Navštíveno 2460x
10.06.2008, 19:31 |
CharlieCh | Upraveno: 2008-06-10 17:31:48
Nazdar all, odešel mi až doposud spokojeně provozovaný zesík Xetec Gravity 5G900 (by Cenda), který momentálně bude přeléčovat Pavel 528 v levém kanálu. Jelikož bych tak douho bez music nevydržel, pořídil jsem Hifonics TXi 6408 (by Peta_R19) jako náhradu. Takže otázka zní - po opravě provozovat pouze Xetec, nebo můžu vyzkoušet zapojit Hifo do aktivu a Xetec využít na zadky a SW? Přední kompa mám koupeny Morel Tempo 6 (zatím nenamontovány), subík Radical Audio RA10W v uzavřence pro heavy metal, zadní ovály a přední kompa 13-ky, oboje starší řady JBL GTO xxxx, již v autě jsou. Díky
10.06.2008, 19:54 |
Cenda | Upraveno: 2008-06-10 17:55:29
vyzkousej to a pak se sam rozhodni. Osobne bych jako prvni zkusil Tempo do aktivu na Xetec (nutno dokoupit kartu, pokud bys to nemel jak jinak ridit, nebo aktivni vyhybku), bez zadnich menicu. Pak uz si muzes hrat a poslouchat.
Cendo, prosím, tě něco o té kartě? Cena, dostupnost atd. díky
10.06.2008, 20:16 |
Cenda meni se defakto cely modul, na kterem nastavujes propusti, citlivost, EQ atd. S dostupnosti uz to bude o dost horsi, kdyz Xetec skoncil, cena tenkrat byla na nase cca 5t. Mohl by o tom mozna vic vedet VlastaCB. Ja si nevzpomenu, jak se tomu oficielne nadavalo, pod jakym oznacenim se to prodavalo.
Tak to by asi byla výhybka levnější, teď je mi jasné, že by byla potřeba i v případě Hifonicsu :-(, nemýlím se, že?
CharlieCh a tato vyhybka by ti vyhovovala
[ Link ] ?
Patrně ano, je to snad nejvíce zastoupená výhybka v nabídkách prodejců a když na ni koukám, tak funguje takto? Vrchním hi-passem nastavím dělící frekvenci a spodním hi-passem nastavím ořez spodních frekvencí pro středobas?
jestli spodnim myslis stred tak jo - respektive horni je pro nastaveni vysek, prostredni stredy a dole je nastaveni subu ..... bud tento nebo spis asi pristi tyden az si s ni budu hrat a davat do auta
Nemluvme o SW, ten stejně budu řídit z rádia (zatím Pieneer DEH 4800 MP), mluvme pouze o dvou nastavovacích prvcích hi-pass, tím spodnějším pokud řídím středobas, tak má poměrně malý rozsah, max 400 Hz, takže usuzuji, že chybí Low Pass Filter pro odfiltrování výšek pro středobas - anebo špatně chápu funkci tohoto konkrétního filtru.
Dle mě potřebuji pro aktivní nastavení dvoupásmového systému toto:
High Pass Filter pro odfiltrování nepotřebných nižších frekvencí pro tweeter
Low Pass Filter pro odfiltrování zbytečně vysokých frekvencí pro středobas
High Pass Filter pro odfiltrování nepotřebných subbasových frekvencí pro středobas. Ufff
Ale klidně to odložme až na dobu, co si s ním budeš hrát, pak můžeš hodit nějaké info, ať se můžu rozhodnout, co dál. Zatím díky.
10.06.2008, 21:59 |
Cenda presne tuto kombinaci.
2 CharlieCh - jestli chceš zítra se připomen - mám výhybku na prodej ,jinou
11.06.2008, 18:54 |
MaxxT | Upraveno: 2008-06-11 16:55:01
ja tu vyhybku mam a funguje paradne.. vysky mam od 1800 Hz a je to lahoda.. :-)
11.06.2008, 20:34 |
CharlieCh | Upraveno: 2008-06-11 18:36:13
2 Midi34 - připomínám se, respektive, máš ji v bazaru?
ne v bazaru není , večer pošlu info -jdu ted do práce
