Navštíveno 11632x
Může mi někdo poradit kvalitní firmu v Praze a jejím okolí, kde by mi udělali instalaci již zakoupených komponentů? Nejde o nic velikého jen 4 repro , zesík a SW.
škoda že praha. jinak by nebyl problém
20.06.2008, 12:01 |
macek
Macek - a ty s nima máš zkušenosti?
Jinak to říkáš na tuningautohifi - HFC?
21.06.2008, 15:05 |
Mááša tady bych se vůbec nerozhodoval.. jednoznačně Extrem Audio
pár členů tady z fóra si nechalo dělat instal a skvělá práce, zkus se poptat ;-)
21.06.2008, 15:09 |
Mááša
asi jedině tam věř mi viděl jsem nedodělanýho seata a perfektní jsem zvědavej na konečnou fázi-)))))))))))))))jinak uměj i luxusní bedničky-))))))))
jinak HFC fakt ne. Nekde tady ve starsich prispevcich se doctes jak to "umi" a delaji "poctive" :(
24.06.2008, 00:50 |
MaxxT taky bych doporucil extrem audio.. :-) staci se tam zajet podivat a poznas to.. ;-)
Tak za sundání čtyř tapeců (30min), vytlumit dveře (40min), usadit repro i s výškami - auto má repra 16,5cm i s výškami všude již v základu:žádné vymýšlení 1,5hod.
Natahat kabely zapojit zesík na předky a můstkem na SW.
Zesík si umístím sám a SW je v boxu.... Max 6 hodin práce a cenu mi řekli 4500,- nějak moc ne? Přesně to vychází na 750kč na hod....Je to bez materiálu ta cena tich 4500,- kroužky , kabely , tlumení dodám jsem psal.......No mám to kousek tak se tam stavím a uvidím jak se snima dohodnu či ne......
vzdycky to je o dohode,nicmene ten casovy odhad na jednotlive cinnosti, podle kterych sis delal vypocet, sis delal sam ze?Pac vytlumeni dveri za 40minut a jeste k tomu vsech 4 nevim nevim :))to uz skoro netlum vubec,ja delal jen predni dvere snad den. Zalezi jak kvalitni instalaci chces, ale kdyz pises o krouzkach apod tak uz osazeni repra na 1,5hodiny taky moc nevidim...
-Tomas_217- dle mě to není složité!!! Sundat tapec je otázka 5min. Přiložit si desku tlumicího materiálu a uřezat díl dle tvaru na nalepení , nahřát hork. pistolí a nalepit to není věda ne? Dobrá uznávám na jedny dveře 20min! Ale fakt více jedny dveře nezaberou!!! Dále pak repro- vyvrtat pár dir , přidržet kroužky s reprákem přišroubovat si to + přidělání výškového repráčku atd cca 25min jedny dveře ....Můj názor...Možná tam jsou ještě nějáké mezioperace, které já nevím a to budu rád když se je dozvím. Tím pádem se samozřejmě čas protáhne to souhlasím....
no hele, když to máš tak najetý, tak proč si to neuděláš sám? Přední dveře, pokud jsem chtěl kvalitně, tak asi jako Tomas jeden den, protažení kabelů, no pokud to nebude po chodníku vedle auta, tak taky vcelku zabere - podle auta, ale 20 minut to nebude, zkus si to a pak uvidíš
Escudo neumím to zapojit...Jinak tlumil jsem si na minulém autě (audi coupe 90 ) dva boky a ty jsem měl za 30min i se sundáním tapaců....!Nevím co stím teda děláte, ale já si změřil , uřízl , nahřál a nalepil ....Jestli si to fotíte pak dáte oběd atd Váš problém....
