Navštíveno 3955x
12.06.2008, 20:08 |
Lipi dneska jsem zkousel zapojit procesor Alpine PXE-H650, pripojil jsem to na plus - zluty, na minus - cerny a zapojil repro, bohuzel se alpinka nezaktivuje :( :(, co by mohlo byt spatne?
12.06.2008, 20:39 |
Lipi vedel by nekdo pls ? :(
Hoď jsem lepší obrázek, je tam prd vidět!
Ještě připoj remote
13.06.2008, 09:01 |
Lipi
13.06.2008, 09:01 |
Lipi
13.06.2008, 09:02 |
Lipi
13.06.2008, 09:02 |
Lipi
Lipi> skus si pozriet, ci tam mas ten prepinac vypnuty> ten Aux primary source. Ten Remote podla toho zpojenia nie je pouzity ,skor by som sa zameral na ten kablik Remote Control cable
13.06.2008, 09:16 |
Lipi | Upraveno: 2008-06-13 07:29:07
na ten remote ON cable jsem zkousel pustit remote co jde na zesiky, ale nic, mrtvo :(
Tady jsou odkazy na manualy:
[ Link ] [ Link ]
13.06.2008, 09:18 |
Lipi jinak kdyby nekdo chtěl, mam k tomu i ALPINE KTX-1000EQ antenu a soft na odladění - můžu zapůjčit
hele ale tim padam to mas blbe - jestli ctu dobre navod (a to mi anglictina nejde) tak na remote od HU musi byt pripojene REMOTE OUT
13.06.2008, 12:38 |
Lipi taky mi moc nejde :) a navic jsem ted nepochopil jak to myslis :), spatna kombinace
no jestli chapu dobre tys pripojil remote z radia na procesorove remote IN ale jestli to ctu dobre ma to byt na remote OUT , zkus to
13.06.2008, 14:50 |
Lipi zkoušel jsem na oboje
este skusit predajcu :-), nech pomoze...
14.06.2008, 22:57 |
Lipi uz jsem se ptal, je to ale koupene v EU a neni to tak jednoduchy, ale nechapu proc by to nemelo fungovat kdyz je pripojeno +- a remote :((, nesel by se nekdo z Prahy nebo ZC kdo by mi byl ochoten zkontrolovat zapojeni?
15.06.2008, 10:42 |
Fipo nedá se někde stáhnout českej manuál? třeba by ti ho někdo mohl naskenovat...
lipi mě to chodí - písni na mail probereme to mám i CZ manuál. Ten modrý musíš připojit na remote nebo spínané+
Jinak jestli jsi někde poblíž Plzně kouknu ti na to
02.07.2008, 13:57 |
Lipi Díkes moc za CDso, zachránil jsi mě.
Femote mi origo rádio bohužel nedává :(, mám tam přivedené spínané plus a to funguje spolehlivě, zatím...
spíš mam problém někde v drátech, když to ladím upozorňuje mi to že nedetekuje subwoofer, přitom je zapojený a přední repro hrajou taky tak nějak přidušeně, zkusil bys mi poslat ještě ten CZ manuál? Třeba jsem jenom přehodil něco v input auto range.
02.07.2008, 15:10 |
Lipi Povedlo se, uz se zapnul.
Ted resim uz "jen" problem spravneho zapojeni, neco mam spatne a nevim proc. Pokusil jsem se to nacrtnout.
Zapojení máš dobře. Při kalibraci vypni všechny filtry na zasilovačích. Jinak se to zkalibruje blbě. Nevím co myslíš tím nedetekuje SW.
Pošli mi ofocené obrazovky kde jsou původní a korigované frekvenční křivky co ti ukáže připojený Notebook.
P.S. Taky se ti PXA-h650 nezapne pokud nezapojíš remote IN? já ho mám připojené přes spínané + ale v manuálu píší že pokud je přes linkový vstup přiveden signál měl by se automaticky zapnout.
Nevíte někdo proč se nezapne?
