Forum > Autohifi > Rada monoblok
 o Navštíveno 6155x o
o 14.07.2008, 19:04 | jao01
Ktory z tychto monoblokou by bol najvhodnrjsi k Sonicu 12:Velocity VPA [ Link ]
DLS A6
Helix SPXL [ Link ]
Dik za rady.
o 14.07.2008, 19:33 | jao01
Ceny za ktore mi ich nove s 2r zarukou ponukli sa pohibuju od 9000-9500Kč.
o 14.07.2008, 20:41 | Collin
Já bych volil A6 a na druhém místě Helix
o 14.07.2008, 21:21 | Escudo
no už jen kvůli kategorii ve kterejch se jednotlivý komponenty nacházej bych volil Helix, předpokládám že to na dobarvení středobasů nechceš :o)
o 14.07.2008, 21:33 | trlon
já bych volil dls A6-dobrej zesík
o 14.07.2008, 22:41 | jao01
No pytam sa preto lebo dost ludi my radilo ze ak chcem aby to malo kontrolu tak potrebujem monoblok s vysokym vykonom do 4 ohmov Velocity 1500W RMS do 4 a je to analog, DLS A6 je vraj skôr SQ monoblok aj ked s dostatkom vykonu (1200W RMS do 1 ohmu)a Helix sa predava spolu so subwooferom Helix (1750W RMS tiez do 1 ohmu) ktory ma podobne parametre ako Sonic , mam namysli malu citlivost,vykon ma papierovo 1000W RMS.. a teraz mam zatial tiez Helix DB 1000.1 na tomto subwoofery som ho este neskusal ale stacit mu asi nebude. Mne sa zatial tiez najviac pozdava Helix.
o 14.07.2008, 22:51 | Midnite
jako escudo.. volil bych Helix
o 14.07.2008, 23:00 | db-marek
zalezi na co to hlavne chces...ked chces ist na DBDrag tak urcite helix, ale ked na posluch tak A6
o 14.07.2008, 23:45 | Mááša
jdi do Helixe
o 15.07.2008, 19:43 | jao01
Ten velocity zatial neodporucal nikto je na tom az tak zle.
o 15.07.2008, 21:02 | Escudo
spíš s nim nikdo nemá zkušenost, tahle značka už tu trošku vymřela :o)
o 15.07.2008, 21:13 | jao01
To hej ale niekedy to bola dobra znacka to este nepatrila pod Blaupunkt ale po konstrukcnej stranke nevyzerá zle ale nie je to digital ake ma poistky som sa tiez nedocital neviem ci by to alternator v mojej Fabii 1,2 stihal uzivit:). Nasiel som ho len na PL strankach a v prepocte na SK stal okolo 31000SK.
o 15.07.2008, 22:12 | pepe689
no je na bazaru SStarantule asi bych koupil ji hodne dobry
o 15.07.2008, 22:19 | pepe689
o 18.07.2008, 17:56 | jao01
Nema niekto fotku toho helixu z vnutra? Dik.
o 20.07.2008, 10:58 | jao01
Tak teraz neviem DLS A6 alebo Helix SPXL1000 na obe mam cenu 11700sk za nove.DLS A6 v autohifi vyhral test monoblokou do 35000sk a vykonovo je natom tiez vraj dost dobre. Chcem to skôr na pocuvanie (aj ked som kupil SPL-kovy vofer)ale aby to aj tlacilo aj pekne hralo A6 ma namerane 1240W RMS tak neviem ci to na Sonic 12 staci.
o 20.07.2008, 11:00 | jao01
o 22.07.2008, 15:57 | jao01
Ta to asi nakoniec bude DLS A6 napojena do 1 ohmu 1240W RMS chcem aby to aj hralo nie len tlacilo tak so si dal aj prepocitat bednu.Dik za rady.
o 23.08.2008, 23:34 | jao01
Tak zosilovac uz dosiel.
foto k příspěvku  od jao01
o 23.08.2008, 23:35 | jao01
Bednu som uz tiez zbuchal.