Escudo-protažení kabelů, no pokud to nebude po chodníku vedle auta, tak taky vcelku zabere - podle auta POKUD UMÍŠ ČÍST A TROCHU POČÍTAT TAK NA TUHLE OPERACI JSEM NEPSAL ŽÁDNÝ ČAS, ALE POČÍTAL JSEM SE ZBYTKEM Z 6 HODIN TAKŽE NĚCO PŘES 3HOD!!!!!!Prosim trochu přemýšlet než něco napíšeš!!!
děkuji za poučení, stále nechápu proč si teda nenatáhneš kabely a nevytlumíš sám a pak jen nenecháš zapojit? Až budeš příště tlumit dveře, tak u toho chci bejt, protože tohle
[ Link ] mít za 30 minut je vcelku machrovinka, teda tak aby to za něco stálo, vyčistit, odmastit, vystužit ty díry něčim, přelepit oba plechy...
no hlavne koncernovy dvere maji tu luxus hlinikovou stenu a pokud je nanejtovana tak pokud nemas vzduchovou nejtovacku nebo metrovy kleste a 100kg tak si docela uzijes :-)
koukni treba na tlumeni dveri sem :-)
koukam, ze se tu diskuze celkem pekne rozjela a uz bych se k tomu ani nemusim moc vyjadrovat,ale... Ze srsne je ocividne videt, ze nikdy poradnou instalaci nevidel a nedelal, a proto ma takhle naivni predstavy o case...pripomina mi to Hurvinka a jeho predstavu o valce :-) takze spis premyslej ty nez neco napises. Navic takovy chytroliny, co o tom nic nevi ale mysli si opak, napisou sem uplne nesmysly a pak si tu jeste vyskakuji s 20 vykricnikami na cleny fora, kteri se okolo autohifi vyskytuji uz nejaky ten patek a jejich zkusenost s instalacemi tedy taky nejaka bude, (predevsim u extrem audia tj krale) a snazi se mu poradit mam uplne nejradsi :)A to tvoje tlumeni behem 30minut bych taky celkem rad videl, tak az si je budes tlumit ted,ptz podle toho co tu pises, bude urcite lepsi kdyz si to udelas sam (budes to mit levne a rychle), tak rad budu u toho i s Escudem. Vezmu stopky a nejaky pivaky a budem ti to stopovat a zkontrolujem kvalitu a ucelnost provedeni :o)
Já bych se přidal...nechapu kam se mi na dveřích ztratily dvě odpoledne..:)
sršen: možná si nejdřív zjisti do koho se vobouváš a co má dotyčnej za sebou....Takhle meleš hovna :)
27.06.2008, 15:54 |
srsen600 | Upraveno: 2008-06-27 15:55:09
takhle vypadá origo.....
Tohle už jsou dvěře po vytlumení...Oznamuji předem, že to nejsou moje dvěře! Typ auta souhlasí! Nevím, co je na tom tak těžkého....Mě to připadalo jednoduché a dělal jsem si boky na té audi....Z toho jsem to usoudil ...Pokud mi to někdo chtěl vyvrátit, tak hnedka nemusí vyjíždět.....Stačí tam rozepsat co celej den u tich dveří dělal... Jak jsem již psal, rád se poučím a za ty časy chlapy PAAR DOON!!!! Ale jak říkám změřit, ořezat , nahřát a nalepit..... Co dál teda???? Přijde mi, že tu chytračíte jak dlouho jste to dělali atak... ale nepíšete co ten stravený čas děláte... Já budu fakt moc rád když mi někdo poradíte co a jak jsem vynechal , co se všechno dělá atak...Šup sem stím...
27.06.2008, 18:58 |
buddha | Upraveno: 2008-06-27 19:01:25
Tak jo,zamyslim se a popíšu ti co mi trvalo na jedněch dveřích asi 6 hodin.
