Navštíveno 2268x
15.06.2008, 20:19 |
kubo Ma niekto napad v com by mohol byt problem? Na zosiku vypadol druhy kanal, ked som meral koncaky, po elektrickej stranke bolo vsetko OK, po odpojeni vystupov a zapojeni len problemoveho kanalu bolo ticho. Ked som pridal hlasitost, v repraku zapukalo a zacal hrat... Vsetko som spat zapojil a bol vysmiaty, ze vsetko je v pohode, az kym som po dvoch hodinach nesadol do auta. Kanal zas prastal hrat, ked som "osolil" volume, vsetko sa rozbehlo a hra... V com by mohol byt problem? Za kazdy napad budem vdacny...
komplet projít kabeláž
pokud je zes - k.o. tak pavel(původně)528
15.06.2008, 23:05 |
kubo kabelaz je v poriadku, tu som kompltne prekopal... Zosik nie je K.O. jeden kanal je v ... a ked pridam na volume, rozbehne sa. Potom ide aj na nizsie volume.
no tak je jeden kanál k.o. to jest k panu doktorovi - pavel 528
moze tam byt studak, pripadne niektory vazobny kondik v prdeli. tazko sa radi na dialku.
jako siggi a docela blbe se to bude hledat
