková pojistka?
nebo musim koupit jiný pojistkový pouzdro což se mi moc nechce protože to je další pěto..
jinak se omlouvam za chyby a čárky nějak mi tu blbne klávesnice
20.07.2008, 00:16 |
J0hny | Upraveno: 2008-07-20 00:17:40
na 25tku kabel je tusim 60A bo 80A tak akorat pojistka ;)
secti si hodnoty pojistek na zesikach a budes vedet kolik potrebujes, ale zase ten zesik nikdy nedosahne takovyho odberu takze pak staci i mensi ;)
nejsem zdatnej fyzikar ale mysim ze na 1500rms je pojistka nekde kolem 150 - 180A takze kablik asi 35 mozna 50 ale radsi pockej az to nekdo potvrdi ete ;)
u pojistek nezalezi ani tak na tom kolk mas rms, ale kolik je celkouvy soucet pojistek na vsechn tvych zesicich, podle toho davej pojistu na kabel. prurez kabelu se stanovi podle celkového souctu proudu vsech pojistek na zesilovaci tak, že 1 mm2 kabelu spolehlive prenese 4 A (příklad: 2 pojistky a 30 A = celkem 60 A, 60:4 = 15 mm2 - je nutny kabel o prurezu min. 15 mm2) aspon doufam ze to tak je...
Hele a to máš do toho fáčka? Jestli jo, tak pokud nemáš ten novej model, to je snad 93/34, tak máš altík s největší pravděpodobností 55A, no nevim nevim. Kámoš má 55ku ve fáčku, má tam sotva 500RMS a na volnoběch bliká :-)
jj do toho fáčka , jinak vim že to altik nezvládá, mi to nezvládal už předtim a to tak bylo taky kolem těch 500, ale já nějak upravim aby tam šel z novýho nebo to nějak pořešim.
ted mi de spíš o to kde sehnat levnou pojistkovku na velkou pojistku protože do mojí pojistkovyky dam max 80tku , kabely neřešim ty mam nebo koupim mam i kde za par korun ale nechce se mi moc dávat pěto za blbou pojistkovku
21.07.2008, 07:23 |
vinzek fa | Upraveno: 2008-07-21 07:24:25
kua co je to ta pojistka vsude mam jen tlusty kabely a pojistky ztadny je to zbytecnej prechod proudu a a 50ka drat ma kapku jinej pruchod nez 160A pojistka kdyz sem mel dve takove tak asi 3krat praskli a od te doby jedine bez pojistek
dbdrag a pojiska neni dobra kombinace
maiky46 kdybys chtel vetsi pojistkovi pouzdro tak mam nekde doma 4 kousky tak se nejak muzem dohodnout za hodne rozumnou cenu
tak sem to spočet a bude tam jen 150 A je součet na zesíkách takže nic moc
jinak o to pojistkový pouzdro bych zájem měl určitě
ok zejtra po tom kouknu a dam ti vedet