Bylo to na Fabii.Sudat tapec cca 10 minut,nepočítam než jsem přišel na to jak :) .Následně demontáž plechu kterej zaboha nechtěl pustit cca hodinu i s telefonickejma konzultacema.Vyvrtat deset nejtů,zvětšit díry a nanejtovat matice trvalo zbytek do druhý hodiny.Pak odmastit dveře cca 10 minut,nařezat tlumení,nahřát a ve dvou vrstvách aplikovat na vnější plech zabralo další hodku a půl.To máme 3,5 hodinky.Pul hodiny trvalo omotání a upevnění kabílků co tam vedou a upevnění mdf kroužků který jsem nemusel nijak upravovat.Jsme na 4 a začínám rozebírat palubku a práh abych tam dostal kabely.Než jsem se dostal k průchodce hodina jako prd.Protáhnout kabel tou gumovou průchodkou je bud anebo.No a celý to funkčně složit sežralo zbylej čas...jak řikám 6 hodin,kafe a pifko do toho nepočítám.Když jsem skončil tak ruce pořezaný a uplně unavený :)
Do druhýho auta připočti 4 záplaty z plechu na díry ve vnitřnim plechu a místo gumový průchodky vyjebanej konektor,takže plus cca 2 hodky práce navíc.K tomu výroba atypickejch mdf kroužků a ještě se bude laminovat.A to nepočítam tak hodinu přemejšlení jakže to udělat nejlíp.....
Takže u mě asi tak :)
Abys teda neřek že se do tebe navážim.Jinak kral dělá špičkovou práci a je logický že si ji nechá zaplatit,ono když máš na dílně lidi co maj na MLo,tak proč se zabývat základní instalací a ještě to dělat jako charitu.
Muj názor :)
No a o Escudovi ti nic psát nebudu :))))
buddha - jj v pohodě, ale posisuješ co jsi nemohl , že ti nešlo , než jsi na to přišel.....Já vím plasty v autě to jsou mrchy!!!! Já si na autě dělal zámek ve dvěřích, tak vím jak tam vše jde naštěstí lehce....Jinak pro objednání mdf kroužku jsem sundaval i zadní tapec....Vše jde hladce....Hlavní důvod proč si to nechci dělat sám je i ten fakt že mě odmítl jako že tu nejhorší práci nechávám dělat na nich.....Jinak popis auta a instalace jsem řešil i jinde odhadli to na 6-8 hodin...Bohužel byli z jného okresu....JINAK U MĚ FAKT NEHROZÍ NĚJÁKÝ LAMINOVÁNÍ , OHÝBÁNÍ PLECHU ATAK....Držím palce a hlavně pevné nervy :-)
jak to tak ctu tak jsem si celou dobu myslel ze jde o tlumeni dveri a ne jen polepit vnitrni stenu :-)
nemyslim ze za montaz 2x kompa, 4x tlumeni dveri a natahani komplet kabelu ne nejak brutalni castka
pro srovnani cen zkus zavolat kamkoliv jinam po praze a napis sem castkly co kde rekli.
jinak co jsme koukal tak do eXtrem-audia jezdi ji ny auta nez MLka :-)
28.06.2008, 00:28 |
swep tak to je dobre maso, skoda ze takove auto nejezdi i do moji garaze :)
28.06.2008, 00:47 |
Syrup hezky, vymenils za mercedesa?:-))))))
28.06.2008, 01:15 |
Cenda hrubym odhadem na Xedosu, s měřením a laminací, jedny dveře by ve finále vyšly na 25-30h. 3 vrstvy vnější plech, Dynaxorb, dvě vnitřní, plech+kov redukce (to nepočítám, protože tam by to narostlo o dalších pár hodin na PC, laseru, soustruhu, brusce atd., původní model se dělal z MDF), zalaminované díry, mírné předělání a zatlumení tapecu, natažení kabelů. + ještě navíc lítání okolo polotovarů. Je fakt, že tyhle dveře se dělají daleko hůř, ale 1,5h je čistá utopie.
