Navštíveno 3537x
Ahoj, mohli byste mi prosím poradit?Vlastním výše uvedené auto s ozvučením INFINITY 10.Při vybuzení autorádia na vyšší hlasitost vypadává zvuk.Zvuk vypadne vždy na sekundu,poté zase houkne a opět vypadne.....Jako když přeskakuje CD.Zjistil jsem že se jedná o jakýsi aktivní systém s vlastními výkonovými zesilovači(ve kterých je zřejmě chyba).Nemáte někdo s tímto systémem zkušenost?Popřípadě nějakou dokumentaci?V repair manualu k autu jsem nenašel ani kde jsou ty zesilovače umístěny,natož parametry či zapojení.Rád bych o tom zjistil co nejvíc,dřív než začnu naslepo kuchat čalounění a palubku v celém autě :-) Díky předem za info.David
není to náhodou ochrana před zničením rádia případně repro?
Něco podobnýho se dělo kamarádovi v autě, když měl slabý napájení zesilovače. Takže nemůže to být špatným napájením...?
Mel jsem tu nejakou 300 Chryslera-taktez Infinity a zesilovac s vyhybkou byly umisteny vzadu v kufru na pravo pod tapecem..zkusil bych zacit tam,ale jinak netusim..:-)
dle mě....koukni se nad spojkový pedál (nebo v případě automatu do míst kde by mohl být sp.pedál) jestli tam nenajdeš takovou cívku do které lezou 2 kabely a změř kolik voltů do ní jde....mělo by tam být 12V....nevím k čemu to tam slouží,ale má to spojitost s aktivníma vyhybkama ,které jsou ke každemu repro....řešil jsem to u Dodge Caravan po výměně origo rádia za DVD vyjížděčku.
11.07.2008, 07:32 |
pacient | Upraveno: 2008-07-11 07:33:31
Zatím díky všem za rady. Po té cívce se určitě podívám. Kdyby sem ještě zabloudil někdo kdo má s tímhle systémem hlubší zkušenost, nebo nedejbože nějaký repair manual, byl bych mu neskonale vděčný.
mas origo radio nebo jiny? neco podobnyho nam ve voyageru delalo kdyz sme vymenili radio a blbe uchytili kostru od zesaku kera puvodne byla nasroubovana primo na radio... (coz sem nepochopil)
u mě v cadillacu taky vede "drain wire" tudíž spolčná kostra mezi rádiem a zesíkem aby to naprosto minimalizovalo jakýkoliv možný rušení .. . . . .
tyhle problémy bych viděl na tuti , neb to je chrysler, na málo napíjení tudíž špatný kontakty v pojistkovce a všemožnejch konektorech........ rozpojit všechno co se zdá zoxidovaný a vystříkat kontaktolem a pořádně vyčistit pojistkovky a bude klídek :)
Omluvám se za sporadické reakce na vaše příspěvky. Jsem v práci a u diskutování na fóru musím i něco dělat :-)Jen pro vyjasnění, rádio už není originál, je to ALPINE. Ale dělalo to i u originálního. Ty výpadky zvuku jsou jen při opravdu vysoké hlasitosti. Když poslouchám nějakou spojitější hudbu např. metal, není už ani rozumět hovoru mezi spolujezdcem a výpadky ještě nejsou. Problém nastává při složitější, nebo akustické hudbě a mluveném slovu. Když chci náležitě vychutnat piannisimo při klasice nebo metličky u jazzu, musím jít s volume do prava a to už vypadává. Díky za tipy ohledně kostření a vyčistění kontaktů. Určitě to vyzkouším. Zatím díky všem.