o 23.08.2008, 23:37 | jao01
o 23.08.2008, 23:40 | jao01
A radio uz tiez došlo.dnes som to skusal a nehra to najhoršie len pri vysokých hlasitostiach to akoby rezonovalo ale podla mna je to sposobene slabou kabelazou 20mm2 ktoru vymenim za 50mm2 dufam ze sa to zlepši.
o 24.08.2008, 06:20 | mendo
pri vysokých hlasitostiach to akoby rezonovalo ale podla mna je to sposobene slabou kabelazou 20mm2 ktoru vymenim za 50mm2 dufam ze sa to zlepši ?????
co ma spolocne rezonovanie s kabelazou?
o 24.08.2008, 10:38 | jao01
mendo: To som sa zle vyjadril ked som to pustil dost nahlas tak akoby zosilovac nestihal s kontrolov a basak prekmitol co je podla spôsobene nedostatocnou kabelazou ktora ma prierez teraz 20mm2. Vyrobca odporuca prierez 25mm2 do vzdialenosti 1-1,5m na vzdialenost 5m minimalne 50mm2. Ten zosilovac ma v spičke odber 140A.Druhým dôvodom môže bit aj to že to ešte nieje vôbec rozohraté.
o 24.08.2008, 10:42 | jao01
Zosilovac nema dostatok prudu aby pri maximalnych hlasitostiach sitihal s kontrolov basaku nie to este Sonicu ktoreho membrana vazi 250g co je pomerne dost.
o 24.08.2008, 10:55 | clown
foto moji SPXL1000 otevrene nemam :o(
ale neni tam nic moc ke koukani .. klasickej digital ..
pekny analogovy zesiky ma Helix pod pruhlednym deklem :o))
o 24.08.2008, 12:36 | mendo
jao01 mysles som ze to asi tak myslis ale aj ked bude kabelaz rezonovanie neprestane. mal som ten monoblok niekedy davno viem aky to je zrut. do rozvodaku 50ku a z rozvodneho bloku daj 2X25qmm
o 24.08.2008, 14:38 | jao01
To hej a hreje sa tiez poriadne ten ventilator co ma tiez velmi nepomaha. Je to skôr tak ze ked som to dal naplno tak bolo citit ze nevladze zastavit memranu basaku a vratit ju späť ale to uz hralo dost nahlas. Pri strednej urovni to bolo v pohode.Myslis dat 2x25mm2 aj do tych druhych svoriek? Mysliš že to nepomôže? Na druhej strane ten Sonic je uplne novy a nieje rozohraný. A rezonovala ta gumena obruc co ma zakrývať skrutky na basaku zaves do nej naraza,takze to nieje az tak dobre vymyslene.Skusal som ho aj na helixe DB1000.1
a tiez to robilo ked to bolo naplno ale zdaleka nie az tak a pri ovela väčšej hlasitosti,ten helix ma odber 80A ale kamarat u ktoreho som to skusal mal slabu baterku ,po 10 min pri nastartovanom po vypnuti ledva nastartoval. Ale hralo to dobre kedze ten Helix je digital a nepotrebuje az take napajanie ako A6. Preto si myslim ze vymena kabelaže pomôže.Problem bol skôr v kontrole pri maximalnej hlasitosti.
o 24.08.2008, 14:46 | jao01
Aj ked bedna je len 19mm MDF ako je vydno na obrazku z boku ta nerezonuje je dobre vystuzena nalepil som za basak aj asfaltovy plat. Da sa ponej skakat a nic jej nebude.Aj ked basreflex pri maximalnej hlasitosti trochu pocut aj ked je zaoblený z oboch stran.
o 24.08.2008, 20:52 | mendo
tie dalsie svorky su paralelne na pripojenie dodatocnej bat a pod. ked chces tlacit do 1ohm pouzil by som aj tie
o 13.09.2008, 10:24 | jao01
A nemohol by som k jednym svorkam priviest 50mm2 kabel s redukciou na 25mm2 aby mi vosiel do svoriek a druhe pouzit ako rozvodovy blok a napajat nimi dvojkanal pre predne repra.Kupil som tuto 50mm2 sadu: [ Link ] a chystam sa vyskusat ci to bude lepsie ako s 20mm2.
Stránka vygenerována za 0.3166 sekund.
