Forum > Autohifi > Potrebuju pomoc.
 o Navštíveno 7818x o
o 23.06.2008, 21:16 | pitona_bg
zase divna pro mne věc.pred asi tiden mi najednou shaslo vshehno audio v autje zesiki kapacitor vshehno jenom radio bezelo to sme tadi resili bilo upadli remote.tak ted mam jeshte horshi věc zapojil sem vshehno vshehno hraje ok ale kapik mi vubec nesviti a to je divni poshlu foto jak to mam zapojeni.prosim poradte id cheho to muže bejt takhle abi mi nesvitil kapik.diki.omlouvam se ze pisu špatne česki sem bulhar.
o 23.06.2008, 21:18 | pitona_bg
foto k příspěvku  od pitona_bg
o 23.06.2008, 21:36 | Pepíno_Honda
nemá být zapojený ještě něco jiného, co jsi přehlídnul ? není tam ještě nějaký jiný spešl kabel k kapacitoru ?
o 23.06.2008, 21:40 | H-Honza (M)
hele ale me taky cap nesvitil porad...
nerozsviti se ani kdyz to hraje?
o 23.06.2008, 21:52 | cendler
kapík nesvítí pořád, mě svítí když ho zapnu cca 5min a pak nesvítí ;-)
o 23.06.2008, 21:58 | pitona_bg
mne svitil ukazuje mi ti amperi volůti a ti svitili ve prostredku taki svitili.no speshl kablik nevim sou tam tri kabliki jeden remopte a dva kteri jedou do dvouh zesilovachu.musi svitit 12 farad kapik.
o 23.06.2008, 22:49 | pitona_bg
TAM SE TO NABIJI TAKOVOU LAMPICHKOU ALE NEVIM KDIJ TO FUNGUJE TAK PROID V NIM JE.
o 24.06.2008, 10:56 | pitona_bg
no dneska sem to poushtjel a nema to silu nejak zadni repro nemaji vubec silu predni maji a chinche na zadni repro vedou prez monobloka asi s tim kapikem neco je a ne basuje to tak brutalne jak pred tim co bi to mohlo bejt?
o 24.06.2008, 18:03 | Rocco.
tak změř, jestli ti de elektrika na + u kapacitoru i na remote a na mínusu jestli máš minus.. klasickej postup.
o 24.06.2008, 19:41 | pitona_bg
jestli ne?
o 25.06.2008, 09:18 | Rocco.
jestli ne, tak jdi po kabelu v kterem je problem a ž na samotnej problem narazíš... :)
o 25.06.2008, 10:49 | Simira
Ahoj,
mam celkem problem se svym autoradiem Watson CRC8448MU. Chapu, ze jde o "neznackove" autoradio, ale presto jsem se chtela zeptat, zda jde nejakym zpusobem resit nasledujici problem. Autoradio preskakuje mp3 (na zacatku skladby, v polovine, ke konci, kdekoli..) jak na SD karte, tak na USBcku. CD jsem zatim nezkousela, predpokladam, ze tam by to vypadalo stejne. Zkousela jsem SD kartu i USB disk preformatovat, znovu tam zkopirovat mp3 z PC, ale nepomohlo. Vi nekdo, kde by mohl byt problem? Predem dekuju za jakoukoli radu. Sima
foto k příspěvku  od Simira
o 25.06.2008, 11:34 | Yawor
Simiro, klidně si můžeš založit i vlastní příspěvek ;o)
A rádio reklamuj
o 25.06.2008, 18:54 | pitona_bg
no a ted dneska sem hral a kabeli s out od kapacitoru bili tak zahrati az kourili od cheho to muje bejt?kua yapalim se skoro....
o 25.06.2008, 18:55 | pitona_bg
mjeki a nevim co to je
o 25.06.2008, 19:55 | pitona_bg
rekne mi to nekdo
o 25.06.2008, 20:03 | Cenda
zkontroluj poly, jak mas zapojeny kabely
o 25.06.2008, 20:17 | Rocco.
Nebo se v tom přestaň vrtat, protože furt vymejšlíš nějaký blbosti. Nech si to zapojit a překontrolovat u někoho, kdo tomu rozumí a budeš mít klid.
Nebo ti to auto jednoho ne moc krásnýho rána pěkně schoří.
o 25.06.2008, 20:59 | CharlieCh
Kapacitor zničený?
o 25.06.2008, 21:39 | pitona_bg
no prave to mi delala otborna firma......................
o 25.06.2008, 21:40 | pitona_bg
no kapik nesviti ale je to kondenzator mel bi fungovat i kdish neblika
kdo mi to udela
mam chas do patku a letim do bg
o 25.06.2008, 21:42 | pitona_bg
tam nahoru na fotce ten modri kabel je napajeci a ten mi kouril a hitil i ten bilei je to nejak divni hraju s tim tak rok
o 25.06.2008, 22:30 | Rocco.
Myslíš LZ tuning? :)
o 26.06.2008, 10:58 | pitona_bg
ano voni mi to tam montovali.proc?nabidni mi nejakou firmu abi mi to udelali
o 26.06.2008, 11:01 | Rocco.
V LZetu rozhodně nejsou žádný odborníci :))
o 26.06.2008, 11:14 | pitona_bg
to teda nejsou.ale rekni mi nekdo kdo se nato koukne treba ti platim potrebuju to nebo mi shori auto.
o 26.06.2008, 11:17 | Rocco.
založ si nový příspěvek, s názvem, kdo mi překontroluje zapojení.. v Praze
Já bych ti to udělal, ale jsem bohužel v práci od nevidim do nevidim.
o 26.06.2008, 11:19 | Rocco.
a jestli se bojíš, že ti to schoří a potřebuješ odjet, tak jednoduše odpoj hlavní kabel napájení od baterky a máš klid..
A vyřeš to v klidu, až přijedeš
o 26.06.2008, 13:05 | pitona_bg
no asi to budu resit v bulharsku.nebo kdij se vratuim od kud si ti?jake mesto
o 26.06.2008, 13:37 | pitona_bg
taki si mislim je 4 kanalovi zesilovach taki neni dobrei proto je predni repro nemai hlas jak predtim prehodim chinche dam predni na zadmi a predni hrajou super zadmi slabje to od chinchu nebude asi od toho zesiku ze to dava malo proudu na jedni chinche.
Stránka vygenerována za 0.3138 sekund.