Felicie, co jsem dělal naposled, vyšla na cca 14h. 1+1 vrstva TBP, plechy na díry a redukce podobnej konstrukce jako na Xedosu, jen v jednodušším provedení, změna tapecu. Odmrdat ten původní sajrajt byla slušná jebačka.
Pokud si vezeš svůj materiál, tak ta cena se mi zdá přiměřená, za dobře odvedenou práci.
kral007 /Cenda Jo jde oto kdo to jak chce kvalitně a kolik vtom utápí peněz....Samozřejmě, že jsou lidi který netlumí vůbec.Pak se najdou tací kteří tlumi dveře zevnitř a plech který se na dveře šroubuje i z obou stran a vše hned v několika vrstvách.....Já chci kvalitnější poslech než co tam byl doposud a nebudu s autem jezdit na akce,soutěžit a měřit výkon.....Je jasný že nechci jen polepit vnitřní stěnu ale ješte stěnu dveři!Rád se dozvím jaký má smysl tlumit plech přišroub... na dveřích z obou stran.Budu rád...
www.3a.cz
PROVOZOVNA:
3A.CZ s.r.o.
Husova 74
251 01 Říčany u Prahy
tel- 603 272 200
PO TEL..DOHODĚ ODHAD NA 6-8HOD CENA 2500-3000,-
28.06.2008, 13:12 |
Cenda třeba proto, že tím docílíš vyšší účinnosti, než když tlumíš na dvě vrtstvy.
28.06.2008, 21:06 |
Fipo | Upraveno: 2008-06-28 21:07:28
4500 za to, co chtěl udělat s dodáním jeho vlastního matroše mi přijde taky celkem přemrštěné
no co jsem tady přečetl, tak Králova dílna je v Praze pojem. Tak je jasné že se za kvalitu a záruku skvělé práce musí něco připlatit. To máš jako s autama. Když chces sportovní auto, tak je také stejná třída např. Huindai Coupe a BMW Z4 Coupe, ale každé je o jiné ceně ale hlavně kvalite!
28.06.2008, 22:07 |
clown tak ono, zalezi co kdo chce ..
nelze mit matros za 5000 v cene instalace ..
nejsem tak bohatej, abych tlumil dvere 3x, protoze ten puvodni material stal za hovno
vylepit dvere cimkoli umi kde kdo, zalezi za jak dlouho to sleze dolu
btw: cena ujde, v Praze normalni, Aliso dela za 600 bez DPH, za protazeni repro kabelu od zesu zezadu do 4 dveri si rekli 2500,- bez tlumeni atd, takze 4500 za rozebrani dveri a tlumeni mi prijde normalni.
(nejsem zakaznik Extrem Audio) :o)
Martas - extrem-audio.cz je v Praze pojem no jejich stranky mi nepřijdou moc pěkně zpracované. Natož, aby přitáhli někoho a jejich návštěvnost je horší jak na mojich stránkách.....!
[ Link ] Jinak dílnu neberu. Já s nima zkušenost nemám....Ale asi fakt dělají dobře to nepopírám ani nechci!!!!! MARTAS - Nechápu jen jedno, když dodám materiál a operace jsou každodenního řádu né žádný extrém nemůže být řeč o kvalitě na tom se snad nedá nic poku..it!
VŠEM!!!!!!!!!!!!!!!!
A rád bych tohle téma už ukončil.....
Nechci se tu dohadovat.....
Přiznávám, že tlumení dvěří může zabrat i den.
Je jen na majiteli jak to chce mít kvalitní a kolik je ochotem se utopit... Každýmu stači něco jiného...Někdo tlumi jen to a někdo vše ...Jiný zase dává několik vrstev...Třetí má dost problému se sundaváním interierů atd.....Někdy to zabere chvilku jindy týden .......
Martas Midnite , macek , mááša,pepe689, tomas 217 , maxxt,Escudo, kral007,buddha, cenda , syrup, swep ......atd Vše vyřešeno OK? Myslím, že to je dořešené a k smazání co?
