Forum > Autohifi > Jak nastavit zesilovač pro SW??
 o Navštíveno 2606x o
o 12.06.2008, 11:38 | DaveX | Upraveno: 2008-06-12 09:41:15
takže mám 4k shark [ Link ] a potřebuji to nastavit pro SW s parametry
Impedance: 4 Ohm
Příkon: 300 W
Kmitočet: 37 - 900 Hz
Citlivost: 88 dB
na zesilovači lze nastavit:
gain 6V - 0,2V
bass 0dB - 12dB
CROSSOVER L.P.F 50 - 250 Hz
CROSSOVER H.P.F 80Hz - 1,2kHz
treble 0 - 12dB
předem všem děkuji :) doufám že se někdo chytne
mám v 1 a 2 kanále zmůstkovaný ten SW a na 3 a 4 mám kompa od sinus live
o 12.06.2008, 11:45 | J0hny
na radiu vypni loudness, secky bassboosty na nulu... na zesiku bassboost taky nula, crossover si nastav na low pass a na low pass filtru dej neco kolem 80 Hz (kdyby moc hucelo muzes jit niz klidne ), radio nastavis na zhruba 75% max hlasitosti a pak na zesiku pridavej gain nez zacne repro zkreslovat... snad to staci no
o 12.06.2008, 12:38 | DaveX
Můžete mi to někdo potvrdit, ať na to můžu vletět?
o 12.06.2008, 12:51 | Martin21
Taky jsem to dělal jako JOhny. Jen s tím rozdílem, že LPF na zesíku mám nastaveno na vyšší frekvenci a 80Hz mám nastaveno na rádiu.
o 12.06.2008, 13:04 | J0hny
jo ete sem zapomel - vypni taky equalizer... proste mit flat zvuk, pro tebe ted hlavne teda bassy
Stránka vygenerována za 0.3161 sekund.
