Forum > Autohifi > Jak dál ? čím doplnit adekvátně stávající komponenty
 o Navštíveno 2525x o
o 05.07.2008, 08:12 | Midi34 | Upraveno: 2008-07-05 08:13:19
zdravím všechny
mám následující sestavu
H.U. CLARION 838
AMP -vejšky -denon DCA 3400
AMP -středy - ? (moje tipy xetec , dls, nebo cokoli dle rady hlavně při zemi s cenou )
AMP -woofer - rodec 2180i (rád bych alespon 2180a)nebo něco jinýho dle rady
woofer- helix W 12 (asi nebude změna)
kompa -phase linear audiophile six (výměně se nebráním -ale rád bych si je nechal)
kabely metráž proel -signály
jeden kap. basic bez elektroniky
záměr je co nejlevnější sestava na který se dají poslouchat i mp3 ,ale směřuji k SQ
jestli je to takhle srozumitelný
pokud někdo něco zajímavého prodává klidně i s nabídkou ,ale spíš mi jde o rady po čem se shánět klidně z ebay,nebo v bazaru tady . díky všem
o 05.07.2008, 11:34 | noclue
to mas uz v aute, alebo doma na zemi?
ak v aute tak napis, co chces vylepsit... na stredobas skusit zosik Phase Opus 2 :-)
o 05.07.2008, 13:32 | Midi34
zatím doma ,ale v autě to už bylo sice na hulváta ,ale bylo ,takže představu mám jak to hraje
o 05.07.2008, 19:52 | noclue
hmmm. "Na hulvata" (C) som mal tiez repra, potom aj poriadne nainstalovane a vyladenie prinieslo este velke zlepsenie... potom som vyhodil stredy a odvtedy je to este lepsie
takze moja rada: nainstaluj tie repra poriadne, zosiky mozu byt v kufri aj na hulvata, nastav vsetko ako ma byt a potom pocuvaj.....
lebo "obyvackovych majstrov" je vela :
1. nakupia
2. pisu na fora
3. debatuju
4. predavaju
5. a odznova k bodu 1.
a v aute im zatial hra "skoda symphony"....
o 06.07.2008, 08:18 | Midi34
o.k. zkusím s tím hnout
Stránka vygenerována za 0.3525 sekund.
