Forum > Autohifi > problem s Phase Linear RS4
 o Navštíveno 2206x o
o 15.06.2008, 20:19 | kubo
Ma niekto napad v com by mohol byt problem? Na zosiku vypadol druhy kanal, ked som meral koncaky, po elektrickej stranke bolo vsetko OK, po odpojeni vystupov a zapojeni len problemoveho kanalu bolo ticho. Ked som pridal hlasitost, v repraku zapukalo a zacal hrat... Vsetko som spat zapojil a bol vysmiaty, ze vsetko je v pohode, az kym som po dvoch hodinach nesadol do auta. Kanal zas prastal hrat, ked som "osolil" volume, vsetko sa rozbehlo a hra... V com by mohol byt problem? Za kazdy napad budem vdacny...
o 15.06.2008, 22:52 | Midi34
komplet projít kabeláž
pokud je zes - k.o. tak pavel(původně)528
o 15.06.2008, 23:05 | kubo
kabelaz je v poriadku, tu som kompltne prekopal... Zosik nie je K.O. jeden kanal je v ... a ked pridam na volume, rozbehne sa. Potom ide aj na nizsie volume.
o 15.06.2008, 23:24 | Midi34
no tak je jeden kanál k.o. to jest k panu doktorovi - pavel 528
o 16.06.2008, 12:50 | Siggi_z_BA
moze tam byt studak, pripadne niektory vazobny kondik v prdeli. tazko sa radi na dialku.
o 16.06.2008, 12:59 | Pavel 528
jako siggi a docela blbe se to bude hledat
Stránka vygenerována za 0.3456 sekund.
