Forum > Autohifi > dotázek ohledně zesíku a ....
 o Navštíveno 2759x o
o 14.06.2008, 20:18 | maiky46
lidičky měl bych takovou prosbu mam v kufru dvojče basáků jak je box magnat xpress reflex 212 (sou v něm teda dva magnaty každej má 200/400 rms/max) a zatim sem to krmil 4kanálem magnat xcite 560 (nomostěnej na dvoukanál ,a krmil sem každej basák tedy 140/340 rms/max) ten sesík jel na max dost se hřál tak sem udělal ještě další chlezení atd a je to v pohodě , ale de mi o to jeslti bych si moh dovolit pořídit silnější zesík a krmit ty basáky ještě víc, jestli by to snesli či ne....
o 14.06.2008, 20:20 | maiky46
sakra za ty překlepy se omlouvam : jinak zesík je tento
Princip zapojení (?): 4/3/2 kanálový
Výkon RMS (4 Ohm) (?): 4 x 70 / 2 x 170 Watt
Výkon Max. (4 Ohm) (?): 4 x 140 / 2 x 340 Watt
Výkon Max. (2 Ohm) (?): 4 x 180 Watt
Frekvenční rozsah (?): 5 - 100000 Hz
Harmonické zkreslení (THD) (?): 0,05 %
Odstup signál/šum (?): 100 dB
Vstupní citlivost (?): 250 mV - 4 V
Rozměry: 330 x 58 x 298 mm
Váha: 3,4 kg
Pojistky: 1 x 40 A
LPF (?): plynule nastavitelné
HPF (?): plynule nastavitelné
Ochrana proti tepelnému přehřátí a zkratu: ANO
Pozlacené vstupy na signálové kabely: ANO
Pozlacené terminály na repro a napájecí kabeláž: ANO
foto k příspěvku  od maiky46
o 14.06.2008, 20:21 | maiky46
a pokud bych kupoval zesík silnější tak bych kupoval něco zase do dvou tisíc.. tak jeslti se vůbec dá něco lepšího sehnat a halvně jeslti to má cenu , aby to ty basáky snesli
o 14.06.2008, 21:12 | P3RF3KT
kup dva dvoukanaly a na kazdej dej jeden do dvou tis. za jeden by bylo nej sehnat si od nekoho to co sem ted prodal tedy Carpower HPB1502 kde do mustku ma jeden 333RMS myslim ze by to ty magnaty meli vydržet :)
o 14.06.2008, 21:18 | Collin
já bych teda raději koupil jeden monoblok.
o 15.06.2008, 11:12 | Divally
dobrej mono do 2t ? :-DDD
o 15.06.2008, 12:18 | maiky46
co řikáte tadynato:
o 15.06.2008, 12:24 | party_boy
maiky46 > Ruce pryč! O tom jsem přemejšlel taky, ale přišel mi nějakej podezřelej a s místní komunitou jsem se shodl na tom, že nebrat nic od McHammer.
o 15.06.2008, 13:10 | maiky46
oki dik
o 20.06.2008, 12:23 | P3RF3KT
kua chlapi dyt davat SW na 4kanal je hřích!to ten woofer nemuze nikdy dostat to co potrebuje na sw jedine 2kanal pri nejlepsim monoblock
o 22.06.2008, 11:29 | Collin
P3RF3KT: Mluvíš o tomto případu, nebo všeobecně? pokud máš woofer na doplnění basu který má třeba 150-250w rms tak nevidím problém na něj dát 4kanál.
o 22.06.2008, 19:04 | noclue | Upraveno: 2008-06-22 19:05:09
ty mas klasicku "chorobu", ze zosilovac nie je ani na jeden sub (mal som Xcite561 a zahral tak 30% vykonu, potom skreslenie jak svina, na 2Ohmy/kanal prakticky nepouzitelne, kontrola ziadna)
a mas na nom suby dva.... radsej 1x normalny reprak a zosik, ako 2 nenakrmene 12-ky.
moja rada: dat vsetko prec a zohnat 1 sub v BR a 1 zosik.... sam som isiel od 15ky cez 12ku k 10ne :-) lepsie zahra 200W subik na zosiku co dava 500W ako opacne
cize nechaj 2kanal a predne repro a miesto zadnych ovalov, basakov a 4kanalu zozen este 1 2kanal a jednu 12-ku v BR
Stránka vygenerována za 0.3189 sekund.
